Grandstream GXP2140 HD: Konfigurationsfragen und Probleme
sipgateuser
17 Jul 2008
Ist es möglich ein FW-Update manuell zu machen, wenn ja, wie? Ich habe auf FW-Suche alle 60 Minuten gestellt und es wurde keines gemacht. "Yes, check for upgrade every 60 min" hat kein Update gemacht. Der Wert für Uhrzeit und Wochentag sollte bei 60min. ja egal sein, oder? Mit http://www.grandstream.com/support/faq/firmware komme ich nicht klar. Ich habe auf meinem Linux-PC keinen ftp-Server installiert und vielleicht geht das auch anders? Kann man dafür einen USB-Stick verwenden. Kann man das via ssh machen? So wie ich das Webinterface verstehe, sollte das doch auch automatisch funktionieren, oder?
Kann man die Zeit ändern bis das Display auf "idle" umstellt?
Wie kann ich eine Kurzwahl auf eine Zifferntaste legen? Ich möchte also, wenn ich lange auf 2 drücke, eine bestimmte Nr. mit einem bestimmten VoIP-Provider wählen.
Anmeldeproblem mit bluesip. Gibt es ein Log das ein bißchen gesprächiger ist, warum die Anmeldung nicht funktioniert? Ich bin im gleichen Netz via einem Gigaset C610 bereits angemeldet. Die Server habe ich vom Gigaset übernommen und das PW sollte stimmen.
Wie erhöht man die die Klingelzeit bevor das Gespräch abgebrochen wird?
Kann man die Sprache für das Webinterface auf Englisch setzen und für das Telefon auf Deutsch? Lt. Maintainance / Language sollte man das dort einstellen können, das Wetter ist noch immer auf Englisch.
Beim Läuten zeigt das Telefon ein Icon für ein Foto, wie kann man den Kontakten ein Foto zuordnen?
Nur zur Info, falls jemand die Städtecodes für das Wetter sucht, https://www.edg3.uk/snippets/weather-location-codes/ funktioniert bei mir (zur Zeit).
Ja, die Firmware bei http://www.grandstream.com/support/firmware runterzuladen ist leicht. Ich denke Release_GXP2140_1.0.4.10.zip bzw. gxp2140fw.bin sollte richtig sein. Doch dann ist es nicht so leicht.
What precautions must I take before performing an upgrade?
Die Erklärung führt zu einem toten Link: http://www.grandstream.com/old_website2/firmware.html
Can you explain the simplest way to update firmware in a local environment?
Unzip the firmware file and put all of them under the root directory of tftp server
tftp habe ich bei meinem Linux PC nicht installiert, und will ich auch nicht gerne, da mir nicht klar ist wie ich den absichere bzw. konfiguriere: Change the tftp server's default setting from "Receive Only" to "Transmit Only".
Was mir nicht klar ist, ob das bewusst über die eingetragenen Links nicht funktioniert, sodass ich das lokal flashen muss oder ist etwa der Default-Link fm.grandstream.com/gs falsch?
Ist das auch statt via ftp via http möglich? Ein Webserver läuft nämlich auf meinem Linux-PC. 192.168.178.100/gxp2140fw.bin kann ich mit Firefox runterladen.
Wenn das so funktionieren könnte, müsste ich dann bei Firmware Server Path 192.168.178.100 eintragen. Auch bei Config Server Path?
Ich habe gesehen, dass auch ein Upgrade via ssh möglich ist, wenn man sich via ssh einloggt und help aufruft. Anleitung dazu wie es weiter geht fand ich keine.
Gerade entdeckt, drückt man am Telefon in der Mitte der Navigation auf den "dicken Punkt" / System / Upgrade Dann kann bei "Upgrade Via" Http auswählen. Als Firmware Server habe ich die IP-Adresse meines lokalen Webservers 192.168.178.100 angegeben. Nur wie geht es dann weiter?
Wähle ich "Start Provision" / Select über den Soft-Key aus, folgt die Frage "Are you sure you want to start provision now?" Beantworte ich über den Softkey mit Yes passiert nichts. Drücke ich danach auf Save passiert auch nichts. Ist also der Pfad falsch? Wie schon geschrieben, ich kann die Firmware vom lokalen Webserver runterladen.
ipeee
