Hi Leute,
an meiner 7390 sind 3 Win7-PCs per Lan angeschlossen. PC1 hat eine interne "Realtek PCIe GBE Family Controller" mit 1GB. Beim ersten Aufruf einer Webseite kommt diese sehr schnell, z.B. heise.de, Auch alle weiteren verlinkten Seiten werden flott aufgerufen.
Wenn jedoch ca. 5 Minuten kein Datentransfer erfolgt, und ich dann eine Seite direkt oder per Link aufrufe, dauert es bis zu 10 Sekunden, bis diese kommt. Dann geht es auch wieder flott weiter, bis ich wieder längere Zeit nichts mache. Dann wieder diese Verzögerung.
Ich habe schon "alles" ausprobiert, ACK, TCPNoDely eingestellt, Breitbandbeschränkung aufgehoben, Energiespareinstellungen auf 0 gesetzt, etc, keine Wirkung.
Auch verschiedene Browser schon getestet, keine Änderung. Und auch eine zweite Netzwerkkarte hat keine Änderung gebracht. Aktuell ist die aktuellste 6.10 beta drauf, aber das Problem hatte ich auch schon mit der 6.04.
Und jetzt kommts: Auf den anderen beiden PCs tritt diese Verzögerung nicht auf! Und wenn ich die 7390 nicht als Modem verwende, sondern als Router und ein externes Modem verwende, dann tritt die Verzögerung auch nicht auf.
Es ist quasi so, als wenn der PC bzw. die Netzwerkkarte die Verbindung zur 7390 verlieren würde und nacheiniger Zeit erst wieder suchen muss - keine Ahnung. Beim internen Netzwerk treten diese Verzögerungen auch nicht auf, nur eben über die 7390 nach außen.
Gibt es vielleicht eine Einstellung in der Config-Datei der 7390, die dieses Verhalten auslöst und die geändert werden kann? Oder in Win7?
Danke im voraus.
Gruß Josch
Danke im voraus.
Gruß Josch
