[DE700] DE700 IP PRO an Speedport W724V TypA mit Call & Surf Comfort IP
meboater
30 Sep 2014
Hallo liebe Phone IP'ler,
nach nunmehr einer Woche rumprobieren und dem Lesen unzähliger Foreneinträge möchte ich mir dann doch eure Meinung einholen.
Ich habe einen Speedport W724V Typ A an dem ich ein Gigaset DE700 IP Pro betreiben möchte. Ausserdem läuft über den Speedport noch ein Speedphone. Mit dem Speedphone funktioniert die Telefonie einwandfrei und auch nur für das Speedphone ist die Nummer im Speedport unter Internet Telefonie eingegeben. Die andere Nummer für das Gigaset DE700 ist nicht im Speedport hinterlegt.
Mein konkretes Problem: Das Gigaset DE 700 baut ausgehende Verbindungen auf (Verbindungsanzeige im Display ist grün), jedoch hört man erst drei Sekunden nichts, dann einen "Brocken" Sprache (1-2Sek.) und dann nichts mehr. Der Gesprächspartner kann einen auch nur ca. 1 Sek hören. Bei eingehenden Anrufen steht die Verbindung für exakt 30 Sekunden tadellos, beide Seiten können hören und sprechen. Danach besteht zwar noch eine Verbindung (Verbindungsanzeige im Display grün), jedoch wird keine Sprache mehr übertragen.
Verbindungsname oder Rufnummer: 998811
VoIP-Provider: T-Online
Anmelde-Name: [email protected]
Anmelde-Passwort: [geheim]
Benutzer-Name: 030998811
Angezeigter Name: 030998811
Erweiterte Einstellungen
Domäne: tel.t-online.de
Proxy-Server-Adresse: tel.t-online.de
Proxy-Server-Port: 5060
Registration-Server: tel.t-online.de
Registration-Server-Port: 5060
Registration-Refreshzeit [Sek]: 600
Allgemeine Netzwerkdaten Ihres VoIP-Providers
STUN-Server benutzen: Ja
STUN-Server-Adresse: stun.t-online.de
STUN-Server-Port: 3478
STUN-Refreshzeit [Sek]: 240
NAT-Refreshzeit [Sek]: 10
Outbound-Proxy-Modus: Nie
Sende-Einstellungen für die MFV-Übertragung: (x) Audio, () RFC 2833, () SIP-Info
Entgangene/angenommene Anrufe zählen: Nein
Hier ein Auszug aus dem SIP Protokoll des Gigaset DE700 IP Pro bei einem ausgehenden Anruf:
Send to udp:217.0.16.106:5060 at 30/09/2014 19:48:34 (1007 bytes):
INVITE sip:[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 79.230.44.156:5061;branch=z9hG4bK_7C2F80600669_T7AAC1D4A;rport
Session-Expires: 1800
From: "030998011" <sip:[email protected]>;tag=7C2F80600669_T386255314
To: <sip:[email protected]>
Call-ID: [email protected]
CSeq: 1 INVITE
Contact: <sip:[email protected]:5061>
Max-Forwards: 70
Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,NOTIFY,REFER,MESSAGE,UPDATE,OPTIONS,SUBSCRIBE,PRACK,INFO
Supported: 100rel,timer,replaces
User-Agent: DE700 IP PRO/61.02.00.10;7C2F80600669
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 365
v=0
o=- 146690895 146690895 IN IP4 79.230.44.156
s=DE700 IP PRO/61.02.00.10;7C2F80600669
c=IN IP4 79.230.44.156
t=0 0
m=audio 5004 RTP/AVP 9 0 8 118 120 18
a=rtpmap:9 G722/8000/1
a=rtpmap:0 PCMU/8000/1
a=rtpmap:8 PCMA/8000/1
a=rtpmap:118 G726-32/8000/1
a=rtpmap:120 iLBC/8000
a=fmtp:120 mode=20
a=rtpmap:18 G729/8000/1
a=fmtp:18 annexb=no
a=sendrecv
Received from udp:217.0.16.106:5060 at 30/09/2014 19:48:34 (476 bytes):
SIP/2.0 401 Unauthorized
From: 030998011 <sip:[email protected]>;tag=7C2F80600669_T386255314
To: <sip:[email protected]>;tag=be9ff3a2
CSeq: 1 INVITE
WWW-Authenticate: Digest realm="tel.t-online.de", nonce="2fda21612fda21617bf0da625f57ea0d73d630a762ab99029ee9a7b85733d0c8", algorithm=MD5
Content-Length: 0
Send to udp:217.0.16.106:5060 at 30/09/2014 19:48:34 (508 bytes):
ACK sip:[email protected] SIP/2.0
CSeq: 1 ACK
Route: <sip:79.230.44.156:port;lr>
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
Send to udp:217.0.16.106:5060 at 30/09/2014 19:48:34 (1275 bytes):
Via: SIP/2.0/UDP 79.230.44.156:5061;branch=z9hG4bK_7C2F80600669_T6DEEA369;rport
CSeq: 2 INVITE
Authorization: Digest username="[email protected]", realm="tel.t-online.de", nonce="2fda21612fda21617bf0da625f57ea0d73d630a762ab99029ee9a7b85733d0c8", opaque="", uri="sip:[email protected]", response="4c8283b4a348f937dde861573b50d7aa", algorithm=MD5
Max-Forwards: 70
Content-Length: 365
v=0
t=0 0
a=fmtp:120 mode=20
a=fmtp:18 annexb=no
a=sendrecv
Received from udp:217.0.16.106:5060 at 30/09/2014 19:48:34 (321 bytes):
SIP/2.0 100 Rufaufbau
CSeq: 2 INVITE
Content-Length: 0
Received from udp:217.0.16.106:5060 at 30/09/2014 19:48:34 (668 bytes):
SIP/2.0 407 Login notwendig.
To: <sip:[email protected]>;tag=de42eef9
CSeq: 2 INVITE
Proxy-Authenticate: Digest realm="tel.t-online.de", nonce="FF8E7ECF0DFB2A54000000005548966E", opaque="q48c994df78c994df7d8b3b6f4fc1481e788b7b8db2208947c5eb78bc4b22333ed63sip:3Zqkv7%[email protected];lr;orig", stale=true, algorithm=MD5, qop="auth"
Allow: ACK, BYE, CANCEL, INVITE, OPTIONS, REGISTER
Content-Length: 0
CSeq: 2 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
Send to udp:217.0.16.106:5060 at 30/09/2014 19:48:34 (1422 bytes):
Via: SIP/2.0/UDP 79.230.44.156:5061;branch=z9hG4bK_7C2F80600669_T07BB7A26;rport
CSeq: 3 INVITE
Proxy-Authorization: Digest username="[email protected]", realm="tel.t-online.de", nonce="FF8E7ECF0DFB2A54000000005548966E", opaque="q48c994df78c994df7d8b3b6f4fc1481e788b7b8db2208947c5eb78bc4b22333ed63sip:3Zqkv7%[email protected];lr;orig", uri="sip:[email protected]", response="6c2dcea6f522800e375bc872b43c71b8", cnonce="b99455c1", qop=auth, nc=00000001, algorithm=MD5
Max-Forwards: 70
Content-Length: 365
v=0
t=0 0
a=fmtp:120 mode=20
a=fmtp:18 annexb=no
a=sendrecv
CSeq: 3 INVITE
Content-Length: 0
Received from udp:217.0.16.106:5060 at 30/09/2014 19:48:35 (668 bytes):
CSeq: 2 INVITE
Content-Length: 0
Received from udp:217.0.16.106:5060 at 30/09/2014 19:48:36 (668 bytes):
CSeq: 2 INVITE
Content-Length: 0
Received from udp:217.0.16.106:5060 at 30/09/2014 19:48:38 (668 bytes):
CSeq: 2 INVITE
Content-Length: 0
Received from udp:217.0.16.106:5060 at 30/09/2014 19:48:40 (940 bytes):
SIP/2.0 183 Verbindung wird aufgebaut (0)
Record-Route: <sip:3Zqkv7%1BbaqiGaWHO1NGQs0qELJriaaaaaisip%3A+498131998011%[email protected];lr>
Record-Route: <sip:[email protected]:5060;transport=udp;lr>
To: <sip:[email protected]>;tag=9b8b3d9d
CSeq: 3 INVITE
Contact: <sip:[email protected]:5082;transport=tcp>
content-disposition: session
Allow: ACK, BYE, CANCEL, INVITE, OPTIONS, PRACK, REGISTER, UPDATE
Content-Length: 167
v=0
o=- 1112394374 3573525408 IN IP4 192.168.2.1
s=Basic Session
c=IN IP4 192.168.2.1
t=0 0
m=audio 7070 RTP/AVP 8
a=ptime:20
a=sendrecv
Received from udp:217.0.16.106:5060 at 30/09/2014 19:48:40 (919 bytes):
SIP/2.0 180 Klingeln
CSeq: 3 INVITE
Content-Length: 167
v=0
s=Basic Session
t=0 0
a=ptime:20
a=sendrecv
Received from udp:217.0.16.106:5060 at 30/09/2014 19:48:42 (668 bytes):
CSeq: 2 INVITE
Content-Length: 0
Received from udp:217.0.16.106:5060 at 30/09/2014 19:48:44 (1118 bytes):
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 3 INVITE
Contact: <sip:[email protected]:5082;transport=tcp>;+g.3gpp.icsi-ref="urn%3Aurn-xxx%3A3gpp-service.ims.icsi.mmtel";+g.3gpp.icsi_ref="urn%3Aurn-xxx%3A3gpp-service.ims.icsi.mmtel"
session-id: df30cf3410031013d840cc279e2a972d
Allow: ACK, BYE, CANCEL, INFO, INVITE, OPTIONS, PRACK, PUBLISH, REFER, REGISTER, SUBSCRIBE, UPDATE
Content-Length: 167
v=0
s=Basic Session
t=0 0
a=ptime:20
a=sendrecv
Send to udp:217.0.16.106:5060 at 30/09/2014 19:48:44 (812 bytes):
ACK sip:[email protected]:5082;transport=tcp;+g.3gpp.icsi-ref="urn:urn-xxx:3gpp-service.ims.icsi.mmtel";+g.3gpp.icsi_ref="urn:urn-xxx:3gpp-service.ims.icsi.mmtel" SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 79.230.44.156:5061;branch=z9hG4bK_7C2F80600669_T133013AB;rport
CSeq: 3 ACK
Route: <sip:[email protected]:5060;transport=udp;lr>, <sip:3Zqkv7%1BbaqiGaWHO1NGQs0qELJriaaaaaisip%3A+498131998011%[email protected];lr>
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
Received from udp:217.0.16.106:5060 at 30/09/2014 19:48:46 (668 bytes):
CSeq: 2 INVITE
Content-Length: 0
Received from udp:217.0.16.106:5060 at 30/09/2014 19:48:48 (674 bytes):
INVITE sip:[email protected]:5061 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 217.0.16.106:5060;branch=z9hG4bK3c7da11ccbfec86c3ac0db5f28538f5f.86cea5dc
To: 030998011 <sip:[email protected]>;tag=7C2F80600669_T386255314
CSeq: 9585683 INVITE
Contact: <sip:[email protected]:5060>
max-forwards: 69
Content-Length: 167
v=0
s=Basic Session
t=0 0
a=ptime:20
a=sendrecv
Send to udp:217.0.16.106:5060 at 30/09/2014 19:48:48 (1166 bytes):
SIP/2.0 200 OK
To: "030998011" <sip:[email protected]>;tag=7C2F80600669_T386255314
Content-Length: 365
v=0
o=- 146690895 146690896 IN IP4 79.230.44.156
t=0 0
a=fmtp:120 mode=20
a=fmtp:18 annexb=no
a=sendrecv
Received from udp:217.0.16.106:5060 at 30/09/2014 19:48:48 (436 bytes):
ACK sip:[email protected]:5061 SIP/2.0
CSeq: 9585683 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
Received from udp:217.0.16.106:5060 at 30/09/2014 19:48:50 (668 bytes):
CSeq: 2 INVITE
Content-Length: 0
Received from udp:217.0.16.106:5060 at 30/09/2014 19:48:54 (668 bytes):
CSeq: 2 INVITE
Content-Length: 0
Received from udp:217.0.16.106:5060 at 30/09/2014 19:48:58 (668 bytes):
CSeq: 2 INVITE
Content-Length: 0
Received from udp:217.0.16.106:5060 at 30/09/2014 19:49:02 (668 bytes):
CSeq: 2 INVITE
Content-Length: 0
Received from udp:217.0.16.106:5060 at 30/09/2014 19:49:06 (668 bytes):
CSeq: 2 INVITE
Content-Length: 0
Received from udp:217.0.16.106:5060 at 30/09/2014 19:49:06 (694 bytes):
BYE sip:[email protected]:5061 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 217.0.16.106:5060;branch=z9hG4bKe462868b17d6e24906b00df1478ef380.47b17ca5
Via: SIP/2.0/TCP 62.156.100.89:5060;branch=z9hG4bKc6ff09c64a81247942b7785e861163d9kaaaaaaiaaaaaas0sxvvqaaaaaa3Zqkv7atyfjfujy1xyji
Via: SIP/2.0/TCP 62.156.80.48:5082;branch=z9hG4bK3600072430-649471449
CSeq: 9585684 BYE
max-forwards: 69
Content-Length: 0
Send to udp:217.0.16.106:5060 at 30/09/2014 19:49:07 (596 bytes):
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 9585684 BYE
Content-Length: 0
Wenn jemand eine Idee hat wäre ich sehr dankbar.
meboater
