[Problem] Speed2Fritz: DNS Server für lokale Auflösung fällt regelmäßig aus
jpt
23 Feb 2009
ich habe hier einen Speedport W701V mit Freetz-Firmware.
Nun kann ich nach einigen Tagen meine Rechner im Netzwerk gegenseitig nicht mehr erreichen.
jan@TUX:~$ nslookup tux
;; Got recursion not available from 192.168.1.1, trying next server
Server:         192.168.1.1
Address:        192.168.1.1#53
** server can't find tux: NXDOMAIN
jan@TUX:~$ nslookup nas
Server:         192.168.1.1
** server can't find nas: NXDOMAIN
jan@TUX:~$ nslookup fritz.box
Server:         192.168.1.1
jan@[B]NAS[/B]:~$ ifconfig
eth0  Link encap:Ethernet
      inet addr:192.168.1.35  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
jan@[B]TUX[/B]:~$ ping 192.168.1.35
PING 192.168.1.35 (192.168.1.35) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.35: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.277 ms
Vom NAS aus exakt genauso. Ping per IP-Adresse funktioniert einwandfrei.
Meiner Meinung nach ist also zu 100% der DNS Server der Fritzbox schuld.
FRITZ!Box Fon WLAN 7170 (Speedport W701V) Firmware-Version 29.04.87
Modinformation
Die Firmware wurde durch den Speed2fritz-Mod verändert.
Verwendet wurde das Skript 'speed2fritz' mit der Revision 1477. Folgende Optionen wurden verwendet:
Branding: Das Branding der Box wurde vom Skript auf den Wert 'avm' gesetzt.
Hostname: Der Hostname der Box wurde auf 'fritz.box' eingestellt.
Auto Konfiguration TR69: Das automatische Einrichten durch den Dienstanbieter ist ausgeschaltet .
LAN Auto Konfiguration TR64: Das automatische Einrichten durch den Dienstanbieter aus dem lokalen Netz vom PC aus ist ausgeschaltet.
Weitere Informationen zu den verwendeten Skriptoptionen in: /etc/Firmwae.conf.
Kompatibilität: Der Produktname wurde nicht erweitert.
TelefonMenü: Die Menüführung für die Einrichtung von Telefongeräten wurde angepasst.
DSL-Experten Menü: Die Menüführung für die DSL Einstellungen wurde erweitert.
'DasOertliche.de'-Patch: Der Patch zur Rückwärtssuche der Anrufernummer bei 'DasOertliche.de' wurde angewendet.
Annex: Annex der Box wurde auf 'B' eingestellt.
Verwendete Firmware-Versionen
Erstes Image: fw_Speedport_W701V_v33.04.57.image
AVM Systemimage: FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.29.04.87.image
Kernel-Update: Der AVM Kernel wurde beibehalten .
Was könnte die Ursache sein, wie kann ich den Fehler weiter untersuchen? Die Normalen Logs der Fritzbox sind ja völlig sinnlos.
Die Freetz(?) Oberfläche auf dem anderen Port(?) ist leider nicht vorhanden. Seltsamwerweise exisitiert sie aber auf einer W900V die ich mit den gleichen Sourcen zum selben Zeitpunkt geflasht habe.
Vielen Dank
Dann ist beim Bauen wohl etwas schief gegangen. Versuch es noch einmal, diesmal aber nicht auf der Basis einer hochgradig unsicheren Firmware, sondern mit der korrigierten Version FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.29.04.88.image
Mh. Ich finde im make menuconfig keine Option um die Version der verwendeten Firmware auszuwählen.
Grmbl. Ich habe schon wieder den Überblick verloren.
Habe ich nun mit freetz-stable-2.0 gebaut? Im Verzeichnis gibt es aber keinerlei Referenzen auf die 87, ausschliesslich 88.
Oder habe ich mit speed2fritz gebaut? Dort gibt es nur Hinweise auf die 87.
Ich habe wohl versehentlich das falsche Image eingespielt.
Na mal sehen...
Häuslebauer_BW
