[Gelöst] confbridge () mehrer Rufnummern vom System aus anrufen
bosv
2 Aug 2014
Hallo Zusammen,
ich habe eine ConfBridge () in Asterisk Vers.11.13.0 erstellt.
Die einzelnen Teilnehmer werden über Call Files in die Konferenz geleitet - das funktioniert auch.
Die nächste Aufgabe besteht darin eine Art "Rundruf" zu ca. 5 SIP Telefonen zu generieren aber nur der erste der den Anruf annimmt kommt in die Konferenz - die anderen Apparate hören dann auf zu klingeln. (Nach dem Ansatz der nächste freie Mitarbeiter......)
Die Geräte sind alle in der sip.conf und hier ist meine extensions.conf
  [Konferenz]
exten => 50,1,Answer()
exten => 50,n,ConfBridge(501)
exten => 50,n,Hangup()
Der "Rundruf" soll von Asterisk erzeugt werden. Derzeit habe ich hierfür noch keinen Lösungsansatz.
Ich würde mich freuen wenn ich ein paar Tips bekommen könnte.
Sven
einfach ein Callfile verwenden das aus einem local-context heraus die Anrufe an die einzelnen Teilnehmer generiert. z.B. so aehnlich:
Channel: LOCAL/ic_ext@init-call
Context: dial-out
Extension: 1234
Priority: 1
Callerid: 3456
WaitTime: 10
im init-call Context machst du dann per Dial den Parallelruf. Der Erste der dann abnimmt bekommt als einziger den Call.
- sparkie
Hi sparkie,
danke für die schnelle Antwort.
d.h.
[init-call]
exten =>ic_ext,1,Dial(SIP/1000&SIP/1001&SIP/1002)
exten =>ic_ext,n,Hangup()
Des weiteren wird dann wenn der Anruf entgegen genommen und mit dem Context=dial_out und der Extension=1234 verbunden - also in meinem Fall dann mit der ConfBridge(). Kann gerade nicht testen - verstehe ich das so richtig ?
richtig:)
Vielen Dank - werde es spätestens Morgen umsetzten und wenn es funktioniert den Code hier einstellen.:D
Alles funktioniert so wie oben beschrieben - hier die Zusammenfassung:
CallFile.call
Context: Konferenz
Extension: 50
Priority: 1
Callerid: Mustermann
WaitTime: 10
extensions.conf Parallelruf
[init-call]
extensions.conf mit Konferenz verbinden
[Konferenz]
Danke nochmal für die Hilfestellung ;)
PauSchmitz
