ich habe schon seit langem ein C610IP, das an einer ISDN-Telefonanlage am analogen Port angeschlossen ist. Die Telefonanlage wiederum stellt einen internen ISDN-Port für die Fritzbox zur Verfügung, so dass eingehende Anrufe vom Fritzbox-Anrufbeantworter entgegengenommen werden können.
Mit der FW (Auslieferungsversion) funktioniert im Prinzip alles, also sollte ich wohl dabei bleiben - als Version wird mir 420250000000 angezeigt.
Mit der aktuellen FW und zwei, drei anderen Versionen (um Frühjahr 2013/ Frühjahr 2014), die in der Zwischenzeit erschienen sind gehen div. Dinge dann nicht:
Gibt es Einstellungen in den neuen FW-Versionen, die ich nachtragen muss, damit das funktioniert? Ich kann mir kaum vorstellen, dass ich der einzige bin, der eine derartige Konstellation benutzt...
Alternative, nur wie:
Wie komme ich denn auf den Fritz-AB, wenn Festnetz an den Handteilen voreingestellt ist. Eine Wählregel habe ich probiert, aber da erhalte ich nur ein Besetztzeichen:
Also gebe ich doch *8**600 ein oder? Eine Wählregel für eine SIP-Verbindung auf eine Asterisk-Anlage per VPN mit der *7+Rufnummer funktioniert dagegen tadellos (auch mit allen bisher gestesten FW-Versionen)...
Never change a running system...?!
Viele Grüße,
Max
- Die zwei vorhandenen Mobilteile sind auf Festnetz konfiguriert.
- Mit der Taste 1 lange drücken gelangt man zum Fritzbox-AB im Freisprechmodus(**600 im Netz-Anrufbeantworter des C610IP und eine Nebenstelle, **621 in der Fritzbox konfiguriert)
- MWI funktioniert: der Brief blinkt rot bei Anrufen/ AB-Einträgen, die Liste "Netz-AB IP1" zeigt die korrekte Anzahl von eingengangenen Nachrichten auf der Fritzbox an...
- Hauptproblem: Taste 1 lange drücken -> es wird keine Verbindung zum Fritzbox-AB aufgebaut, es erscheint eine Fehlermeldung im Display, ich glaube so etwas wie "Verbindung nicht möglich"
- MWI funktioniert nicht, d.h. Nachrichten werden nicht durch rotes Blinken signalisiert. (es gab mal eine Version, da hat das mit der 1 funktioniert, dann das aber nicht...)
- Die Anzahl in der Liste vom Netz-AB bleibt auf "0"
- Wählregel: *8
- Fritz-AB: **600 (steht im Netz-Ab in der C610IP so drin und auch in der Fritzbox-Oberfläche als interne Rufnummer)
Viele Grüße,
Max
