6840 LTE zu Codec g.726 überreden
cst58706
26 Dez 2004
ich hoffe, dass ich hier im richtigen Bereich gelandet bin.
Ich habe folgendes Problem:
Ich nutze die FB 6840 LTE mit Telekom Mobile Data S Zuhause. Da die Empfangslage nicht wirklich optimal ist, schwankt die Bandbreite über LTE sehr stark. Deshalb möchte ich der Box beibringen, dass sie Telefonate über Sipgate bitte mit dem Codec g.726 aufbaut, um eine bessere Verbindung zu haben. Mit g.711 gibt es oft abgehackte Gespräche, die so nicht zu tolerieren sind.
Alles entscheidende Frage ist nun: Wie kann ich das an der Box bewerkstelligen?
Falls noch Daten oder Info´s nötig sind, werde ich sie nachreichen.
Danke für Eure Bemühungen.
Mein Problem ist ja, dass die Leitungsqualität im Laufe eine Gespräches stark schwankt, sodass ich nach einer gewissen Zeit nichts mehr verstehe. Etwas später geht es dann wieder besser.
Deshalb würde ich den G.726-40 oder G.726-32 gerne vor dem G.711 priorisieren.
Aber geht das?
In früheren Firmware-Versionen bei der FB 7050 oder der FB 7170 konnte man noch zwischen komprimierter Sprachtelefonie und verlustfreier Sprachtelefonie auswählen. Das geht jetzt leider nicht mehr :-(
Ich habe starke Zweifel, dass man mit komprimierenden Codecs der schwankenden Leitungsqualität beikommt.
Mit dem Softphone PhonerLite, bei dem die Codecreihenfolge leicht einstellbar ist, könnte man den Einfluss der Codecs leicht überprüfen.
Abend
Benutze G722, nicht G726.
Welche Gegenstelle kann das?
Ein Testanruf an...
100@212.42.244.116
200@212.42.244.116
500@212.42.244.116
..gratis, müssen im Telefonbuch stehen und mit Kurzwahl gewählt werden.
(Mein Favorit ist die 200) ;)
Die Codecreihenfolge/Aushandlung wird, außer von den Gegenstellen
und ITSP, auch von der Fritz!Box bestimmt...
showvoipdstat (auf 7360SL)
Codec list: G722/8000/1, PCMA/8000/1, PCMU/8000/1, G726-32/8000/1, G726-40/8000/1, G726-24/8000/1, iLBC/8000/1, PCMA/16000/1, PCMU/16000/1,CLEARMODE/8000/1
Im Idealfall bekommst du dann auch so eine Verbindung...
wieder showvoipdstat (auf einer 7360SL)
06.11.2014 22:28 --> Gateway   212.42.244.116:18924      Setup: 47 ms, Dur: 0:01  | TX: G.722-HD Pkt: 1306 Lost: 0.0% DL: 0 (0), JI: 0 (0), Burst: --
  | RX: G.722-HD Pkt: 825 Lost: 0.0% DL: 0 (0), JI: 11 (10), Burst: 0 (0%)
  | DQ: ms=13044, minDelay=44, maxDelay=8, meanDelay=0, DropSilenceSamples=0,DropSamples=0, PlcSamples=608, JitterSamples=0
Nagut, hier siehstes grafisch aufgemotzter...
fritz.box/fon_num/sip_quality.lua
...dann. :mrgreen:
Mach mal einen Screenshot von.
Dann können wir uns mal die "Delays" angucken.
EDIT: G722-HD (Wer weiss, am End ist das ja einer von den 726ern)
...Verbindungen sind eher selten bis zufällig.
Auch sind meist...
PCMA(ALaw), PCMU(ULaw) und GSM
...wegen der Abwärtskompatibilität (Amerika=ULAW) :) Standard.
Deswegen sind HD Verbindungen doch (noch) eher zu vernachlässigen.
