Correct auth, but based on stale nonce received from ...
Taaz
11 Apr 2005
ich habe heute mein Snom360 mit meinem lokalen Asterisk verbunden.
Register klappt, telefonieren klappt. Doch nach ca. 40 Sekunden zeigt mein Snom an, dass es nicht mehr registriert sei.
Habe mal die Logs ausgewertet im Asterisk und festgestellt, dass ihm die nince nicht gefällt.
Aber mein Snom antwortet doch mit dem(?) richtigen Code oder nicht?
<--- SIP read from UDP:192.168.1.11:5066 --->
REGISTER sip:192.168.1.9 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.11:5066;branch=z9hG4bK-5d1sqrhuymo2;rport
From: "snom" <sip:[email protected]>;tag=r7rizmr5xi
To: "snom" <sip:[email protected]>
Call-ID: 3c2670197442-9jtiuirriaeb
CSeq: 34 REGISTER
Max-Forwards: 70
Contact: <sip:[email protected]:5066>;flow-id=1;q=1.0;+sip.instance="<urn:uuid:47404ca5-6e77-46a5-b3f4-6901016965c3>";audio;mobility="fixed";duplex="full";description="snom360";actor="principal";events="dialog";methods="INVITE,ACK,CANCEL,BYE,REFER,OPTIONS,NOTIFY,SUBSCRIBE,PRACK,MESSAGE,INFO"
User-Agent: snom360/7.1.30
Supported: gruu
Allow-Events: dialog
X-Real-IP: 192.168.1.11
Expires: 60
Content-Length: 0
--- (14 headers 0 lines) ---
Sending to 192.168.1.11:5066 (NAT)
<--- Transmitting (no NAT) to 192.168.1.11:5066 --->
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.11:5066;branch=z9hG4bK-5d1sqrhuymo2;received=192.168.1.11;rport=5066
To: "snom" <sip:[email protected]>;tag=as70ac03cf
CSeq: 34 REGISTER
Server: Asterisk PBX 1.8.13.1~dfsg1-3+deb7u3
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH
Supported: replaces, timer
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="2a285520"
Content-Length: 0
Scheduling destruction of SIP dialog '3c2670197442-9jtiuirriaeb' in 32000 ms (Method: REGISTER)
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.11:5066;branch=z9hG4bK-rgcxkamhve76;rport
CSeq: 35 REGISTER
Max-Forwards: 70
Supported: gruu
Authorization: Digest username="snom",realm="asterisk",nonce="2a285520",uri="sip:192.168.1.9",response="fd20332f4dee11b07b5c94701d40855c",algorithm=MD5
Expires: 60
Content-Length: 0
--- (15 headers 0 lines) ---
Sending to 192.168.1.11:5066 (no NAT)
    -- Registered SIP 'snom' at 192.168.1.11:5066
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.11:5066;branch=z9hG4bK-rgcxkamhve76;received=192.168.1.11;rport=5066
CSeq: 35 REGISTER
Expires: 60
Contact: <sip:[email protected]:5066>;expires=60
Date: Fri, 02 Jan 2015 19:55:52 GMT
Content-Length: 0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.11:5066;branch=z9hG4bK-qj7f6i38fu8b;rport
From: "snom" <sip:[email protected]>;tag=vp92yz5wdc
CSeq: 36 REGISTER
Max-Forwards: 70
Supported: gruu
Expires: 60
Content-Length: 0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.11:5066;branch=z9hG4bK-qj7f6i38fu8b;received=192.168.1.11;rport=5066
To: "snom" <sip:[email protected]>;tag=as34322a5f
CSeq: 36 REGISTER
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="20f4b326"
Content-Length: 0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.11:5066;branch=z9hG4bK-1obe935sv4jx;rport
CSeq: 37 REGISTER
Max-Forwards: 70
Supported: gruu
Authorization: Digest username="snom",realm="asterisk",nonce="20f4b326",uri="sip:192.168.1.9",response="83906404e3c5435311041a5e5134c9d5",algorithm=MD5
Expires: 60
Content-Length: 0
[Jan  2 20:56:22] NOTICE[6199]: chan_sip.c:14503 check_auth: Correct auth, but based on stale nonce received from '"snom" <sip:[email protected]>;tag=vp92yz5wdc'
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.11:5066;branch=z9hG4bK-1obe935sv4jx;received=192.168.1.11;rport=5066
CSeq: 37 REGISTER
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="15371914", stale=true
Content-Length: 0
LG
taaz
Ich hatte so etwas ähnliches auch schon mal. Nach längerer Beratung mit den SNOM Support stellte sich raus dass der Register Flow irgendwie aus dem Takt kommt.
Ich würde im ersten Schritt mal die Firmware des SNOM auf den aktuellsten Stand bringen, wenn ich das richtig sehe hast Du eine 7.1.30 drauf, die ist gewissermaßen uralt. Geh mal auf die 8.7.3.25 - http://wiki.snom.com/Firmware/V8/3x0
Unter Umständen genügt das schon um das Problem zu beseitigen.
Wenn das alleine noch nicht hilft, schau Dir mal Deine sip.conf auf den Parameter "pedantic" an. Bei mir hat es hier auch geholfen, "pedantic=yes" zu setzen.
Das mit dem Firmwareupdate war erstmal eine sehr gute Idee. Hätte man drauf kommen können, nachdem das Telefon ewig ungenutzt rumstand :)
Nun bekommt er zwar zwei mal vom asterisk ein Unauthorized statt nur das eine Mal, wo er es ohne Passwort versucht, aber es scheint zu klappen.
Nur das Telefonieren klappt jetzt nicht mehr :D Das schaue ich mir morgen an.
Danke für den Tipp! :)
