[Erledigt] 5Ghz per cron deaktivieren und wieder aktivieren - 2.4Ghz soll anbleiben
vice_pres
6 Apr 2008
Ich habe da mal eine Frage - über die normale Nachtschaltung wird ja sowohl das 2.4Ghz als auch das 5Ghz WLAN ab/angeschaltet (wenn beides konfiguriert ist). Ich hab hier einen WLAN-Bridge die rein 5Ghz macht und 2 dahinterhängende Clients verlieren nach einer Zeit die Verbindung. Ich hab rausgefunden, dass der Disconnect und Reconnect vom WLAN das Problem löst (die Bridge ist die ganze Zeit erreichbar). Ich hab derzeit eine 1-Minuten Abschaltung des WLANs in der Nacht - allerdings wird damit auch das 2.4Ghz WLAN kurz deaktiviert was schon das ein oder andere mal einen laufenden Stream am TV abgebrochen hat. Da ich derzeit wechselnde Arbeitszeiten hab kann ich die Nachtschaltung auch nicht auf genau einen Punkt festnageln von dem ich weiß, dass ich es da nicht brauche. Da der TV aber eh nur 2.4Ghz kann dachte ich, dass es da auch ne möglichkeit mit Cron geben sollte.
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Danke!
Peter
ctlmgr_ctl w wlan settings/ap_enabled [0/1] für 2.4GHz
ctlmgr_ctl w wlan settings/ap_enabled_scnd [0/1] für 5 GHz
Sollte das über ctlmgr_ctl entgegen der Erwartungen nicht klappen, bleibt noch set.lua für einen cron-Job.
Abend
Klaro
Als erstes öffnest du die Seite WLAN in einem neuen Tab (Strg & klick).
Dann rechtsklick und Quelltext ansehen, suche nach...
QUERIES = {
  ["wlan:settings/ap_enabled"] = "1",
...das ist der für 2,4 Ghz.
Ich selber hab keine 5 Ghz Box, deswegen musst du selber schauen wie der 2. heisst.
Poste mal was bei dir dazu steht, ich glaube der heisst einfach: ap2_enabled (nur eine Vermutung)
EDIT: OK, PeterPawn war schneller. ;)
Also mal auschalten...
ctlmgr_ctl w wlan settings/ap_enabled_scnd 0
...einschalten...
ctlmgr_ctl w wlan settings/ap_enabled_scnd 1
Vielen Dank - auch an koyaanisqatsi - das mit ctlmgr_ctl funktioniert wunderbar!
Brainbanger
