Türsprechanlage/Kamera an DE700IP
receiverbox
13 Jun 2008
das Gigaset DE700IP Pro wird damit beworben, dass man auch Gegensprechanlagen mit Kamera nutzen kann.
Hat hier jemand Erfahrung?
Insbesondere hätte ich gerne eine Axis-Kamera, welche an der Haustüre hängt dort eingebunden (also keine richtige Gegensprechanlage).
Das funktioniert mit jeder IP Kamera die ein jpeg auf einer http Adresse zur Verfügung stellt.
Das muss keine Türsprechstelle sein.
Im Web UI des DE700 gibt man eine SIP ID der Türsprechstelle ein und koppelt die mit der http Adresse der Kamera. Wenn die SIP ID ein invite an das DE700 schickt, wird das Bild mit einer frame rate bis zu 5fps am DE700 angezeigt.
https://teamwork.gigaset.com/gigawiki/pages/viewpage.action?pageId=37486597
Okay, Danke für die Info!
Ich sehe, der Link sagt auch, dass man es als "Screensaver nutzen kann", prinzipiell auch nicht verkehrt, der Bildschirm läuft sowieso den ganzen Tag.... aber wenn der Screensaver aus ist, wie kann ich dann ein Bild holen, vor allem, wenn ich keine SIP-Türsprechanlage habe, aber nur eine IP-Kamera? Kann ich das Bild dann evtl. auf Knopfdruck abrufen?
sollte auch gehen, musst den link auf eine Programmierbare Taste legen.
Das ist ganz einfach mit einer Axis Kamera.
Du legst einen VAPIX Befehl auf eine Funktionstaste wie z.B. dieser:
IP-Adresse Kamera/jpg/image.jpg?resolution=800x450&compression=40
Die Auflösung musst du an dein Display anpassen
Hallo ich hab da nun ein DE900IP im Einsatz und eien Axis-Kamer als Screensaver eingestellt...
...nur jetzt stürtzt das Telefon ca. alle 2 Tage ab... eine idee woran das liegen kann? Die Axis-Kamera scheint einwandfrei weiterzulaufen... (Axis M3014).
broekar
IPPF im Überblick
