[Problem] C430A IP Piepton von Basisstation in unregelmäßigen Abständen
Paetze
13 Feb 2015
ich betreibe ein C430A IP über Ethernet (100MBit/s) an einer Fritzbox, verwendet wird der integrierte SIP-Server der Fritzbox, Provider ist Telekom. Das funktioniert soweit einwandfrei. Allerdings gibt die Gigaset Basisstation in unregelmäßigen Abständen einen kurzen Piepton von sich. Welche Ursachen kann dies haben und wie kann man das abstellen? Die installierte Firmware-Version ist 42.207 (422070000000 / V42.00).
Moins
Ich tippe auf MWI Signalisierung.
Entweder ists der AB der Basis (hat die Einen?),
oder der den Rufnummern der Registrare Zugewiesene.
Danke für die schnelle Antwort, den AB habe ich auch in Verdacht. Der AB der Fritzbox ist nicht eingerichtet/deaktiviert, der AB der Basis ist ebenfalls deaktiviert. Der Netzanrufbeantworter (Telekom Sprachbox) ist eingerichtet, hat aber keine wartenden Nachrichten. Kann man die MWI-Signalisierung irgendwie auf "silent" umschalten? Im Web-Interface lässt sich ja nur das Verhalten für die LED-Anzeige am Mobilteil konfigurieren?
Hm, erstmal: Hast du den F!B AB "richtig" deaktiviert?
1. Ersten AB Bearbeiten, Nummer zuweisen, und erst dann: Deaktivieren
2. Wenn es der Netz-AB ist: Probehalber deaktivieren, Piepton weg?
So, habe jetzt beide ABs wie beschrieben deaktiviert, zusätzlich E-Mail-Abruf und Info-Dienste deaktiviert, Piepton ist immer noch da.
Nach Zurücksetzen auf Werkseinstellungen ist vorerst Ruhe.
Vielen Dank für die Unterstützung.
... Allerdings gibt die Gigaset Basisstation in unregelmäßigen Abständen einen kurzen Piepton von sich. Welche Ursachen kann dies haben und wie kann man das abstellen? ...
Wirklich die Basisstation ? Oder der Lautsprecher im Mobilteil ?
Ansonsten Einstellungen exportieren, Basis -Reset durchführen.
Nach Import der Konfig. ist der Ton immer noch da ?
Oder zurück auf auf Firmware ab Kauf.
Dann die 42.110 testen.
