[Problem] Unbekanntes Problem, ggf dnsmasq /Keine Internetverbindung über Android
devildevil3
28 Feb 2006
Hallo, habe heute neu gebaute Freetz auf meine meine 7390 geflasht, funktioniert auch so weit so gut.
Aber, was mir nach einigen Stunden aufgefallen ist, bekomme ich über meine Android Handys keine Verbindung mehr nach außen. Mit meinen Tablet geht es komischerweise.
Ebenso funktionieren alle Geräte über Lan einwandfrei.
Wenn ich unter den Android, Wlan den DNS Server von 192.168.168.1 auf 8.8.8.8 (Google DNS) ändere läuft es.
Aber warum muss ich das dann nicht bei den Lan Ports machen, der dnsmasq scheint ja zu funktionieren.
Was mir auffällt ist die Ausgabe von ifconfig
wifi1     Link encap:UNSPEC  HWaddr C0-25-06-9B-BD-79-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:11598 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:6566 errors:27 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interrupt:25 Memory:ba010000-ba020000
Die Mac Adresse haut ja überhaupt nicht hin.
dnsmasq habe ich so konfiguriert
dhcp-no-override
# DHCP-Server aktiv für Interface
interface=lan
interface=wifi0
interface=wifi1
#options to DHCP clients
dhcp-option=44,192.168.168.1
dhcp-option=45,192.168.168.1
dhcp-option=46,8
dhcp-option=3,192.168.168.1
# setzen der default gateway adresse.
dhcp-option=6,192.168.168.1
# setzen der default dns adresse.
dhcp-option=42,192.168.168.1
dhcp-option=66,192.168.168.222
dhcp-boot=pxelinux.0,DS2413,192.168.168.222
# wenn gewünscht -> setzen der ntp adresse.
strict-order
expand-hosts
Wie kann ich herangehen, um das Problem zu lösen. dnsmasq hat jetzt über 1 Jahr Problemlos funktioniert
..., bekomme ich über meine Android Handys keine Verbindung mehr nach außen.
Wenn die Namensauflösung mit dem dnsmasq der FritzBox nicht funktioniert, bedeutet das noch nicht, dass Du mit dem Gerät keine Internetverbindung hast. Je nach installierten Apps kannst Du ja auch ein Ping zu einer IP-Adresse im Internet versuchen.
Und ein Ping auf 192.168.168.1 bzw. ein Portscan auf den UDP-Port 53 des dnsmasq.
Auf der FB kannst Du z. B. mit:
tcpdump -vvveni any port 53
schauen, von welchen Geräten aus dem (W)LAN der FB, Anfragen ankommen bzw. nicht ankommen. Dafür müssen aber die entsprechenden dns-caches leer sein oder für die betr. Anfrage nicht zuständig sein.
Laut Syslog, bekommt mein Gerät die IP zugewiesen
Mar 25 12:00:20 7390 daemon.info dnsmasq-dhcp[10287]: DHCPREQUEST(lan) 192.168.168.38 40:f3:08:8a:7a:87
Mar 25 12:00:20 7390 daemon.info dnsmasq-dhcp[10287]: DHCPACK(lan) 192.168.168.38 40:f3:08:8a:7a:87 android-f30a0d4927adc25e
Allerdings scheinen von Gerät selber keine Anfragen zu kommen
Mar 25 12:00:23 7390 daemon.info dnsmasq[10287]: query[A] clients3.google.com from 192.168.168.38
Mar 25 12:00:38 7390 daemon.info dnsmasq[10287]: query[A] clients3.google.com from 192.168.168.38
Mar 25 12:00:54 7390 daemon.info dnsmasq[10287]: query[A] clients3.google.com from 192.168.168.38
selbst interne IPs funktionieren nicht, nach außen ebenfalls nicht.
Setzte ich den DNS Server manuell , gehts.
Ich bau mal neu, mit tcpdump, das fehlt leider bei mir.
Was mich sehr wundert, selbst die Firmware, wo 1 Jahr alles gelaufen ist, weißt diesen "Fehler auf"
Wenn nicht gerade 2 Android Telefone betroffen wären, sonst wäre es ja das Telefon.
Edit 2.
Habe ein Recovery gemacht, nur die Fritzbox Einstellungen wiederhergestellt und dhcp server eingeschaltet. Ergenis. Mit Handy kann ich jetzt interne IP aufrufen, aber die Namensauflösung klappt nicht. Nächter Schritt ist Recovery und manuell Dateneingabe.
Edit 3.
Problem gefunden, wenn OpenVPN läuft, löst dnsmaq nicht mehr auf. Betrifft aber nur das wlan. Lan geht wie gehabt.
OpenVPn beendet, wlan neu verbunden, und es geht.
IPPF im Überblick
