Freetz trunk und OpenVPN: Was bewirkt "mit LAN brücken"?
d.heinrichs
23 Jun 2006
in der OpenVPN Oberfläche im Freetz trunk gibt es eine Option "mit LAN brücken". Was genau bewirkt sie und was sind Vor-/Nachteile?
Danke...
Dirk
Das verwendete OpenVPN-Interface wird in die - in aller Regel als "dev lan" konfigurierte - Bridge eingebunden und erhält den LAN-Traffic damit ohne zusätzliche Routing-Regeln.
Bitte.
@other_readers:
Bitte nicht schlagen ... ich habe mir die Mahnung vom letzten Mal und den Hinweis auf den erzieherischen Ansatz zu Herzen genommen und auf die Beantwortung des zweiten Teils der Frage bewußt verzichtet.
Eine Frage habe ich doch noch: Ist diese Funktion das Äquivalent zum manuellen Eintragen von "tap0" in den brinterfaces Block der ar7.cfg?
Bye...
Dirk
Schwer zu sagen ... normalerweise wird die Konfiguration aus der ar7.cfg vom dsld beim Starten eingerichtet. Normalerweise existiert da noch kein tap0-Device, was eingebunden werden könnte, das wird wohl erst beim "open" durch OpenVPN eingerichtet (wäre zu testen). Dann wird wohl das Aufnehmen in die Bridge nicht funktionieren, ob das implizit später beim "Erscheinen" des Gerätes passiert, würde ich eher bezweifeln.
Ja.
@PeterPawn:
Ein Eintrag in der ar7.cfg fügt tatsächlich auch "noch nicht vorhandene" Interfaces hinzu, wenn sie "hinzukommen" (das war zumindest in der Vergangenheit so, meine Boxen sind etwas älter, so dass ich es für aktuelle Modelle nicht beschwören kann...)
jack-mack
