Über Tor auf der FB mit Win7 Rechner ins Inet
Coolzero82
24 Sep 2013
Hallo,ich hab auf meiner FritzBox ein freetz Image erstellt, mit Tor.
Meinen Win7 Rechner hab ich dann in den Internet Optionen so eingestellt das der proxyserver für lan verwendet wird.
So hat es auch eine ganze Zeit funktioniert, hab es über Tor Check und ähnliches getestet. Jetzt geht's plötzlich nicht mehr.
Der Tor Server auf der FB ist an die IP 0.0.0.0 und den Port 9050 gebunden.
In den win7 Internet Optionen steht die ip meiner FB mit Port 9050
Was mache ich falsch, oder was könnte es für einen Grund geben das es nicht mehr geht!?
Wenn ich in Opera eine Seite öffnen will kommt immer das die Seite nicht gefunden werden konnte.....
Hast es auch in den IE Optionen bei Socks eingetragen?
Willst denn alles mögliche über das lahme Zwiebelnetz routen? Sonst verwende einfach den Tor Browser und gebe dort die FB als Socks 5 an, notfalls als Bridge.
Hab es in den Internet Optionen unter Proxy für alle eingetragen, dann kommt immer in opera das tor ein socks Proxy ist und kein http, wenn ich dann in den Internet Optionen nur socks Proxy angebe , dann zeigt mir opera immer an das keine Verbindung aufgebaut werden kann.
Also bis jetzt konnte ich mich nur selten über die Performance von Tor beschweren.
Hatte vorher Tor in Verbindung mit Privoxy auf der FB dann klappte es eigentlich auch ganz gut nur das Privoxy ab und an die ein oder andere Seite geblockt hat
Wieso gibst dann nicht in Opera den Proxy an?
Tor ist auch kein http/https Proxy, daher die Meldung schon korrekt.
Im Firefox bzw. Tor Browser ist Standard Punkt bei Socks v5 und Haken externe DNS Anfragen. Und dass läuft dann auch.
Die opera Proxy Einstellungen verzweigen auf die Standarte Windows Internet Optionen, so das wenn es da gepflegt ist auch opera diese nutzt
Installiere einfach einen "ordentlichen" http(s)-Proxy, wie z.B. Privoxy, mit in 's Image. Dann benutzt Du als Proxy für den PC Privoxy (auf fritz.box:8118 als Standard) und leitest den Verkehr von Privoxy auf Tor weiter.
Hi, habs jetzt einigermassen wieder ans laufen bekommen, mit Privoxy davor, allerdings komme ich dann z.b. nicht mehr auf mein Freetz WebIf,
dann kommt immer
This is Privoxy 3.0.23 on fritz.box (192.168.178.1), port 9051, enabled
Forwarding failure
Privoxy was unable to socks4a-forward your request http://192.168.178.1:81/ through 127.0.0.1: SOCKS request rejected or failed.
Just try again to see if this is a temporary problem, or check your forwarding settings and make sure that all forwarding servers are working correctly and listening where they are supposed to be listening.
Was mache ich da noch falsch? Die meldung bekomme ich bei allen lokalen Adressen, obwohl ich in den Windows Internetoptionen eingestellt habe "Proxyserver für lokale Adressen umgehen
Was hast Du im Browser als Proxy-Adresse und als Proxy-Port eingetragen ?
Warum lauscht Privoxy auf Port 9051 ?
Standard wäre Privoxy auf 8118 und Tor auf 9050, entsprechend müßte die Weiterleitung von Privoxy nach Tor gestaltet sein.
#Kuddel#
