[Problem] Probleme mit Telefonie bei Fritz!Box 7390
Fox1986
24 Nov 2006
wir wurden vor 1 Woche auf VOIP umgestellt. Seitdem haben wir ein paar komische Probleme beim telefonieren.
Wenn man den Hörer abhebt kommt ganz normal ein Freizeichen.
Wenn man aber eine Nummer wählt kommt kein Piepsignal, dass man auch wirklich anruft.
Bedeutet, man wählt die Nummer und hört nichts bis die Gegenseite abhebt, das Gespräch ist dann einfach direkt da.
Auch kommt nicht diese Melodie am Anfang des Wählvorgangs, wie man es von Fritz!Box sonst so kennt.
Da alles sonst funktioniert gehe ich davon aus, dass es nur eine kleine Einstellung sein kann.
Jemand eine Idee?
Welches Telefon ( plus evtl. Telefonbasis) wird (werden) verwendet ?
Welcher Provider ?
Wurde nach der Umstellung auf VOIP die FritzBox komplett neu aufgesetzt, zB dabei Festnetz deaktiviert ?
Siemens Gigaset A585 mit eigener Basis, Provider ist Vodafone.
Wo genau kann man Festnetz deaktivieren, dann kann ich sagen, ob es gemacht wurde.
Die FritzBox wurde jedenfalls nicht auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Die "Wahl" bei VoIP funktioniert anders als bei klassischen Anschlüssen. Das Freizeichen wird von der Fritzbox nur simuliert, die Tonwahl fällt weg, ergo gibt es auch kein Piepsen. Auch macht die Box nicht die Melodie bei der Wahl über SIP.
Was funktioniert denn konkret nicht? Das Läuten beim anderen wird Dir signalisiert, oder?
... Die FritzBox wurde jedenfalls nicht auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Das solltest du machen.
Quasi von Null anfangen.
Dann erübrigen sich sehr umfangreiche Beratungen und Reparaturmaßnahmen und Rückfragen ohne zeitnahes Ende.
PauSchmitz
