[Problem] Rufverteilung bei Gigaset SX810ISDN an S0-Bus der ETS-4308i
pefred
10 Aug 2010
Hallo!
Bei Anschluss von Gigaset SX810ISDN am internen S0-Bus der ETS-4308i treten bei der Rufverteilung 2 „Macken“ auf, die zusammenhängen könnten.
Status alt: Mehrere kabelgebundene ISDN-Telefone am internen S0-Bus der ETS-4308i, Rufverteilung über die „Nebenstellen-MSN 41 – 48 der ETS definiert, teilweise gleiche MSN in verschiedenen Endgeräten und in den Endgeräten mehrere MSN definiert, um unterschiedliche Klingeltöne zu haben; läuft alles fehlerfrei.
Status neu:
Nach Ersatz eines ISDN-Telefons durch Gigaset SX810ISDN mit 3 Mobilteilen tritt Macke1 auf: Wenn z.B. MSN 42 in normalem ISDN-Telefon und im Gigaset eingerichtet sind, klingelt das ISDN-Telefon nur kurz und danach nur noch das Gigaset. Es scheint, als würde Gigaset dem ETS eine Rufannahme signalisieren, worauf der Ruf an andere Geräte abgebrochen wird. M.E. sollte das nicht auftreten.
„Macke1“ wurde mit eigenen MSN 44 – 46 für das Gigaset (als Umgehungslösung) gelöst.
Bei gleicher Rufverteilung an alle Mobilteile des Gigaset läuft jetzt alles. Wenn aber im Gigaset unterschiedliche Rufverteilung für die Mobilteile realisiert werden soll, haben wir „Macke2“:
Beispiel:
Rufverteilung in ETS 4308i
auf ETS-MSN
44: Rufnummer 9911
45: Rufnummer 9912
46: Rufnummer 9911 + 9912 verzögert + 9913
47: keine ext. Rufnummer
Rufverteilung in Gigaset SX810ISDN
auf Gigaset-MSN
1: ETS-MSN 44
2: ETS-MSN 45
3: ETS-MSN 46
4: ETS-MSN 47
Mobilteilzuordnung
Mobilteile
INT 1: Gigaset-MSN 1 + 2
INT 2: Gigaset-MSN 2
INT 3: Gigaset-MSN 3 + 4
Ergebnis:
Ruf an 9911: INT1 klingelt, INT3 klingelt nicht.
Ruf an 9912: INT1 + INT2 klingeln, INT 3 klingelt nicht.
Ruf an 9913: INT3 klingelt.
Wenn bei INT1 MSN 1 rausgenommen wird, dann klingelt INT3 bei Ruf an 9911.
Fazit: In Gigaset-Basis scheinen Anrufe sequentiell verteilt zu werden, d.h. höhere INT-Nr. klingelt nicht, wenn Ruf schon an niedrigere INT-Nr. verteilt!
Diese „Gigaset-Logik“ wird bestätigt durch Test mit Sammelruf von der ETS: Wenn Sammelruf an MSN 47, dann klingelt INT3; wenn Sammelruf an MSN 44 + 47, dann klingelt nur INT1, nicht aber INT3.
Dieses Gigaset-Verhalten widerspricht m.E. jeder ISDN-Logik. Wer weiß Rat? Wie kriege ich das Gigaset dazu, Rufe parallel zu verteilen?
Ach ja: der interne S0-Bus ist leitungsmäßig durchgemessen und mit 100 Ohm-Widerständen terminiert.
Hinweis: In einem anderen Forum erhielt ich den Hinweis, dass beim Gigaset "niemals 2 MSN gleichzeitig klingeln" dürfen. Das ist mir nicht plausibel, denn wenn sich etwas ISDN nennt, muss es mit der Basis 2 B-Kanäle managen können.
Hallo pefred,
die Loesung fuer dein Problem wurde hier doch schon beschrieben. Bei der von dir gewaehlten Konstruktion muss die Rufverteilung auf mehrere Mobilteile zwingend im Gigaset selbst erfolgen.
Gruss
Catalonia
OK Catalonia,
bei Rufverteilung im Gigaset auf die Mobilteile kann ich dann aber die Mobilteile nicht mehr einzeln ansprechen, z.B. für Gesprächsvermittlungen.
Das kann man lösen mit einer eigenen MSN in der Auerswald für jedes Mobilteil. Aber dann reichen dei MSN's nicht.
Dann werde ich wohl Kompromisse bei den unterschiedl. Ruftönen je Ruf-Nr machen müssen.
Jedenfalls scheint jetzt klar, dass dies kein Fehler des Gigaset SX810ISDN ist.
Damit kann dieser Vorgang geschlossen werden!
Danke!
mfg
pefred
