[Frage] Notfall-Internetverbindung über UMTS realisierbar, wenn Internetverbindung ausfällt?
Adsubia
29 Mai 2015
Ist es mit Hilfe von Freetz machbar, dass im Falle, dass es einen Internetausfall gibt (was bei uns hier leider viel zu oft vorkommt und leider auch meist für recht lange Dauer), eine Notfallverbindung über einen permanent angesteckten UMTS-Stick aufgebaut wird, die nur so lange aktiv bleibt, wie die Internetverbindung weg ist?
Ja, dazu ist nichtmal Freetz notwendig, das kann die FB schon nativ, wenn der DSL-Sync verschwindet.
Was passiert denn wenn bei euch "Internetausfall" ist?
Hallo adsubia
..., wenn der DSL-Sync verschwindet.
Der Hinweis & die Frage von thtomate ist wörtlich zu nehmen, denn wenn der DSL-Sync bestehen bleibt, wird auch keine Ersatzverbindung initiiert.
Okay... Dann erkläre ich mal näher: Unsere Internetverbindung kommt über einen kleinen "Satellitenspiegel" rein, also keine DSL-Leitung. Die Fritte ist so angeschlossen, dass sie über diesen Spiegel, der intern auch eine Firmware laufen hat, über die er als Router konfiguriert ist, die Internetverbindung aufbaut. Wenn das Signal wegbleibt, steht in der Übersicht der Fritte trotzdem noch "Verbunden seit ..." - ich denke also mal, sie bekommt da so gar nix mit von den Ausfällen, abgesehen davon, dass sie sich nicht mehr mit dem OpenVPN-Server verbinden kann.
Moins
Dann sieht es ziemlich Essig aus.
...mit automatischen Fallback auf Mobilfunk.
Wie sieht es denn aus, wenn das Gerät welches den "Satellitenspiegel"* an die Fritz!Box weiterleitet, ohne Strom ist?
...gibt es dann einen automatischen Fallback auf Mobilfunk?
Probier mal aus, denn dann könnte eventuell noch was mit "AHA"** erreicht werden.
* auch bekannt als Parabolantenne
** AVMs Hausautomation (Schaltsteckdosen)
Der AVM fallback klappt nur mit DSL.
Ein entsprechend konfigurierbarer Multi-WAN-Router wäre da wohl die bessere Lösung.
Andere Frage: Unterstützt Deine Hardware bzw Anbieter kein ACM?
IPPF im Überblick
