[Frage] Welche IP Kameras funktionieren mit MTF,C4,C3,u.s.w.
marzi
4 Sep 2008
Bitte mit den URLs dazu schreiben,vielleicht ist es eine Hilfe für manche:D
Reaktionen: kornflake
Danke für den thread, wichtig wäre dann auch die Info ob die Kamera auch mit der Tür-Sprechanlage-Funktion funktioniert,
also nicht nur über die Menü Funktion des Fons.
MfG
Bei der Mobotix T25 funktioniert Livebild und Türsprechfunktion mit der Firmware 3.56
Bei der Firmware 3.55 konnte ich beim C4 kein Live-Bild anzeigen, deshalb hatte ich die Türsprechfunktion gar nicht ausprobiert. Blieb bei mir mit "Bildübertragung läuft..." stehen.
@winni Geht bei dir also das Live-Bild, nur die Türsprechfunktion nicht?
Hier ein Pfad der funktioniert (gehen aber auch andere)
http://user:[email protected]/cgi-bin/image.jpg?imgprof=VGA
Ich habe noch ein Problem, dass ich beim drücken auf "öffnen" zuerst eine Sprechverbindung bekomm, und dann nochmal auf "öffnen" drücken muss.
@bias99,
es hat funktioniert bis vor kurzem. Jetzt gehts nicht mehr. Ob es jetzt an der 3.56 liegt kann ich nicht sagen.
Mit der Tuerstation hat es noch nie funktioniert.
MfG
@winni_
also ähnlich ging es mir, in den letzten Versionen hat es sich abgewechselt zwischen funktionieren und nicht funktionieren. Denke dass da AVM noch dran bastelt. Ob die Türstation vorher mal funktioniert hat oder nicht kann ich nicht sagen, da erst seit der letzten Fritzbox-Labor-Version die IP-Türstationen hinzugekommen sind.
Maginon IPC-10AC geht als Live-Bild mit dieser Url:
http://User:Passwort@ipadresse_der_cam/snapshot.cgi oder .jpg
Türsprechstelle kann ich nicht testen.
Maginon IPC-20C bekomme ich nicht ans laufen - Bildformat nicht unterstützt.
(könnte evtl. mit der nächsten Firmware laufen - mit der Beta soll es schon funktionieren)
Edit: soll jetzt mit neuer Firmware auf 7490 laufen - siehe weiter unten #9 .
Fritzbox 7390 (Firmware 6.30) - MT-F und C4
Horst
INSTAR IN-2907 an Fritzbox 7390 mit MT-F geht wie folgt:
als Live-Bild unter Heimnetz http://"IPAdresse der Kamera:port"/videostream.cgi?user="dein Benutzername"&pwd="dein Passwort"
als Live-Bild in der Konfig zur Türsprechstelle: http://"IPAdresse der Kamera:port"//snapshot.cgi?user="dein Benutzername"&pwd="dein Passwort"
Reaktionen: Karlle
Axis A8004-VE IP Türsprechstation läuft
http:// benutzer:password@IP-Adresse/axis-cgi/jpg/image.cgi?resolution=320x240
Live-Bild (DECT) gehen die Axis IP Kameras auch
http://benutzer:password@IP-Adresse/axis-cgi/jpg/image.cgi
Da die FBF KEINE Authentifizierung unterstützt, muss eventuell in der Kamera unter Users "unencrypted only" eingestellt werden
Hab selbst ewig erfolglos rumprobiert bis es endlich geklappt hat.
Anleitung für Livebild beim Fritz Fon C4 und MTF Zugang für Outdoorkamera
Maginon supra IPC-20C.
In der Kamera die Anmeldedaten= Benutzername und Passwort (für Besucher) vergeben.
Den Port 80 gemäß Bedinungsanleitung belassen und nicht auf 81 .. abändern.
In der Fritz box 7490 mit Firmware 06.50 getestet
Reingehen unter
DECT >Internetdienste > Livebild
folgendes eingeben
http://Benutzername:Passwort@IPderCam/snapshot.cgi
und schon erscheint das Livebild auf dem Handteil
hab nun fuer meine 7490 den Update auf 6.51 gemacht und daher noch mal erneut versucht, auf meinen C4 ein Live-Bild von der Webcam zu kriegen. Klappt einfach nicht.
Entweder wird auf dem C4 andauernd "Bild wird übertragen" angezeigt, oder auch nach ein paar Sekunden "Bild nicht mehr verfügbar".
Die Webcam ist eine "Deecam D200". Soll baugleich mit Tenvis H661 sein. (Ich weiss, die taugt nicht viel).
Fotos und VIdeos funktionieren per Webbrowser auf dem PC mit folgenden URLs ohne Probleme:
http://192.168.x.x/tempfs/auto.jpg?usr=user&pwd=passwort
http://user:[email protected]/tempfs/snap.jpg
Video (geht auch mit VLC)
rtsp://user:p[email protected]:554/11
rtsp://user:p[email protected]:554/12
Hab auch versucht, an die URLs noch ein Slash "/" dran zu haengen oder auch die Abrufintervalle veraendert. Ohne Erfolg.
Auch ONVIF über Port 8080 funktioniert mit der WebCam über ein kleines Programm.
Seltsam ist (kann aber an mir liegen), dass ich noch nicht mal ein normales Foto mit Internet-URL auf dem C4 zur Anzeige bringen kann.
Mach ich da prinzipiell was falsch?
Gruss
Goggo
Also ich habe testweise mal diverse Webcams aus dem Internet ausprobiert und ich konnte durchaus alle getesteten problemlos per URL einbinden.
War lustig jederzeit zu sehen, was auf der benachbarten Autobahn los ist .... ;):D
Daher denke ich, dass eigentlich kein großes Problem darstellen sollte, eine IP Cam zu verknüpfen, wenn man die Streaming URL kennt.
Ich zitiere mich mal selbst:
Hab fuer mich eine Loestung gefunden:
Nachdem ich im Setup der Fritzbox unter DECT -> Basisstation das "Nur sichere DECT-Verbindungen zulassen (empfohlen)" aktiviert und die Box dann neu gestartet habe, funktionierte es.
Gruss
Goggo
Ich nutze hier eine Trendnet TV-IP311PI umgeflasht auf eine Hikvision DS-2CD2032-I
mit folgender URL funktioniert LiveBild, Türsprechanlage habe ich noch nicht getestet.
http://<Benutzer>:<Passwort>@<IP der Kamera>//Streaming/Channels/1/picture
Achtung: Die zwei / nach der IP sind kein Tippfehler!
Gibts da im Internet irgendwo Infos, welche Typen umgeflasht werden koennen?
Hab hier eine Deecam C200 (oder so), die baugleich zu einer Tenvis H661 sein soll. Die Firmware ist nur sehr maessig (ja, ich weiss, billig). Support-Seiten mit Updates und so Sachen gibt es zwar (von Tenvis) aber nur mit wenigen Infos.
Hab schon versucht, mit Tricks den Telnet-Daemon der Box zu starten um an die Cam dran zu kommen. Wollte den Web-Server mal unter die Lupe nehmen. Nix zu machen.
Hab halt die Hoffnung, mit einem Update oder sogar alternativer Firmware die Sache etwas auf zu bessern.
LG Goggo
Habe hier eine HiSilicon-Cam die den Stream nur per RTSP ausgibt und auch keine der sonst üblichen Snapshot-URL's ausgibt. Unterstützt die FB auch RTSP Streams?
Maginon supra IPC-25 HGC (Aldi)
In der Kamera die Anmeldedaten = Benutzername(XXX) und Passwort(YYY) (für Besucher) vergeben.
Fritz Box 7490 mit Firmware 06.69-41222 BETA getestet
Fon C5 mit Firmware 02.03.83
MT-F mit Firmware 01.03.83
Livebild:
http://AAA.BBB.CCC/snapshot.jpg?user=XXX&pwd=YYY
Livebild Türsprechanlage
(AAA.BBB.CCC ist die IP-Adresse der Kamera)
getestet
mfg
broekar
IPPF im Überblick
