[Problem] Trunk (13167): callmonitor-98d3ccce65.tar.xz wird nicht gefunden
d.heinrichs
23 Jun 2006
beim Bauen des aktuellen Trunks kann callmonitor-98d3ccce65.tar.xz nicht heruntergeladen werden. Ist auf keinem der Spiegel vorhanden.
Bye...
Dirk
Das wird mittels git runtergeladen. Aber da Du keine Logs angehängt hast, schaue ich mal in meine Glaskugel, die mir verrät, dass du sicherlich git nicht installiert hast.
Nein, wird es nicht. Es ist genauso wie ich schrieb.
% git --version
git version 2.1.4
Außerdem existiert auch das in callmonitor.mk angegebene GitHub Repository nicht, zudem ist das URL-Format falsch. Ergo: Deine Glaskugel ist kaputt ;)
Log:
% make
if [ ! -e source/.echo_item_start ]; then       echo -n "---> "; case "BIN" in BIN)     echo -n "package/callmonitor: " ;; LIB) echo -n "library/callmonitor: " ;; TOOL)      echo -n "tool/callmonitor: " ;; *)      echo -n "kernel: " ;; esac; rm -f source/.echo_item_build; touch source/.echo_item_start; fi; echo -n "downloading... ";
---> package/callmonitor: downloading...
--2015-06-14 10:19:19--  http://freetz.wirsind.info/callmonitor-98d3ccce65.tar.xz
Auflösen des Hostnamens »freetz.wirsind.info (freetz.wirsind.info)« … 188.165.115.52
Verbindungsaufbau zu freetz.wirsind.info (freetz.wirsind.info)|188.165.115.52|:80 … verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 404 Not Found
2015-06-14 10:19:19 FEHLER 404: Not Found.
Download failed - "http://freetz.wirsind.info"  ->  error code 8
--2015-06-14 10:19:19--  http://freetz.magenbrot.net/callmonitor-98d3ccce65.tar.xz
Auflösen des Hostnamens »freetz.magenbrot.net (freetz.magenbrot.net)« … 31.172.113.113
Verbindungsaufbau zu freetz.magenbrot.net (freetz.magenbrot.net)|31.172.113.113|:80 … verbunden.
Download failed - "http://freetz.magenbrot.net"  ->  error code 8
--2015-06-14 10:19:19--  http://freetz.3dfxatwork.de/callmonitor-98d3ccce65.tar.xz
Auflösen des Hostnamens »freetz.3dfxatwork.de (freetz.3dfxatwork.de)« … 85.214.81.232, 2a01:238:4362:b900:fc60:1b77:4435:1ba9
Verbindungsaufbau zu freetz.3dfxatwork.de (freetz.3dfxatwork.de)|85.214.81.232|:80 … verbunden.
Download failed - "http://freetz.3dfxatwork.de"  ->  error code 8
Checking out files from the git repository...
Klone nach 'callmonitor-98d3ccce65'...
make/callmonitor/callmonitor.mk:16: recipe for target 'dl/callmonitor-98d3ccce65.tar.xz' failed
make: *** [dl/callmonitor-98d3ccce65.tar.xz] Error 1
Bye...
Dirk
Funktioniert einwandfrei.
whoopie@pc:~/misc/freetz/freetz-trunk-7390$ make callmonitor-precompiled
mkdir -p packages/target-mips_gcc-4.8.4_uClibc-0.9.33.2-nptl/callmonitor-98d3ccce65/root
if test -d make/callmonitor/files; then 	tools/tar-gnu -cf - -C make/callmonitor/files --exclude=.svn --exclude=.gitignore --exclude=.build-prereq-checked --exclude=.unpacked --exclude=.configured --exclude=.compiled --exclude=.installed . | tools/tar-gnu -xf - -C packages/target-mips_gcc-4.8.4_uClibc-0.9.33.2-nptl/callmonitor-98d3ccce65; fi
--2015-06-14 12:59:47--  http://freetz.3dfxatwork.de/callmonitor-98d3ccce65.tar.xz
Auflösen des Hostnamen »freetz.3dfxatwork.de (freetz.3dfxatwork.de)«... 2a01:238:4362:b900:fc60:1b77:4435:1ba9, 85.214.81.232
Verbindungsaufbau zu freetz.3dfxatwork.de (freetz.3dfxatwork.de)|2a01:238:4362:b900:fc60:1b77:4435:1ba9|:80... verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 404 Not Found
2015-06-14 12:59:47 FEHLER 404: Not Found.
--2015-06-14 12:59:47--  http://freetz.magenbrot.net/callmonitor-98d3ccce65.tar.xz
Auflösen des Hostnamen »freetz.magenbrot.net (freetz.magenbrot.net)«... 31.172.113.113
Verbindungsaufbau zu freetz.magenbrot.net (freetz.magenbrot.net)|31.172.113.113|:80... verbunden.
--2015-06-14 12:59:47--  http://freetz.wirsind.info/callmonitor-98d3ccce65.tar.xz
Auflösen des Hostnamen »freetz.wirsind.info (freetz.wirsind.info)«... 188.165.115.52
Verbindungsaufbau zu freetz.wirsind.info (freetz.wirsind.info)|188.165.115.52|:80... verbunden.
2015-06-14 12:59:48 FEHLER 404: Not Found.
Nach »callmonitor-98d3ccce65« wird geklont
remote: Counting objects: 7134, done.
remote: Total 7134 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 7134
Objekte werden empfangen: 100% (7134/7134), 1.33 MiB | 533.00 KiB/s, done.
Unterschiede werden aufgelöst: 100% (3847/3847), done.
Verbundenheit wird überprüft … Fertig.
Note: checking out '98d3ccce65'.
You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by performing another checkout.
If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:
  git checkout -b new_branch_name
HEAD ist jetzt bei 98d3ccc... [phone number parsing]: asterisk and hash are also valid phone number characters
Packing checkout...
preparing... tools/unxz -c dl/callmonitor-98d3ccce65.tar.xz | tools/tar-gnu -C source/target-mips_gcc-4.8.4_uClibc-0.9.33.2-nptl -x
set -e; shopt -s nullglob; for i in make/callmonitor/patches/*.patch; do tools/freetz_patch source/target-mips_gcc-4.8.4_uClibc-0.9.33.2-nptl/callmonitor-98d3ccce65 $i; done;
cmd() { PATH="/home/whoopie/misc/freetz/freetz-trunk-7390/toolchain/build/mips_gcc-4.8.4_uClibc-0.9.33.2-nptl/mips-linux-uclibc/bin:/home/whoopie/misc/freetz/freetz-trunk-7390/toolchain/build/mips_gcc-4.8.4/mips-unknown-linux-gnu/bin:/home/whoopie/misc/scripts:/home/whoopie/misc/scripts:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games" LD_RUN_PATH="/usr/lib/freetz" make -j2  "$@"  || { printf "\n\\033[33m%s\\033[m\n" "ERROR: Build failed.";  exit 1; } }; 	if [ -e source/.echo_item_start -a ! -e source/.echo_item_build ]; then echo -n "building... "; touch source/.echo_item_build; fi; cmd -C source/target-mips_gcc-4.8.4_uClibc-0.9.33.2-nptl/callmonitor-98d3ccce65 \
		BUSYBOX=/home/whoopie/misc/freetz/freetz-trunk-7390/tools/busybox \
		VERSION=98d3ccce65 \
		collect
building... make[1]: Verzeichnis »/home/whoopie/misc/freetz/freetz-trunk-7390/source/target-mips_gcc-4.8.4_uClibc-0.9.33.2-nptl/callmonitor-98d3ccce65« wird betreten
find base -name .svn -prune \
	    -or -type f -not \( -name "*.sed" -or -name "*.txt" -or -name "*.cfg" \) -print0 \
	| xargs -0 -n1 -- /home/whoopie/misc/freetz/freetz-trunk-7390/tools/busybox ash -n
rm -rf build/freetz/callmonitor-98d3ccce65
mkdir -p build/freetz/callmonitor-98d3ccce65/root
tar c --exclude=.svn -C base . | tar x -C build/freetz/callmonitor-98d3ccce65/root
tar c --exclude=.svn -C root . |  tar x -C build/freetz/callmonitor-98d3ccce65
tar c --exclude=.svn docs | tar x -C build/freetz/callmonitor-98d3ccce65
tar: docs: Funktion stat fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
tar: Beende mit Fehlerstatus aufgrund vorheriger Fehler
tar c --exclude=.svn src | tar x -C build/freetz/callmonitor-98d3ccce65
echo 98d3ccce65 > build/freetz/callmonitor-98d3ccce65/root/etc/default.callmonitor/.version
echo freetz > build/freetz/callmonitor-98d3ccce65/root/etc/default.callmonitor/.subversion
cp README COPYING ChangeLog build/freetz/callmonitor-98d3ccce65
./feature-dep build/freetz/callmonitor-98d3ccce65/root
usr/lib/callmonitor/actions.local.d does not exist at ./feature-dep line 227.
LANG usr/lib/callmonitor/applets/reverse.cgi.sh
LANG usr/lib/callmonitor/applets/exec.cgi.sh
LANG usr/lib/callmonitor/applets/testcall.cgi.sh
LANG usr/lib/callmonitor/applets/events.cgi.sh
LANG usr/lib/callmonitor/applets/testlookup.cgi.sh
LANG usr/lib/callmonitor/applets/maint.cgi.sh
LANG usr/lib/callmonitor/actions.d/mail.sh
LANG usr/lib/callmonitor/actions.d/messages.sh
LANG usr/lib/callmonitor/reverse/provider.cfg
LANG usr/lib/callmonitor/reverse/country.cfg
LANG usr/lib/callmonitor/web/reverse/lib/test_form.sh
LANG usr/lib/callmonitor/web/config/80-options.sh
LANG usr/lib/callmonitor/web/config/60-credentials.sh
LANG usr/lib/callmonitor/web/config/20-monitor.sh
LANG usr/lib/callmonitor/web/config/40-phonebook.sh
LANG usr/lib/callmonitor/modules/cgi.sh
LANG usr/lib/callmonitor/modules/if_jfritz_cgi.sh
LANG usr/lib/callmonitor/modules/modreg.sh
LANG usr/lib/callmonitor/modules/message.sh
LANG etc/default.callmonitor/callers.def
LANG etc/default.callmonitor/rules.def
FEATURE actions
FEATURE monitor
FEATURE phonebook
FEATURE webif
UNUSED FILES
find build/freetz/callmonitor-98d3ccce65/root -type f -print0 | xargs -0 tools/shstrip
if [ -e build/freetz/callmonitor-98d3ccce65/install ]; \
	    then tools/shstrip build/freetz/callmonitor-98d3ccce65/install; \
	fi
make[1]: Verzeichnis »/home/whoopie/misc/freetz/freetz-trunk-7390/source/target-mips_gcc-4.8.4_uClibc-0.9.33.2-nptl/callmonitor-98d3ccce65« wird verlassen
cmd() { PATH="/home/whoopie/misc/freetz/freetz-trunk-7390/toolchain/build/mips_gcc-4.8.4_uClibc-0.9.33.2-nptl/mips-linux-uclibc/bin:/home/whoopie/misc/freetz/freetz-trunk-7390/toolchain/build/mips_gcc-4.8.4/mips-unknown-linux-gnu/bin:/home/whoopie/misc/scripts:/home/whoopie/misc/scripts:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games" LD_RUN_PATH="/usr/lib/freetz" make -j2  "$@"  || { printf "\n\\033[33m%s\\033[m\n" "ERROR: Build failed.";  exit 1; } }; 	if [ -e source/.echo_item_start -a ! -e source/.echo_item_build ]; then echo -n "building... "; touch source/.echo_item_build; fi; cmd -C source/target-mips_gcc-4.8.4_uClibc-0.9.33.2-nptl/callmonitor-98d3ccce65/build/freetz/callmonitor-98d3ccce65 configure
make[1]: Verzeichnis »/home/whoopie/misc/freetz/freetz-trunk-7390/source/target-mips_gcc-4.8.4_uClibc-0.9.33.2-nptl/callmonitor-98d3ccce65/build/freetz/callmonitor-98d3ccce65« wird betreten
./file-list $(cat .features) > .files
./file-list $(cat .features) lang > .files-lang
./make-language
make[1]: Verzeichnis »/home/whoopie/misc/freetz/freetz-trunk-7390/source/target-mips_gcc-4.8.4_uClibc-0.9.33.2-nptl/callmonitor-98d3ccce65/build/freetz/callmonitor-98d3ccce65« wird verlassen
cmd() { PATH="/home/whoopie/misc/freetz/freetz-trunk-7390/toolchain/build/mips_gcc-4.8.4_uClibc-0.9.33.2-nptl/mips-linux-uclibc/bin:/home/whoopie/misc/freetz/freetz-trunk-7390/toolchain/build/mips_gcc-4.8.4/mips-unknown-linux-gnu/bin:/home/whoopie/misc/scripts:/home/whoopie/misc/scripts:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games" LD_RUN_PATH="/usr/lib/freetz" make -j2  "$@"  || { printf "\n\\033[33m%s\\033[m\n" "ERROR: Build failed.";  exit 1; } }; 	if [ -e source/.echo_item_start -a ! -e source/.echo_item_build ]; then echo -n "building... "; touch source/.echo_item_build; fi; cmd  PATH="/home/whoopie/misc/freetz/freetz-trunk-7390/toolchain/build/mips_gcc-4.8.4_uClibc-0.9.33.2-nptl/mips-linux-uclibc/bin:/home/whoopie/misc/freetz/freetz-trunk-7390/toolchain/build/mips_gcc-4.8.4/mips-unknown-linux-gnu/bin:/home/whoopie/misc/scripts:/home/whoopie/misc/scripts:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games" CC="/home/whoopie/misc/freetz/freetz-trunk-7390/toolchain/build/mips_gcc-4.8.4_uClibc-0.9.33.2-nptl/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc" CXX="/home/whoopie/misc/freetz/freetz-trunk-7390/toolchain/build/mips_gcc-4.8.4_uClibc-0.9.33.2-nptl/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-g++-wrapper" CFLAGS="-march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64" CXXFLAGS="-march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64" LDFLAGS="" PKG_CONFIG_PATH="/home/whoopie/misc/freetz/freetz-trunk-7390/toolchain/build/mips_gcc-4.8.4_uClibc-0.9.33.2-nptl/mips-linux-uclibc/bin/../lib/pkgconfig" PKG_CONFIG_LIBDIR="/home/whoopie/misc/freetz/freetz-trunk-7390/toolchain/build/mips_gcc-4.8.4_uClibc-0.9.33.2-nptl/mips-linux-uclibc/bin/../lib/pkgconfig" GLOBAL_LIBDIR=/home/whoopie/misc/freetz/freetz-trunk-7390/toolchain/build/mips_gcc-4.8.4_uClibc-0.9.33.2-nptl/mips-linux-uclibc/usr/lib -C source/target-mips_gcc-4.8.4_uClibc-0.9.33.2-nptl/callmonitor-98d3ccce65/build/freetz/callmonitor-98d3ccce65 build
make -C src
make[2]: Verzeichnis »/home/whoopie/misc/freetz/freetz-trunk-7390/source/target-mips_gcc-4.8.4_uClibc-0.9.33.2-nptl/callmonitor-98d3ccce65/build/freetz/callmonitor-98d3ccce65/src« wird betreten
/home/whoopie/misc/freetz/freetz-trunk-7390/toolchain/build/mips_gcc-4.8.4_uClibc-0.9.33.2-nptl/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -o recode recode.c -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64
make[2]: Verzeichnis »/home/whoopie/misc/freetz/freetz-trunk-7390/source/target-mips_gcc-4.8.4_uClibc-0.9.33.2-nptl/callmonitor-98d3ccce65/build/freetz/callmonitor-98d3ccce65/src« wird verlassen
mkdir -p source/target-mips_gcc-4.8.4_uClibc-0.9.33.2-nptl/callmonitor-98d3ccce65/build/freetz/callmonitor-98d3ccce65/root/usr/lib/callmonitor/bin/; cp source/target-mips_gcc-4.8.4_uClibc-0.9.33.2-nptl/callmonitor-98d3ccce65/build/freetz/callmonitor-98d3ccce65/src/recode source/target-mips_gcc-4.8.4_uClibc-0.9.33.2-nptl/callmonitor-98d3ccce65/build/freetz/callmonitor-98d3ccce65/root/usr/lib/callmonitor/bin/recode; /home/whoopie/misc/freetz/freetz-trunk-7390/toolchain/build/mips_gcc-4.8.4_uClibc-0.9.33.2-nptl/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-strip --remove-section={.comment,.note,.pdr} source/target-mips_gcc-4.8.4_uClibc-0.9.33.2-nptl/callmonitor-98d3ccce65/build/freetz/callmonitor-98d3ccce65/root/usr/lib/callmonitor/bin/recode;
chmod 755 source/target-mips_gcc-4.8.4_uClibc-0.9.33.2-nptl/callmonitor-98d3ccce65/build/freetz/callmonitor-98d3ccce65/root/usr/lib/callmonitor/bin/recode
tools/tar-gnu -cf - -C source/target-mips_gcc-4.8.4_uClibc-0.9.33.2-nptl/callmonitor-98d3ccce65/build/freetz/callmonitor-98d3ccce65/root --exclude=.svn --exclude=.gitignore --exclude=.build-prereq-checked --exclude=.unpacked --exclude=.configured --exclude=.compiled --exclude=.installed --files-from=source/target-mips_gcc-4.8.4_uClibc-0.9.33.2-nptl/callmonitor-98d3ccce65/build/freetz/callmonitor-98d3ccce65/.files | tools/tar-gnu -xf - -C packages/target-mips_gcc-4.8.4_uClibc-0.9.33.2-nptl/callmonitor-98d3ccce65/root;
cp source/target-mips_gcc-4.8.4_uClibc-0.9.33.2-nptl/callmonitor-98d3ccce65/build/freetz/callmonitor-98d3ccce65/.language packages/target-mips_gcc-4.8.4_uClibc-0.9.33.2-nptl/callmonitor-98d3ccce65/
done.
Der Versuch ist ja bei mir auch zu sehen:
Leider steht in der Ausgabe nicht, von welchem Git Repository geklont wird. Wie gesagt, das in trunk/make/callmonitor/callmonitor.mk@13167 eingetragene existiert gar nicht, und eine URL in dieser Form (git@https://...) kann auch nicht funktionieren:
$(call PKG_INIT_BIN, 98d3ccce65)
$(PKG)_SOURCE:=$(pkg)-$($(PKG)_VERSION).tar.xz
$(PKG)_SITE:=git@https://github.com/er13/callmonitor.git
Hast Du dieselbe Revision ausgecheckt?
Bye...
Dirk
Leider hast Du nicht verstanden, wie die URL entsteht. Vielleicht solltest Du Dich erst einmal mit dem freetz-Buildsystem beschäftigen, bevor Du solche Aussagen machst. Schau mal in die Datei tools/freetz_download, da steht alles drin, wie die URL zu interpretieren ist.
Deine Frage verstehe ich übrigens nicht, steht doch in dem von mir geposteten Output, dass ich die Rev. 98d3ccce65 genutzt habe.
OK, hab's jetzt verstanden. Das git@ bestimmt die Art des Repos und wird noch entsprechend abgeschnitten (hätte man auch in eine gesonderte Variable schreiben können). OK, das Repo existiert auch, allerdings findet es GitHub's Suchfunktion nicht. Erst wenn ich die URL (ohne .git) direkt in den Browser kopiere, wird es mir angezeigt. Sehr seltsam.
Ich habe das Problem dadurch inzwischen soweit eingrenzen können, daß das Klonen anscheinend nur innerhalb meines LXC-Containers, den ich zum Bauen von Freetz benutze, nicht (mehr?) funktioniert. Auf dem Host-System klappt es. Mal sehen ob ich herausfinde, was Git's Rückgabewert 128 bedeutet...
Nein, in dem Output steht, welche Rev des CallMonitor Repos das Freetz Buildsystem auschecken möchte. Die Frage zielte darauf ab, welche Rev (von Freetz) Du benutzt. Wollte wissen, ob dieselbe Repo URL benutzt wird, wg. GitHub's Suchergebnis. Aber das ist ja jetzt hinfällig, da es sich anscheinend um ein Problem mit meinem Build-Container handelt.
Bye...
Dirk
[Gelöst] Workaround gefunden.
Nachdem manuelles Klonen des Repos mit einer git:// URL dann im Container funktioniert hat, hab' ich Git erstmal so konfiguriert, daß es dieses URL-Schema immer benutzt statt https://.
git config --global url."git://".insteadOf https://
Bye...
Dirk
[Gelöst] Jetzt tatsächlich ;)
War ein Problem mit den libcurl-Paketen im Container. Ein apt-get update && apt-get dist-upgrade hat einige dieser Pakete aktualisiert, danach klappte auch das Klonen via https wieder.
Bye...
Dirk
mightyship22
