[Frage] sshpass für freetz auf FB 7390 compilieren
Mit freetz als "Toolchain" für die 7390:
# Paket laden und auspacken, hier im "freetz-Ordner" mit "freetz-trunk"
cd sshpass-1.05
PATH="/home/joerg/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.6.4_uClibc-0.9.32.1/mips-linux-uclibc/bin:/home/joerg/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.6.4/mips-unknown-linux-gnu/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games" CC="/home/joerg/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.6.4_uClibc-0.9.32.1/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc" CXX="/home/joerg/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.6.4_uClibc-0.9.32.1/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-g++-wrapper" CFLAGS="-march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64" CXXFLAGS="-march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64" LDFLAGS="" PKG_CONFIG_PATH="/home/joerg/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.6.4_uClibc-0.9.32.1/mips-linux-uclibc/bin/../lib/pkgconfig" PKG_CONFIG_LIBDIR="/home/joerg/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.6.4_uClibc-0.9.32.1/mips-linux-uclibc/bin/../lib/pkgconfig" GLOBAL_LIBDIR=/home/joerg/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.6.4_uClibc-0.9.32.1/mips-linux-uclibc/usr/lib   ./configure    --cache-file=/home/joerg/freetz-trunk/source/target-mips_gcc-4.6.4_uClibc-0.9.32.1/config.cache --target=mips-linux --host=mips-linux --build=x86_64-pc-linux-gnu
make
# oder für ein statisches Binary
make LDFLAGS=-static
# ggf. noch "strippen"
/home/joerg/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.6.4_uClibc-0.9.32.1/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-strip sshpass
Ergebnis:
joerg@joerg-Ubuntu:~/freetz-trunk/sshpass-1.05$ file sshpass
sshpass: ELF 32-bit MSB  executable, MIPS, MIPS32 rel2 version 1 (SYSV), statically linked, stripped
joerg@joerg-Ubuntu:~/freetz-trunk/sshpass-1.05$ qemu-mips ./sshpass -h
Usage: sshpass [-f|-d|-p|-e] [-hV] command parameters
   -f filename   Take password to use from file
   -d number     Use number as file descriptor for getting password
   -p password   Provide password as argument (security unwise)
   -e            Password is passed as env-var "SSHPASS"
   With no parameters - password will be taken from stdin
   -h            Show help (this screen)
   -V            Print version information
At most one of -f, -d, -p or -e should be used
  • sshpass.gz
Da ich noch nach amtterm gefragt wurde:
Das geht fast 1:1 genauso, wie oben beschrieben: Freetz auschecken, 7390 als Box wählen und einmal "make" ausführen, um die Toolchain zu bauen,
Welche Libs man noch braucht, muss man ggf. noch prüfen, die bei mir vorhandenen reichten ;-)
Amttel braucht/hat kein "configure", das mach alles das Makrefile, Steht aber auch im INSTALL,,,
# im Freetzordner habe ich amtterm 1,4 ausgepackt, dann
joerg@joerg-Ubuntu:~/freetz-trunk$ cd amtterm-1.4
joerg@joerg-Ubuntu:~/freetz-trunk/amtterm-1.4$ PATH="/home/joerg/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.6.4_uClibc-0.9.32.1/mips-linux-uclibc/bin:/home/joerg/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.6.4/mips-unknown-linux-gnu/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games" CC="/home/joerg/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.6.4_uClibc-0.9.32.1/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc" CXX="/home/joerg/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.6.4_uClibc-0.9.32.1/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-g++-wrapper" CFLAGS="-march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64" CXXFLAGS="-march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64" LDFLAGS="-static " PKG_CONFIG_PATH="/home/joerg/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.6.4_uClibc-0.9.32.1/mips-linux-uclibc/bin/../lib/pkgconfig" PKG_CONFIG_LIBDIR="/home/joerg/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.6.4_uClibc-0.9.32.1/mips-linux-uclibc/bin/../lib/pkgconfig" GLOBAL_LIBDIR=/home/joerg/freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.6.4_uClibc-0.9.32.1/mips-linux-uclibc/usr/lib   make
checking for libdir name ... lib
checking for gtk+-x11-2.0 (using pkg-config) ... no
checking for vte (using pkg-config) ... no
Make.config written, edit if needed
  CC	  amtterm.o
  CC	  redir.o
  CC	  tcp.o
  LD	  amtterm
joerg@joerg-Ubuntu:~/freetz-trunk/amtterm-1.4$ file amtterm
amtterm: ELF 32-bit MSB  executable, MIPS, MIPS32 rel2 version 1, statically linked, not stripped
joerg@joerg-Ubuntu:~/freetz-trunk/amtterm-1.4$ qemu-mips ./amtterm
This is amtterm, release 1.4, I'll establish
serial-over-lan (sol) connections to your Intel AMT boxes.
usage: amtterm [options] host [port]
options:
   -h            print this text
   -v            verbose (default)
   -q            quiet
   -u user       username (default: admin)
   -p pass       password (default: $AMT_PASSWORD)
By default port 16994 is used.
If no password is given amtterm will ask for one.
(c) 2007 Gerd Hoffmann <[email protected]>
  • amtterm.gz
#Kuddel#
