FB 7360 auf festen Gateway der Gegenstelle verbinden lassen
KalleGrabowski
11 Jul 2015
ist es möglich, daß man die Fritzbox, bezogen auf die Internetverbindung, auf einen bestimmten Gateway der Gegenstelle verbinden lassen kann? Oder hat man da keinen Einfluss drauf? Kenne mich nicht aus und finde in der FB keine entsprechende Einstellung, nur halt für das interne Netzwerk.
Vielen Dank für eventuelle Antworten.
Nein, über PPPoE werden die Daten vom Anbieter übernommen.
Geht wohl kaum bei Internet. Bei VoIP kann das sogar notwendig sein.
Auch da stellst Du das nicht manuell ein.
Wie sonst, wenn es der Router nicht kann?
Beispiel Easybox an O2 DSL:mit nslookup IP-Daten gewinnen, manuell eintragen und dann ging es erst
broekar
