Konfiguration - Speichern auf TK--Anlage - FRITZ!Box Fon WLAN 7390, FRITZ!OS 06.30
T
tchelovek
Guest
Nachdem ich auf Fritz!OS 06.30 umgestellt habe, läuft der LCR-Updater wie gewohnt, allerdings gibt es sowohl mit der Verwendung bestehender, als auch mit der Erstellung neuer Konfigurationen Probleme.
Ausgangssituation:
Fritz!OS 6.30 (Original AVM Image entpackt, telnetd-Link wiederhergestellt und wieder gepackt)
Telefon-Sparbuch LCR Updater V1.50.43 lizenzierte Version (20.09.2014)
Start mit
wget -O - http://linkzumlcrupdater | sh
Wenn
/var/InternerSpeicher/TSB/lcr.data
nicht vorhanden, startet LCR Updater normal, nach erfolgter Anmeldung ist keine Anzeige sichtbar.
Durch Selektierung eines Menüeintrags, wird der entsprechende Inhalt angezeigt, wie erwartet.
Nach Import einer gesicherten, vormals funktionsfähigen, .cfg-Datei wird diese unter "Ihre aktuelle Fritz!Box LCR-Konfiguration" auch richtig angezeigt.
Der Versuch diese mit "Speichern auf TK-Anlage" zu übertragen wird mit sofortigem Wechsel zum Login beantwortet, anschließend wird die Anrufliste nicht mehr angezeigt.
Zurücksetzten auf Standardeinstellung bringt keine Änderung, erst Löschen und Neuanlage der lcr.data bringt Abhilfe.
Beim Versuch die Konfiguration neu anzulegen, passiert das Gleiche, sobald mehr als zwei, manchmal auch drei oder nur ein Eintrag zusätzlich ausgewählt werden, und "Speichern auf TK-Anlage" aufgerufen wird. Anschließend läßt sich der Zustand auch mit Auswahl von "Standardeinstellung" gefolgt von "Speichern auf TK-Anlage" nicht wieder bereinigen. Erst das Löschen und Neu-Anlegen von lcr.data führt zum Erfolg.
Ein Vergleich der auf Standard zurückgesetzten lcr.data mit einer neuangelegten zeigt Unterschiede lediglich in den ersten beiden, und in der letzten Zeile.
Was ist zu tun ?
Ich hänge mal die alte .lcr und zwei Exemplare der lcr.data an:
TelefonSparbuch_FritzBox-201409291445.cfg Die gesicherte, ursprüngliche Konfiguration, die jetzt zum Fehler führt.
lcr.data.standard.new Nach Start ohne lcr.data mit "Standardeinstellung" und "Speichern auf TK-Anlage" erstellt. Funktioniert, wie erwartet.
lcr.data.resettostandard Nach Start mit einer bestehenden, (früher funktionierenden) lcr.data mit "Standardeinstellung" und "Speichern auf TK-Anlage" erstellt. Führt zum beschriebenen Fehlverhalten.
  • TSB-lcr.data.7z
broekar
