subnetz nicht erlaubt Fehler (Einrichtung eines W701v als Switch mit statischer IP)
Djfe
2 Sep 2015
hab gestern meinen W701v mit speed-to-fritz auf speed-to-fritz mit freetz geflasht (devel trunk)
wollte sie dann so konfigurieren, dass ich sie hinter meine fritzbox 7490 klemmen kann
am liebsten mit statischer ip
doch er nimmt mein subnetz nicht an
man kann nur 192.168.178.xxx auswählen
aber nicht 192.168.178.180 (EDIT: 192.168.180.xxx) oder ähnliches
da bekomme ich beim übernehmen die Meldung, dass das Subnetz nicht korrekt/nicht erlaubt ist (js alert)
was natürlich quatsch ist, über dhcp bekomme ich nämlich eine korrekte IP zugewiesen...
ggf. öffne ich dafür noch ein Ticket im Trac, muss aber noch auf die Bestätigungsmail warten
ist das Verhalten normal/gewünscht oder ein Bug?
In ein 192.168.178.180er Netz passen auch maximal 2 Hosts, daher erscheint mir das logisch
hab mich verschrieben, da sollte stehen:
192.168.180.xxx
ich wurde von avm zwangsweise dazu gebracht für meine VPN Kopplung .179 und .180 für meine FB zu nutzen, weil der da bei .178 streikt (grundlos meiner Meinung nach)
Moins
192.168.178.0 = Standard Fritz!Box Netz
192.168.179.0 = Standard Fritz!Box Gastzugangsnetz (WLAN-Gastzugang/Lan4, wenn aktiviert)
192.168.180.0 = Das gesamte IP-Netzwerk 192.168.180.0 ist für interne Zwecke reserviert
Und sie nutzt dieses Netz auch fleissig...
route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
[COLOR=#ff0000]192.168.180.1[/COLOR]   *               255.255.255.255 UH    2      0        0 dsl
217.237.151.51  *               255.255.255.255 UH    2      0        0 dsl
[COLOR=#ff0000]192.168.180.2[/COLOR]   *               255.255.255.255 UH    2      0        0 dsl
217.237.149.205 *               255.255.255.255 UH    2      0        0 dsl
93.220.38.185   *               255.255.255.255 UH    2      0        0 dsl
192.168.178.0   *               255.255.255.0   U     0      0        0 lan
192.168.179.0   *               255.255.255.0   U     0      0        0 guest
169.254.0.0     *               255.255.0.0     U     0      0        0 lan
default         *               0.0.0.0         U     2      0        0 dsl
Quelle
route
Und was ist der Default Gateway?
Bei meinem Linux-Server steht z.b. in der Zeile "default" in der zweiten Spalte den Name des Routers, es kann auch die IP-Adresse sein.
So wird im Moment nicht geroutet, und damit geht kein Verkehr rein, oder raus.
Dieses route Kommando wurde auf der Fritz!Box ausgeführt.
Intern ist die 0.0.0.0 = fritz.box == 192.168.178.1
Faktisch ist die Defaultroute also = fritz.box
...ist übrigens auch Linux, bloss ein bischen proprietärer, wegen der 0.0.0.0 ;)
192.168.180.xxx
Er hat als Netz für das gefreezte Gerät also die 192.168.180.0/24
Dann läuft der SP auch ned als Switch sondern als Router.
ich wusste nicht das die reserviert sind, sagt einem die weboberfläche auch nicht und ich hatte bisher auch nie Probleme damit
sollte ich das auf was anderes ändern?
was ist nicht reserviert?
.176 und .177 eventuell?
@Habnefritzbox was meinst du damit genau?
weil ich das unter internetzugang eingetragen habe?
ich weiß, dass ich das nicht muss, damit es funktioniert, aber dann sucht die Box wenigstens nicht konstant nach DSL
Erwartest du darauf eine Antwort?
z.B.:
192.168.[b]0[/b].0/24
192.168.[b]1[/b].0/24
192.168.[b]2[/b].0/24
192.168.[b]3[/b].0/24
192.168.[b]4[/b].0/24
192.168.[b]5[/b].0/24
192.168.[b]6[/b].0/24
192.168.[b]7[/b].0/24
192.168.[b]8[/b].0/24
192.168.[b]9[/b].0/24
192.168.[b]10[/b].0/24
192.168.[b]11[/b].0/24
192.168.[b]12[/b].0/24
192.168.[b]13[/b].0/24
192.168.[b]14[/b].0/24
192.168.[b]15[/b].0/24
192.168.[b]16[/b].0/24
192.168.[b]17[/b].0/24
192.168.[b]18[/b].0/24
192.168.[b]19[/b].0/24
192.168.[b]20[/b].0/24
192.168.[b]21[/b].0/24
192.168.[b]22[/b].0/24
192.168.[b]23[/b].0/24
192.168.[b]24[/b].0/24
192.168.[b]25[/b].0/24
192.168.[b]26[/b].0/24
192.168.[b]27[/b].0/24
192.168.[b]28[/b].0/24
192.168.[b]29[/b].0/24
192.168.[b]30[/b].0/24
192.168.[b]31[/b].0/24
192.168.[b]32[/b].0/24
192.168.[b]33[/b].0/24
192.168.[b]34[/b].0/24
192.168.[b]35[/b].0/24
192.168.[b]36[/b].0/24
192.168.[b]37[/b].0/24
192.168.[b]38[/b].0/24
192.168.[b]39[/b].0/24
192.168.[b]40[/b].0/24
192.168.[b]41[/b].0/24
192.168.[b]42[/b].0/24
192.168.[b]43[/b].0/24
192.168.[b]44[/b].0/24
192.168.[b]45[/b].0/24
192.168.[b]46[/b].0/24
192.168.[b]47[/b].0/24
192.168.[b]48[/b].0/24
192.168.[b]49[/b].0/24
192.168.[b]50[/b].0/24
192.168.[b]51[/b].0/24
192.168.[b]52[/b].0/24
192.168.[b]53[/b].0/24
192.168.[b]54[/b].0/24
192.168.[b]55[/b].0/24
192.168.[b]56[/b].0/24
192.168.[b]57[/b].0/24
192.168.[b]58[/b].0/24
192.168.[b]59[/b].0/24
192.168.[b]60[/b].0/24
192.168.[b]61[/b].0/24
192.168.[b]62[/b].0/24
192.168.[b]63[/b].0/24
192.168.[b]64[/b].0/24
192.168.[b]65[/b].0/24
192.168.[b]66[/b].0/24
192.168.[b]67[/b].0/24
192.168.[b]68[/b].0/24
192.168.[b]69[/b].0/24
192.168.[b]70[/b].0/24
192.168.[b]71[/b].0/24
192.168.[b]72[/b].0/24
192.168.[b]73[/b].0/24
192.168.[b]74[/b].0/24
192.168.[b]75[/b].0/24
192.168.[b]76[/b].0/24
192.168.[b]77[/b].0/24
192.168.[b]78[/b].0/24
192.168.[b]79[/b].0/24
192.168.[b]80[/b].0/24
192.168.[b]81[/b].0/24
192.168.[b]82[/b].0/24
192.168.[b]83[/b].0/24
192.168.[b]84[/b].0/24
192.168.[b]85[/b].0/24
192.168.[b]86[/b].0/24
192.168.[b]87[/b].0/24
192.168.[b]88[/b].0/24
192.168.[b]89[/b].0/24
192.168.[b]90[/b].0/24
192.168.[b]91[/b].0/24
192.168.[b]92[/b].0/24
192.168.[b]93[/b].0/24
192.168.[b]94[/b].0/24
192.168.[b]95[/b].0/24
192.168.[b]96[/b].0/24
192.168.[b]97[/b].0/24
192.168.[b]98[/b].0/24
192.168.[b]99[/b].0/24
192.168.[b]100[/b].0/24
192.168.[b]101[/b].0/24
192.168.[b]102[/b].0/24
192.168.[b]103[/b].0/24
192.168.[b]104[/b].0/24
192.168.[b]105[/b].0/24
192.168.[b]106[/b].0/24
192.168.[b]107[/b].0/24
192.168.[b]108[/b].0/24
192.168.[b]109[/b].0/24
192.168.[b]110[/b].0/24
192.168.[b]111[/b].0/24
192.168.[b]112[/b].0/24
192.168.[b]113[/b].0/24
192.168.[b]114[/b].0/24
192.168.[b]115[/b].0/24
192.168.[b]116[/b].0/24
192.168.[b]117[/b].0/24
192.168.[b]118[/b].0/24
192.168.[b]119[/b].0/24
192.168.[b]120[/b].0/24
192.168.[b]121[/b].0/24
192.168.[b]122[/b].0/24
192.168.[b]123[/b].0/24
192.168.[b]124[/b].0/24
192.168.[b]125[/b].0/24
192.168.[b]126[/b].0/24
192.168.[b]127[/b].0/24
192.168.[b]128[/b].0/24
192.168.[b]129[/b].0/24
192.168.[b]130[/b].0/24
192.168.[b]131[/b].0/24
192.168.[b]132[/b].0/24
192.168.[b]133[/b].0/24
192.168.[b]134[/b].0/24
192.168.[b]135[/b].0/24
192.168.[b]136[/b].0/24
192.168.[b]137[/b].0/24
192.168.[b]138[/b].0/24
192.168.[b]139[/b].0/24
192.168.[b]140[/b].0/24
192.168.[b]141[/b].0/24
192.168.[b]142[/b].0/24
192.168.[b]143[/b].0/24
192.168.[b]144[/b].0/24
192.168.[b]145[/b].0/24
192.168.[b]146[/b].0/24
192.168.[b]147[/b].0/24
192.168.[b]148[/b].0/24
192.168.[b]149[/b].0/24
192.168.[b]150[/b].0/24
192.168.[b]151[/b].0/24
192.168.[b]152[/b].0/24
192.168.[b]153[/b].0/24
192.168.[b]154[/b].0/24
192.168.[b]155[/b].0/24
192.168.[b]156[/b].0/24
192.168.[b]157[/b].0/24
192.168.[b]158[/b].0/24
192.168.[b]159[/b].0/24
192.168.[b]160[/b].0/24
192.168.[b]161[/b].0/24
192.168.[b]162[/b].0/24
192.168.[b]163[/b].0/24
192.168.[b]164[/b].0/24
192.168.[b]165[/b].0/24
192.168.[b]166[/b].0/24
192.168.[b]167[/b].0/24
192.168.[b]168[/b].0/24
192.168.[b]169[/b].0/24
192.168.[b]170[/b].0/24
192.168.[b]171[/b].0/24
192.168.[b]172[/b].0/24
192.168.[b]173[/b].0/24
192.168.[b]174[/b].0/24
192.168.[b]175[/b].0/24
192.168.[b]176[/b].0/24
192.168.[b]177[/b].0/24
[s]192.168.[b]178[/b].0/24
192.168.[b]179[/b].0/24
192.168.[b]180[/b].0/24[/s]
192.168.[b]181[/b].0/24
192.168.[b]182[/b].0/24
192.168.[b]183[/b].0/24
192.168.[b]184[/b].0/24
192.168.[b]185[/b].0/24
192.168.[b]186[/b].0/24
192.168.[b]187[/b].0/24
192.168.[b]188[/b].0/24
192.168.[b]189[/b].0/24
192.168.[b]190[/b].0/24
192.168.[b]191[/b].0/24
192.168.[b]192[/b].0/24
192.168.[b]193[/b].0/24
192.168.[b]194[/b].0/24
192.168.[b]195[/b].0/24
192.168.[b]196[/b].0/24
192.168.[b]197[/b].0/24
192.168.[b]198[/b].0/24
192.168.[b]199[/b].0/24
192.168.[b]200[/b].0/24
192.168.[b]201[/b].0/24
192.168.[b]202[/b].0/24
192.168.[b]203[/b].0/24
192.168.[b]204[/b].0/24
192.168.[b]205[/b].0/24
192.168.[b]206[/b].0/24
192.168.[b]207[/b].0/24
192.168.[b]208[/b].0/24
192.168.[b]209[/b].0/24
192.168.[b]210[/b].0/24
192.168.[b]211[/b].0/24
192.168.[b]212[/b].0/24
192.168.[b]213[/b].0/24
192.168.[b]214[/b].0/24
192.168.[b]215[/b].0/24
192.168.[b]216[/b].0/24
192.168.[b]217[/b].0/24
192.168.[b]218[/b].0/24
192.168.[b]219[/b].0/24
192.168.[b]220[/b].0/24
192.168.[b]221[/b].0/24
192.168.[b]222[/b].0/24
192.168.[b]223[/b].0/24
192.168.[b]224[/b].0/24
192.168.[b]225[/b].0/24
192.168.[b]226[/b].0/24
192.168.[b]227[/b].0/24
192.168.[b]228[/b].0/24
192.168.[b]229[/b].0/24
192.168.[b]230[/b].0/24
192.168.[b]231[/b].0/24
192.168.[b]232[/b].0/24
192.168.[b]233[/b].0/24
192.168.[b]234[/b].0/24
192.168.[b]235[/b].0/24
192.168.[b]236[/b].0/24
192.168.[b]237[/b].0/24
192.168.[b]238[/b].0/24
192.168.[b]239[/b].0/24
192.168.[b]240[/b].0/24
192.168.[b]241[/b].0/24
192.168.[b]242[/b].0/24
192.168.[b]243[/b].0/24
192.168.[b]244[/b].0/24
192.168.[b]245[/b].0/24
192.168.[b]246[/b].0/24
192.168.[b]247[/b].0/24
192.168.[b]248[/b].0/24
192.168.[b]249[/b].0/24
192.168.[b]250[/b].0/24
192.168.[b]251[/b].0/24
192.168.[b]252[/b].0/24
192.168.[b]253[/b].0/24
192.168.[b]254[/b].0/24
