jnettop in freetz trunk rev13376 -> 7490 mit 06.30 bootet nicht
kongomongo
21 Sep 2015
Ich versuche auf meiner 7490 ein freetz trunk image aufzuspielen. Das funktioniert auch soweit, allerdings möchte ich nun gern noch das Paket jnettop aus http://freetz.org/ticket/1384 hinzufügen.
Leider funktioniert der alte Patch aus dem Ticket nicht mehr, so dass ich bei ubuntu etwas kopiert habe und nun folgenden Patch verwende (siehe Anhang)Anhang anzeigen jnettop.zip.
Wenn ich bei einem funktionierenden Image jetzt lediglich jnettop aktiviere, kommt die fritzbox nach fw update nicht mehr hoch. Wenn ich lang genug warte, fängt irgendwann zusätzlich zur power led auch die wlan led an zu blinken. Nach einer weiteren Minute blinkt die wlan led dann sogar noch schneller. keine Ahnung was das bedeutet?
Kann jemand helfen bzw. sagen, wo ich suchen muss?
Vielen Dank!
Da jnettop auf libpcap für die Ermittlung des Traffics zurückgreift, krankt es wie alle diese Tools am AVM-Packet-Accelerator und Du wirst am Ende ohnehin keine allzu sinnvollen Angaben aus diesem Paket ziehen können (zumindest nicht zur wirklich übertragenen Datenmenge). Außer Du schaltest den PA komplett ab ... je nach DSL-Anschluß (ich sag mal bis 6.000 kBit/s) ist das vielleicht sogar vertretbar. Das solltest Du aber vorher klären, ob Du die Beschleunigung tatsächlich abschalten kannst und willst ... denn in einigen Szenarien wird es auch einer 7490 recht ungemütlich und das auch bei eingeschaltetem Packet-Accelerator.
Ansonsten würde ich erst mal das übersetzte Programm mit einem Image ohne dieses Programm testen ... wenn ich das richtig sehe, reduziert sich das auf ein einziges Binary, das muß ja nicht zwingend schon im Image sein und kann auch von woanders gestartet werden.
Ich sehe in dem Patch nichts, was zu einem automatischen Start von jnettop führen würde, allerdings sind solche "patch in patches"-Dateien extrem schlecht zu lesen nach meinem Empfinden.
Eigentlich sollte also das Vorhandensein des Pakets erst einmal gar keinen Unterschied machen ... die Beispieldatei für die Konfiguration in /var/tmp/flash/jnettop/jnettop.conf.sample kannst Du getrost auch weglassen. Dann ergibt sich (außer dem Vorhandensein des zusätzlichen Binaries im Image) eigentlich gar kein Unterschied mehr und es kann auch nicht an irgendwelchen mkdir-Querelen mit Freetz liegen (die beiden anderen Pakete ("noip" und "iptraf"), die "var.tar" unterhalb von "files" verwenden, benutzen nur die originalen Verzeichnisse "tmp", "log" und "run", die auch bei AVM schon vorhanden sind, das ist bei "/var/tmp/flash" anders), wenn das Image mit "jnettop" nicht richtig startet.
Hallo PeterPawn,
Vielen Dank nochmal für deinen Hinweis bezüglich files/*. Das war es, aus irgend einem Grund verhindert das einen sauberen Boot.
Gruß kongo
PauSchmitz
