FB7490 Laborversion+TSB kein Menü mehr sichtbar
reinelektronik
6 Dez 2007
nach der Installation der der Laborversion und installieren von TSB über Telnetverbindung ist kein Menü in der FB Ansicht möglich, ist nur ein leere Rahmen und im Telnetfenster kommen diese Fehlermeldungen:
Lua Run Runtime ERROR in /usr/www/1und1/tsb/fritzcalls2.lua:2: module 'general' not found:
no field package.preload['general']
no file (errno=2,'No such file or directory') '../lua/general.lua'
no file (errno=2,'No such file or directory') '../tsb/general.lua'
cwd '/usr/www/1und1/cgi-bin'
no file (errno=2,'No such file or directory') './general.so'
no file (errno=2,'No such file or directory') '/lib/general.so'
no file (errno=2,'No such file or directory') '/lib/loadall.so'
Lua stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
[C]: in function 'require'
[string "/usr/www/1und1/tsb/fritzcalls2.lua:2"]:4: in main chunk
Lua Run Runtime ERROR in /usr/www/1und1/tsb/fritzcalls2F.lua:4: module 'foncalls' not found:
no field package.preload['foncalls']
no file (errno=2,'No such file or directory') '../lua/foncalls.lua'
no file (errno=2,'No such file or directory') '../tsb/foncalls.lua'
no file (errno=2,'No such file or directory') './foncalls.so'
no file (errno=2,'No such file or directory') '/lib/foncalls.so'
[C]: ?
[C]: ?
[string "/usr/www/1und1/tsb/fritzcalls2F.lua:4"]:4: in main chunk
Lua Run Runtime ERROR in /usr/www/1und1//index.lua:1: ../menus/menu_data.lua:2208: attempt to call field 'add_item' (a nil value)
[C]: in function 'add_item'
../menus/menu_data.lua:2208: in main chunk
[C]: ?
[string "/usr/www/1und1//index.lua:1"]:16: in main chunk
[C]: ?
TSB Menü wird normal angezeigt. Liegt das an der neuen Darstellung der Seiten von der Laberversion
Grüße Reiner
Was sollen wir damit anfangen? Dein Profil verrät nichts über Deine Randbedingungen und dieser Post auch nicht.
das ist eine FB7490 mit der Labor FRITZ.Box_7490_LabBETA.113.06.36-31437 an einem 16MBit T-DSL der T-Com und wenn ich per Telnet den LCR installiere läuft dieser normal und ich kann mir auch die Seite des TSB aufrufen und beim Aufruf der Anruferliste kommt dann im Telnetfenster diese Fehlermeldung:
[C]: ?
[C]: ?
[C]: ?
[C]: ?
und auf der Homeseite der FB kommt nach dem einloggen nur ein leerer Rahmen
Wenn ich einen reboot mache und den LCR nicht installiere kann ich ganz normal auf die FB zugreifen.
Grüße Reiner
ist das nun so zu verstehen, dass sowohl das Menu unter "fritz.box" als auch das Menu des tsb sowie das Telefonrouting funktionieren, nur die Anrufliste im TSB nicht erscheint? Die Anrufliste im TSB geht schon länger nicht mehr.
beim Aufruf von "fritz.box" erscheint nur das oben angezeigte Bild eine weiter Auswahl ist nicht möglich und keine Änderung irgend einer Einstellung möglich und der Aufruf von vom TSB kann ich alle Inhalte sehen bis auf die Anruferliste .
Grüße Reiner
Cache des Browsers löschen, und/oder anderen Browser probieren und dann fritz.box aufrufen bei installiertem TSB. Ergebnis bitte posten. Du könntest auch noch verraten, wie genau Du den LCR installiert hast.
Beim Browser ist es egal ob mit IE10 o. Mozilla 40.x und ob Cache gelöscht ist oder nicht das Ergebnis ist das obige. Den LC installiere ich per Telnet mit dem von Harald zugestanden Einzelner
wget -O - http://telef......
Wie geschrieben nach reboot ohne LCR normaler zugriff und nach Installation nur das Bild.
Grüße Reiner
Nun kommen noch dies Signal- und Fehlermeldungen vom LCR Daemon:
/var/tmp/tsb/lcrdaemon: line 3: ./webcm: not found
dazu.
Hat keiner eine Lösung für dieses Problem
Bullschied
