[Frage] Basisstationen mit Unterstützung für CAT-iq 2.0 und höher?
Kalle2006
IPPF-Promi
23 Jul 2006
Gibt es von Gigaset eine Basisstation mit CAT-iq 2.0 (oder höher) Unterstützung? Am besten als DECT-IP?
eine DECT-Basisstation, die CAT-iq 2.0 unterstuetzt, gibt es von Gigaset nicht.
Schade, denn die könnte man sonst für ein Speedphone brauchen um es an einem System anzuschließen was kein DECT eingebaut hat.
Dazu könnte man mal die DECT-IP Basis Yealink W52P ausprobieren.
CAT IQ 2 bei Yealink funktioniert nur mit Yealink-Basis + Y.-MTs
Schade, es wäre ja auch zu schön gewesen.
Dann ist es aber kein CAT-iq 2.0, sondern Hersteller proprietaer. Der Sinn von CAT-iq ist die herstelleruebergreifende Funktionalitaet ...
Es ist schon CAT IQ 2, wenn ein Y.-MT erkannt wird.
Der Erkennungsprozess ist proprietär gestaltet.
G.-MTs, Speedies melden sich zB nicht als Y-MTs.
Dann es bei GAP.
Schau Dir mal die TP-Link Router VR200v bzw. VR900v an. Die werben damit und haben eine aehnliche gute Dect Reichweite wie Gigaset Basen.
Ist evt. aber nur interessant, wenn man im Zuge der Umstellung alle Komponenten zur Disposition stellt (Router, Dect, Mobilteile ...)
MfG
sulihari
Genau da liegt ja das Problem: Ich möchte keinen Router mit DECT, sondern eine vom Router unabhängige Basisstation für CAT-iq Mobilteile.
... funktioniert nur mit Yealink-Basis + Y.-MTs
Ich selbst habe das W52P noch nicht in den Händen gehabt aber dieses "Gerücht" auch schon vernommen und kann es nicht nachvollziehen (daher auch die vorsichtige Formulierung in #4).
Nachvollziehen kann ich diese Behauptung jedenfalls nicht, hast du das selbst ausprobiert oder sind das ebenfalls nur weitergegebene Informationen? Denn entweder proprietär oder CAT-iq 2.0, wozu sollte man sonnst CAT-iq 2.0 in den Specs nennen?
Es handelt sich um eine Auskunft des Y.-Supports bzgl. CAT IQ 2 - Unterstützung.
Es handelt sich um eine Auskunft des Y.-Supports.
Na dann traue ich dieser Aussage erst-einmal relativ wenig bis gar nicht solange man das nicht selbst überprüft hat. Ist nichts neues das Hersteller trotz Verwendung eines Standards die Zusammenarbeit mit Geräten anderer Hersteller offiziell ablehnen da man (verständlicherweise) dafür natürlich keine Funktionsgarantie übernehmen kann oder will.
BTW:
Wenn man sich mal die Liste der zertifizierten Geräte anschaut, wie wäre es z.B. mit folgenden Alternativen zum W52P:
Andererseits spricht immer noch nichts dagegen es auch mal mit dem W52P zu probieren...
BTW:
Dieses Geraet kann man nicht kaufen (zumindest als Privatkunde). Es ist wohl eher ein Prototyp.
Das ist keine DECT-Basis, sondern ein DECT-Mobilteil ;-)
Vorschlag:
Der VR900v von TP-LINK :)
Wir arbeiten mit GIGASET zusammen, CAT IQ2.0 wird unterstützt und wir bieten guten Support:)
Lg
TP-LINK Deutschland GmbH
Kann man den VR900v denn als Basisstation an einem anderen Router benutzen? Denn darum geht es in diesem Thema.
Hallo @Kalle2006,
Der VR900v lässt sich im EWAN Modus betreiben, somit könnten die Internetdaten übermitteln lassen und per EWAN am VR900v abgreifen via DHCP und dann die SIP-Daten im VR900v eintragen. Wichtig hierfür wäre natürlich im Basisgerät eine gewisse Klarheit, welche Ports weiterzuleiten wären, aber tendenziell wäre es möglich. Es ist viellleicht nicht das "schönste" Setup und eventuelle Probleme sind natürlich nicht auszuschließen, aber technisch wäre es wie erklärt möglich.
Wobei dann noch eine Frage offen ist: Funktioniert ein Telekom Speedphone am VR900v im CAT-IQ 2.0 Modus oder als GAP Standard?
#Kuddel#
