Unerwünschte Anrufer abweisen (scriptgesteuert)
Theo Tintensich
Aktives Mitglied
10 Mrz 2008
Die F!B hat ja nur eine gewisser Anzahl von Rufnummern, die man sperren kann.
Nun müsste es doch möglich sein, Anrufer über die Callmonitor-Funktkon der F!B zu ermitteln und diese Anrufe z.b. per "simcmd" zu übernehmen.
Dann kann "sipcmd" dem Anrufer entweder einen schönen Text vorsprechen oder einfach wieder auflegen.
Da man "sipcmd", von einem anderen Computer, der den CM nutzt, skriptgesteuert die Anrufe übernehmen lässt, wäre eine sehr viel längere Sperrliste möglich.
spicmd: https://github.com/tmakkonen/sipcmd
Du könntest aber auch diese Labor-Firmware installieren und dort ein spezielles Telefonbuch anlegen:
Telefonie:
NEU - komplette Telefonbücher für eingehende Rufsperren nutzbar
Oder ganz einfach auf die nächste Release-Version warten.
Joe
Mit sipcam kann man den Anrufer auch sagen, weshalb er abgewiesen wurde, oder einfach anders volllabern. ;-)
Dem einen spielt man einen Text wie "The Number you have dialed ist temporary not avaliable"
und dem anderen eine ganz grauslige Version von "Für Elise" vor, eine, bei der man, durch geschickte Manipulation des Stücks, die Geschwindigkeit des Abspielens verändert.
Und dem dritten z.B. einen japanischen oder chinesischen Text, der sagt, dass sie die Vorwahl, die man gewählt habe, geändert habe.
Das geht schon lange mit einem "Spam-Anrufbeantworter" in der FritzBox.
Joe
SPAM-AB aber nur per RUL und damit begrenzt auf 32...
Wenn man so etwas realisieren will, muß aber eine sipcmd-Instanz in der Regel schon an der FRITZ!Box registriert sein und auf eingehende Anrufe reagieren - ob das von diesem CLI-Client aus überhaupt möglich ist, weiß ich nicht. Ich halte es für unwahrscheinlich (habe das aber auch nicht getestet), daß eine sipcmd-Instanz ihrerseits einen Anruf "heranholen" kann, wenn sie nicht bereits vom Registrar der FRITZ!Box über den eingehenden Anruf informiert wird (der Callmonitor ersetzt das natürlich nicht). Wenn ich raten müßte, würde ich sagen, daß so ein "Heranholen" über per DTMF-Signalisierung gesendete "Tastencodes" genauso scheitert bei SIP-Clients, wie andere dieser Codes (u.a. auch die für CAPI/CallMonitor/Telnet).
EDIT: Aber ein Asterisk kriegt das auch ohne Callmonitor spielend hin und das hat dann gleich alle benötigten Funktionen (Answer, Playback) an Bord, genauso wie es sich als SIP-Client an der Box registrieren kann.
Dann soll ich also eine Telefonanlage einsetzten, um eine Telefonanlage zu bedienen.
Auch eine Idee.
Wenn sich das auf meine Bemerkung zum Asterisk beziehen sollte, dann mißverstehst Du Asterisk als "Telefonanlage". Die Funktionen von Asterisk, die Du dafür benötigen und/oder einsetzen würdest, sind die eines SIP-Clients. Es regt sich ja auch niemand auf, wenn er Windows durch den Einsatz von PowerShell (immerhin auch eine eingebettete Komponente, wie die SIP-Clientfunktionen beim Asterisk) automatisieren soll. Wenn Du es auch mit einem nachträglich gestarteten sipcmd-Client hinbekommen hast, laß es uns wissen.
Ich habe mal geguckt, es gibt verschiedene (mehr oder minder funktionierende) SIP-Clients, die über die Komandozeile bedient werden können, und denen man Befehle schicken kann.
So Twinkle (auch nur per CLI nutzbar) , PJSIP, Linphone und Ring (ehemals SFLPhone).
Wobei es bei Linphone wohl Stabilitätsprobleme gibt.
Das sind, nicht wie SIPCMD, echte Clients, die sich am SIP-Registrar anmelden und die Leitung, wie ein normales (Soft)VoIP-Telefon halten.
Man kann bei diesen dann z.B. den Anruf annehmen, ablehnen oder auch von anderen Anschlüssen übernehmen.
Man sollte die Programme im Quellcode nehmen und selber kompilieren.
Twinkle http://mfnboer.home.xs4all.nl/twinkle/index.html
Linphone (nur CLI) https://apps.ubuntu.com/cat/applications/raring/linphone-nogtk/
PJSIP http://www.pjsip.org/download.htm
Ring http://stackoverflow.com/questions/29714733/installing-the-ring-cx-sip-client-on-a-raspberry-pi (Installationsanleitung und Link zu den Quellen, und so)
AA-Idealbau
