Idee: Türsprechanlage über serielle Konsole + fon anbinden
Andre
IPPF-Promi
27 Dez 2004
Moin,
da ich leider nicht dazu komme, es auszuprobieren (zu viel andere Projekte) möchte ich einfach mal eine Idee aufschreiben, die mir zum Thema Türsprechanlagen an Fritzboxen schon länger durch den Kopf schwirrt. Vielleicht hat der eine oder andere mal Lust, da zu experimentieren.
1. Man kann via Telnet z.B. ein echo ATDT zielnummer | nc 127.0.0.1 1011 absetzen, um eine Zielnummer anzurufen und mit dem in der Wahlhilfe voreingestelltem Telephon zu verbinden. Das müsste doch eigentlich auch über die serielle Konsole gehen, oder?
2. Ein Arduino mini 3,3V (ca. 3,50€ aus China) müsste doch intern mit der seriellen Konsole verbunden werden können und wenn an einem Eingang ein Signal (z.B. gedrückter Klingeltaster) anliegt, diesen Befehl senden können...
3. Er sollte auch lauschen können, was an Ausgabe auf der seriellen Konsole kommt und entsprechend etwas ausführen können - z.B. einen Pin anschalten.
4. Ein Lineinterface aus einem alten Analogmodem kann einen fon-Anschluss in gleichspannungsfreies Sprachsignal (Zweidraht), Hook (Abheben) und Ring (Klingeln) teilen
5. Wenn man sich die Platine einer 7170 anschaut, sieht es so aus, als wären da 5 Verbindungen zum Lineinterface. Das macht doch sicher Audio-In, -Out, Ring, Hook und Ground erst zum a/b-Signal, kann man das ggf vorher abgreifen?
6. Mit Callmonitor (freetz) kann man Aktionen ausführen (bei externen Telephonaten)
Damit sollte es doch eigentlich möglich sein, ein SIP-FTZ123D12-Türsprechinterface aus einer alten 7170, einem alten Analogmodem und einem Arduino zu basteln; mit Gabelschaltung oder Direktabgriff Audio-In/Out ggf auch für alte Siedle TFE mit getrenntem Hör- und Sprechweg.
Ablauf:
-Klingel betätigt Pin an Arduino
-Arduino sendet echo ATDT-Komando an FBF über serielle Konsole
-Ziel - z.B. Rundruf einer 7490, an die die 7170 als IP-Telephon angemeldet ist - klingelt
-Der Arduino setzt einen Pin für Hook, hebt also ab.
a)
Ziel hebt ab und ist mit Sprechstelle an gleichspannungsfreiem a/b-Signal verbunden (oder direkt mit Audio-In-Out, wenn man es findet)
Gespräch findet statt
Man legt auf
Callmonitor gibt wg. *:disconnect einen Befehl auf die serielle Konsole aus, was der Arduino erkennt und Hook wieder zurücksetzt
b)
Ziel hebt nicht ab
Callmonitor gibt wg. *:chancel einen Befehl auf die serielle Konsole aus, was der Arduino erkennt und Hook wieder zurücksetzt
- Zum Türöffnen wählt man das "IP-Telephon" als das die 7170 angemeldet ist
- Callmonitor erkennt den eingehenden Anruf und gibt einen Befehl auf die Konsole
- Der Arduino erkennt den Befehl und schaltet einen Pin, an dem ein elektronisches Lastrelais hängt
Für weniger als 20 € (Arduino, Elektronisches Lastrelais, altes Modem) sollte es so doch möglich sein, eine 7170 zum TFE-Interface umzubauen.Für drei Türsprechstellen (fon1-3) und mehreren Klingeltasten (notfalls größerer Arduino)
PauSchmitz
