[Gelöst] PhonerLite an Fritzbox 7490 anmelden....
Sambucus
6 Nov 2015
PhonerLite 2.3 läßt sich nicht an der FB 7490 anmelden bzw. registrieren .... Timeout....
Was mache ich falsch ?
Danke....Grüsse
Sambu
Falls dein PC kein DHCP verwendet und damit auch nicht die DNS-Adresse "fritz.box" nicht kennt, dann würde es das erklären.
In diesem Fall müsstest du im Feld "Proxy/Registrar" die IP-Adresse der Fritzbox eintragen - den Rest belässt du so.
Danke für die Antwort.
Beides probiert...keine Änderung....
DHCP dürfte nicht das Problem sein, müßte mein Rechner schon verwenden....
Ein Problem mit einer auf deinem PC installierten Firewall kannst du ausschließen?
Sende mir bitte per E-Mail den Inhalt des Debug-Fensters (Hilfe/Debug) nach dem Start von PhonerLite zu.
12:23:12,078: T: [::FFFF:192.168.178.1]:5060 (UDP)
REGISTER sip:fritz.box SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP [FE80::100:7F:FFFE]:5060;branch=z9hG4bK0040ee2fd486e5119xxxxxx;rport
From: "PhonerLite" <sip:[email protected]>;tag=33874xxxxx
To: "PhonerLite" <sip:[email protected]>
Call-ID: 001CF1F1-D386-E511-xxxx-03C77xxxxx@FE80::100:7F:FFFE
CSeq: 3 REGISTER
Contact: <sip:621@[FE80::100:xxxxx]:5060>;+sip.instance="<urn:uuid:808Dxxxxx-3B86-E511-94AA-EB8712EC25FA>"
Allow: INVITE, ACK, BYE, CANCEL, INFO, MESSAGE, NOTIFY, OPTIONS, REFER, UPDATE
Max-Forwards: 70
Allow-Events: org.3gpp.nwinitdereg
User-Agent: SIPPER for PhonerLite
Expires: 900
Content-Length: 0
A: Keine Meldung der Firewall erhalten..
A:
12:23:12,078: T: [::FFFF:192.xxxx]:5060 (UDP)
Via: SIP/2.0/UDP [FE80::100:7F:FFFE]:5060;branch=z9hG4bK0040ee2fd486e511969303c7748dd2 c7;rport
From: "PhonerLite" <sip:[email protected]>;tag=3387419810
Call-ID: 001CF1F1-D386-E511-968F-xxxxx@FE80::100:7F:FFFE
CSeq: 3 REGISTER
Contact: <sip:xxx@[FE80::100:7F:FFFE]:5060>;+sip.instance="<urn:uuid:808D878A-3B86-E511-94AA-EB8712xxx>"
Max-Forwards: 70
Expires: 900
Content-Length: 0
Deaktiviere bitte IPv6 in PhonerLite!
Danke Phoner.....IPv6 ausgeschaltet....Anmeldung ist nun möglich.....Testanruf hat funktioniert, bloß scheint das Micro nicht zu funktionieren: ich höre zwar den Angerufenen, dieser aber mich nicht.....
