[Frage] Vermutlich sehr dumme Frage - 7390 mit 6.30 - wie telnet aktivieren?
cakruege
27 Dez 2005
ich vermute die Frage wurde schon hinreichend beantwortet, es ist mir aber nicht gelungen die Antwort zu finden.
Kann ich auf einer unmodifizierten 7390 mit Firmware 6.30 telnet wieder aktivieren?
Ich hab Hinweise auf USB-Sticks mit debug.cfg gefunden, aber leider nicht genug Infos.
Carsten
Gibt zwei Wege:
Vorübergehend - pseudo image
Permanent - fwmod
Vielleicht helfen die Begriffe weiter
2) http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/Starten_von_telnetd#..._mit_Pseudo-Firmware-Update und dito mit starttelnet.image
Die alten Pseudo-Images gehen praktisch gar nicht mehr ... die FRITZ!Box wird kurz nach jedem Upload eines Firmware-Images neu gestartet (die PID des dafür zuständigen Prozesses steht in /var/run/delayed_restart.pid), wenn das /var/install-Skript im Image dagegen keine Vorsorge trifft und das macht starttelnet.image definitiv genauso wenig, wie es in der verlinkten WHMF-Seite erwähnt wird.
Das ist also - wenn's hochkommt - ein Telnet-Zugang für 180 Sekunden und wenn man dann gerade mitten im Editieren irgendwelcher Dateien ist, interessiert das das FRITZ!OS auch keinen Deut.
Die Frage, ob die Version des FRITZ!OS vielleicht so alt sein könnte, daß dieser "delayed restart" noch gar nicht vorhanden ist, wäre angesichts der konkret angegebenen Versionsnummer auch bereits geklärt.
Danke für den Hinweis! Also ab damit in die Sparte "sehr vorübergehend" ;-).
Seltsamerweise hatten die 3 Minuten bei 2) in der letzten Zeit immer ausgereicht für meine weniger Editor-lastigen Belange.
jack-mack
