- Mitglied seit
- 29 Dez 2015
- Beiträge
- 2
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 0
Hallo zusammen. Ich bin neu hier und hoffe auf Erfahrungen bei folgendem Problem.
An einem Heimnetzwerk wird neuerdings im OG eine GO-Box 100 mit vier Mobilteilen (SL400) und zwei Nummern betrieben. Konfiguration (VoIP) und Funktion einwandfrei.
Im Erdgeschoss befindet sich ein älteres Gigaset S810 mit zwei Mobilteilen und einer eigenen Nummer (Schwiegermutter).
Beides wird zentral über eine Fritzbox 7490 (aktuelle Firmware) gesteuert, d.h. GO-Box an LAN-Port der FB und Gigaset (EG) per TAE-Anschluss an Fon1 der FB.
Leider gibt es keine Möglichkeit der direkten "internen" Verbindung, d.h. man kann nur über die zugeteilten VoIP-Nummern zusammentelefonieren.
Jetzt kommt das Kuriose: Anrufe vom EG ins OG klappen ohne Probleme ABER wählt man vom OG ins EG, wird das Gespräch zuerst ganz normal aufgebaut, man kann auch abheben, aber in beide Richtungen funktioniert weder Mikro noch Lautsprecher, sprich es ist auf beiden Seiten nichts zu hören.
Nach mehrstündigem Probieren habe ich durch Zufall eine "Mitschneiden"-Funktion an den S810 gefunden. Und was soll ich sagen, hier funktioniert plötzlich der Ton und man kann diesen per AB-Funktion im Nachhinein wiedergeben.
Idee: Die GO-Box per TAE-Anschluss ebenfalls an den Fon-Anschluss (Fon2) der FB hängen und die somit die interne Verbindung nutzen (z.B. **1 an **2). Aber natürlich nutzt die GO-Box ja zuerst die VoIP-Verbindung. Man müsste also den SL400 sagen können, verwende für diese eine Verbindung die interne FB-Kurzwahl **2 und rufe Basisstation **1 an. Das Entzieht sich allerdings meiner Fachkenntnis, ob und wie so etwas möglich wäre.
Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen kann und wie ich den Fehler eingrenzen kann bzw. welcher Workaround möglich ist?
Ich bedanke mich schon einmal im Voraus und freue mich auf jeden Hinweis.
