[Frage] [Solved] modfs - 7490 - keine Telnet Aktivierung obwohl Script erfolgreich?
snoopy_cb
9 Jan 2016
Hallo zusammen, ich verfolge das modfs für Nand Flash seit einiger Zeit. Ich habe heute versucht meine 7490er mit einem 6.24 Image (wo telnet ohne Probleme funktioniert) auf eine 6.30er zu bringen, bei der standardmäßig kein telnet aktiv ist. Das modfs script ist erfolgreich durchgelaufen, aber nach einem Neustart ist Telnet nicht aktiv. Um Telnet bei der 6.30 zu aktivieren, habe ich das Pseudo Image von antary genutzt, was auch soweit funktionierte. Script lief ohne Probleme durch, aber es ist kein Telnet (Daemon) aktiv. Nach dem ich jetzt bei der 6.50 angekommen bin und alle 3 Scripte durch habe, die in folgendem Thread sind: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=273304 verzweifele ich langsam. :confused: Da ich mit dem Script(en) nicht verstanden habe, wie man ein Log erstellt, ist das schon mal meine erste Frage. Die zweite ist, was funktioniert nicht, obwohl es lt. Script sauber durchläuft? Der Stick ist mit FAT formatiert. Anbei das Log vom Script:
 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2016.01.09 21:18:50 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=  # cd /var # sleep 1 # mkdir mod # sleep 1 # cd mod # sleep 1 # wget http://192.168.178.96/7490/modfs.tgz Connecting to 192.168.178.96 (192.168.178.96:80)  modfs.tgz            100% |*****************************************************************************************************************|   523k  0:00:00 ETA # sleep 3 # gunzip -c modfs.tgz | tar x #  #  #  #  #  # ./modfs update /var/media/ftp/USB_DISK/FRITZ.Box_7490.113.06.50.image  Ermitteln der Hardware-Version ... OK  Prüfen, ob die Hardware-Version unterstützt wird ... OK  Suchen der Einstellung zur Umschaltung auf das alternative System ... OK  Prüfen der aktuell zu startenden Systemversion ... OK  Suchen der aktuellen Kernel-Partition ... OK  Suchen der alternativen Kernel-Partition ... OK  Vergleich der Systeme in den Kernel-Partitionen ... übersprungen  Suchen der aktuellen Dateisystem-Partition ... OK  Suchen der alternativen Dateisystem-Partition ... OK  Überprüfen des zur Verfügung stehenden Speicherplatzes im RAM ... OK  Überprüfen des freien Speicherplatzes für das Auspacken des Dateisystems ... OK  Das System erfüllt die Voraussetzungen zur Modifikation des root-Dateisystems.  Im Moment läuft auf der Box die Version: 113.06.50  Die Angabe einer Datei nach dem 'update'-Parameter unterbindet jede Versionprüfung. Somit ist jeder selbst dafür zuständig, die Kompatibilität der vorhandenen Einstellungen mit dem verwendeten System sicherzustellen, speziell wenn ein Downgrade ausgeführt wurde oder ggf. die 'Werkseinstellungen' wiederherzustellen.  Die angegebene Datei '/var/media/ftp/USB_DISK/FRITZ.Box_7490.113.06.50.image' wird als Quelle für die Aktualisierung genutzt.  Extrahieren des neuen Kernel-Images aus dem Firmware-Image ... OK  Extrahieren des Flash-Filesystems aus dem Firmware-Image ... OK  Extrahieren des Wurzeldateisystems aus dem Flash-Filesystem ... OK  Entpacken des root-Dateisystem für die Modifikationen ...  |/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/- OK  Das entpackte Dateisystem ist jetzt bereit für die Modifikationen.  Verzeichnis des root-Dateisystems : /var/media/ftp/393/squashfs-root   Die Modifikation 'enable system selection from GUI' wird verarbeitet ...  Überprüfen der unterstützten Sprachen ... OK  Überprüfen der Voraussetzungen für die Modifikation ... OK  Modifikation wird ausgeführt ... OK  Überprüfen des Erfolgs der Modifikation ... OK  Die Modifikation 'enable system selection from GUI' wurde angewendet, Fehlercode = 0.  Die Modifikation '(re)enable telnet daemon' wird verarbeitet ...  Überprüfen der unterstützten Sprachen ... OK  Überprüfen der Voraussetzungen für die Modifikation ... OK  Modifikation wird ausgeführt ... OK  Überprüfen des Erfolgs der Modifikation ... OK  Die Modifikation '(re)enable telnet daemon' wurde angewendet, Fehlercode = 0.  Die Modifikation 'enable rc.user execution' wird verarbeitet ...  Überprüfen der unterstützten Sprachen ... OK  Überprüfen der Voraussetzungen für die Modifikation ... OK  Modifikation wird ausgeführt ... OK  Überprüfen des Erfolgs der Modifikation ... OK  Die Modifikation 'enable rc.user execution' wurde angewendet, Fehlercode = 0.  Die Modifikation 'create edit_rcuser command' wird verarbeitet ...  Überprüfen der unterstützten Sprachen ... OK Soll die Modifikation 'create edit_rcuser command' mit folgender Beschreibung Es wird ein zusätzliches Kommando 'edit_rcuser' erzeugt, mit dem die Kommandos in der Datei 'rc.user' sicher bearbeitet werden können, ohne daß man sich um die Besonderheiten des TFFS kümmern muß. angewendet werden ? (j/N) j  Überprüfen der Voraussetzungen für die Modifikation ... OK  Modifikation wird ausgeführt ... OK  Überprüfen des Erfolgs der Modifikation ... OK  Die Modifikation 'create edit_rcuser command' wurde angewendet, Fehlercode = 0.  Die Modifikation 'enable custom profile extension' wird verarbeitet ...  Überprüfen der unterstützten Sprachen ... OK Soll die Modifikation 'enable custom profile extension' mit folgender Beschreibung /etc/profile modifizieren, um die Kommandos in /var/custom/profile am Ende zusätzlich auszuführen, wenn diese Datei existiert angewendet werden ? (j/N) j  Überprüfen der Voraussetzungen für die Modifikation ... OK  Modifikation wird ausgeführt ... OK  Überprüfen des Erfolgs der Modifikation ... OK  Die Modifikation 'enable custom profile extension' wurde angewendet, Fehlercode = 0.  Das ist die letzte Chance zum manuellen Modifizieren des Dateisystems in /var/media/ftp/393/squashfs-root.  Die Eingabetaste drücken, um mit dem Packen des neuen root-Dateisystems zu beginnen oder 'q' eingeben, um die letzte Möglichkeit zum Abbruch zu nutzen :    Packen des neuen root-Dateisystems ...  |/-\||/-\|/- OK  Erstellen eines neuen 'äußeren Dateisystems' ... OK  Kopieren des neuen root-Dateisystems in die inaktive Dateisystem-Partition ... OK  Kopieren des neuen Kernel-Images in die Zielpartition ... OK  Festlegen des alternativen Systems als aktives System beim nächsten Start der Box ... OK Das neue root-Dateisystem wurde erfolgreich modifiziert und in die inaktive Partition kopiert.  Beim nächsten Start der Box wird das System in den alternativen Partitionen benutzt.  Sollte beim Start ein Problem auftreten, kann z.B. mit dem ruKernelTool wieder auf das aktuell laufende System umgeschaltet werden.  # reboot #
Der USB-Stick wird offenbar gar nicht verwendet, das Arbeitsverzeichnis ist ja: /var/media/ftp/393/squashfs-root
Das Packen des neuen Dateisystems geht viel zu schnell ... der Anzahl der "Striche" nach zu urteilen, sind da nur 12 Ausgabezeilen. Das ist deutlich zu wenig, woran es liegt, kann man "von außen" nicht erkennen.
Das Aktivieren des Debug-Protokolls ist hier beschrieben, die zwei Angaben vor dem Aufruf von "./modfs" sind sicherlich schwer mißzuverstehen.
Den Neustart kannst Du Dir getrost sparen (notfalls noch mal mit "undo" aufrufen, damit linux_fs_start wieder stimmt, aber das Debug-Log vorher auslesen) ... ich verstehe allerdings gar nicht, wie da das Packen des Dateisystems offenbar ohne Fehler beendet werden kann, das verblüfft mich zutiefst. Das sieht mir irgendwie nach dem Packen von "nichts" oder "sehr wenig" aus. Diese Spinner-Drehungen sind ja nicht zeitgesteuert ... für jede Ausgabezeile auf stdout und stderr gibt es den nächsten Step und eigentlich sollte der Aufruf so erfolgen, daß für jede eingepackte Datei auch eine Zeile protokolliert wird. Daher gibt es bisher auch keine gesonderte Ausgabe von mksquashfs ... die müßte man dann parallel zum Spinner irgendwohin schreiben und da das recht länglich wird und damit auch Speicherplatz (im tmpfs in der Regel) braucht, wollte ich die eigentlich nicht wirklich speichern lassen.
An die Stelle des vorhergehenden Uploads des Images von antary.com solltest Du einfach die Verwendung von "modfs-Starter" setzen ... dann sind auch die Unwägbarkeiten mit dem Beenden und Starten irgendwelcher AVM-Dienste aus dem Spiel.
Solange das Arbeitsverzeichnis im NAND liegt, sollte das eigentlich funktionieren, auch wenn ein FAT-formatierter USB-Stick eben eher ungünstig ist, weil dafür das ext3-Image über das loop-Device eingebunden werden müßte.
Alles Rätselraten bringt nichts, einfach das Debug-Log erzeugen ... wenn da auch nichts zu sehen ist, schauen wir weiter.
Log
das mit den "Spinnern" /Strichen ist mein Fehler, die hatte ich weggekürzt, da es sehr unübersichtlich aussah. :blonk:
Anbei sind 2 Logs, einmal mit gesetztem Datum 2016 und einmal mit 1970, wenn die Box keinen ntp syncen kann.
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2016.01.10 14:25:15 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
MODFS_DEBUG=1 MODFS_BUFSIZE=32 ./modfs update /var/media/ftp/USB_DISK/FRITZ.Box_7490.113.06.50.image
Using debug mode with a 32 KB buffer
Entpacken des root-Dateisystem für die Modifikationen ...  |/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/- OK
Verzeichnis des root-Dateisystems : /var/media/ftp/374/squashfs-root
Das ist die letzte Chance zum manuellen Modifizieren des Dateisystems in /var/media/ftp/374/squashfs-root.
Packen des neuen root-Dateisystems ...  |/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/- OK
# showshringbuf modfs
1970-01-01 01:06:06.586 - modfs: starting modfs script version 0.3.1-01082015
1970-01-01 01:06:06.605 - modfs: script=./modfs
1970-01-01 01:06:06.627 - modfs: using language de
1970-01-01 01:06:06.659 - modfs: using temporary file list from /var/tmp/4748_filelist_366
1970-01-01 01:06:06.678 - modfs: cleanup trap set
1970-01-01 01:06:06.697 - modfs: invoked with: update /var/media/ftp/USB_DISK/FRITZ.Box_7490.113.06.50.image
1970-01-01 01:06:06.718 - modfs: noversioncheck=1, update_file_provided=1
1970-01-01 01:06:06.738 - modfs: firmware_update_file=/var/media/ftp/USB_DISK/FRITZ.Box_7490.113.06.50.image
1970-01-01 01:06:06.758 - check_prerequisites: starting checks
1970-01-01 01:06:06.821 - progress: mode=1, msg=Ermitteln der Hardware-Version ...
1970-01-01 01:06:06.851 - check_prerequisites: hwrev=185
1970-01-01 01:06:06.913 - progress: mode=3, msg= OK
1970-01-01 01:06:06.978 - progress: mode=1, msg=Prüfen, ob die Hardware-Version unterstützt wird ...
1970-01-01 01:06:07.002 - check_prerequisites: supported hardware revision
1970-01-01 01:06:07.067 - progress: mode=3, msg= OK
1970-01-01 01:06:07.131 - progress: mode=1, msg=Suchen der Einstellung zur Umschaltung auf das alternative System ...
1970-01-01 01:06:07.162 - check_prerequisites: system switch value is 0
1970-01-01 01:06:07.225 - progress: mode=3, msg= OK
1970-01-01 01:06:07.289 - progress: mode=1, msg=Prüfen der aktuell zu startenden Systemversion ...
1970-01-01 01:06:07.425 - progress: mode=3, msg= OK
1970-01-01 01:06:07.489 - progress: mode=1, msg=Suchen der aktuellen Kernel-Partition ...
1970-01-01 01:06:07.520 - check_prerequisites: kernel device is /dev/mtdblock0
1970-01-01 01:06:07.583 - progress: mode=3, msg= OK
1970-01-01 01:06:07.647 - progress: mode=1, msg=Suchen der alternativen Kernel-Partition ...
1970-01-01 01:06:07.677 - check_prerequisites: alternative kernel device is /dev/mtdblock2
1970-01-01 01:06:07.744 - progress: mode=3, msg= OK
1970-01-01 01:06:07.810 - progress: mode=1, msg=Vergleich der Systeme in den Kernel-Partitionen ...
1970-01-01 01:06:07.877 - progress: mode=3, msg= übersprungen
1970-01-01 01:06:07.943 - progress: mode=1, msg=Suchen der aktuellen Dateisystem-Partition ...
1970-01-01 01:06:07.972 - check_prerequisites: filesystem device is /dev/mtdblock1
1970-01-01 01:06:08.038 - progress: mode=3, msg= OK
1970-01-01 01:06:08.111 - progress: mode=1, msg=Suchen der alternativen Dateisystem-Partition ...
1970-01-01 01:06:08.141 - check_prerequisites: alternative filesystem device is /dev/mtdblock3
1970-01-01 01:06:08.219 - progress: mode=3, msg= OK
1970-01-01 01:06:08.284 - progress: mode=1, msg=Überprüfen des zur Verfügung stehenden Speicherplatzes im RAM ...
1970-01-01 01:06:08.311 - check_free_tmpfs: wanted=25165824, needed=10485760
1970-01-01 01:06:08.343 - check_free_tmpfs: exiting, rc=0
1970-01-01 01:06:08.407 - progress: mode=3, msg= OK
1970-01-01 01:06:08.472 - progress: mode=1, msg=Überprüfen des freien Speicherplatzes für das Auspacken des Dateisystems ...
1970-01-01 01:06:08.497 - find_free_storage_space: needed=140509184, accept=
1970-01-01 01:06:08.661 - get_nand_mountpoint: location=/var/media/ftp
1970-01-01 01:06:08.696 - check_free_nand: size=140509184, nand=/var/media/ftp, free=423464960
1970-01-01 01:06:08.718 - find_free_storage_space: /var/media/ftp:423464960
1970-01-01 01:06:08.739 - find_free_storage_space: exiting, rc=0
1970-01-01 01:06:08.806 - progress: mode=3, msg= OK
1970-01-01 01:06:08.826 - check_prerequisites: exiting, rc=0
1970-01-01 01:06:09.835 - modfs: source=file_update
1970-01-01 01:06:09.864 - modfs: firmware update file=/var/media/ftp/USB_DISK/FRITZ.Box_7490.113.06.50.image
1970-01-01 01:06:09.935 - progress: mode=3, msg=Die angegebene Datei '/var/media/ftp/USB_DISK/FRITZ.Box_7490.113.06.50.image' wird als Quelle für die Aktualisierung genutzt.
1970-01-01 01:06:09.959 - find_free_space: wanted=32M, order=tmpfs nand storage
1970-01-01 01:06:09.988 - check_free_tmpfs: wanted=33554432, needed=33554432
1970-01-01 01:06:10.022 - check_free_tmpfs: exiting, rc=0
1970-01-01 01:06:10.042 - find_free_space: tmpfs=/var/tmp
1970-01-01 01:06:10.062 - find_free_space: exiting, rc=0
1970-01-01 01:06:10.083 - get_working_directory: /var/tmp
1970-01-01 01:06:10.104 - modfs: working directory=/var/tmp
1970-01-01 01:06:10.137 - modfs: image directory=/var/tmp/370
1970-01-01 01:06:10.203 - progress: mode=1, msg=Extrahieren des neuen Kernel-Images aus dem Firmware-Image ...
1970-01-01 01:06:10.223 - extract_kernel: src=/var/media/ftp/USB_DISK/FRITZ.Box_7490.113.06.50.image, target=/var/tmp/370/kernel.image
1970-01-01 01:06:10.395 - extract_kernel: exiting, rc=0
1970-01-01 01:06:10.460 - progress: mode=3, msg= OK
1970-01-01 01:06:10.524 - progress: mode=1, msg=Extrahieren des Flash-Filesystems aus dem Firmware-Image ...
1970-01-01 01:06:10.544 - extract_filesystem: src=/var/media/ftp/USB_DISK/FRITZ.Box_7490.113.06.50.image, target=/var/tmp/370/filesystem.image
1970-01-01 01:06:11.717 - extract_filesystem: exiting, rc=0
1970-01-01 01:06:11.783 - progress: mode=3, msg= OK
1970-01-01 01:06:11.847 - progress: mode=1, msg=Extrahieren des Wurzeldateisystems aus dem Flash-Filesystem ...
1970-01-01 01:06:11.867 - extract_rootfs_from_wrapper: src=/var/tmp/370/filesystem.image, target=/var/tmp/370/filesystem_core.squashfs
1970-01-01 01:06:11.923 - detect_image_filesystem: src=/var/tmp/370/filesystem.image, fstype=sqfs_dummy256_ext2, rc=0
1970-01-01 01:06:11.958 - get_temp_dir: directory=/var/tmp/4748_371
1970-01-01 01:06:11.980 - mount_ext2_image: src=/var/tmp/370/filesystem.image, mp=/var/tmp/4748_371, type=sqfs_dummy256_ext2
1970-01-01 01:06:12.001 - mount_ext2_image: no losetup found, using dd to remove dummy block
1970-01-01 01:06:13.461 - mount_ext2_image: dummy header removed, dd=0, mv=0
1970-01-01 01:06:13.525 - mount_ext2_image: exiting, rc=0
1970-01-01 01:06:14.033 - remove_directory: directory=/var/tmp/4748_371, rc=0
1970-01-01 01:06:14.052 - extract_rootfs_from_wrapper: exiting, rc=0
1970-01-01 01:06:14.118 - progress: mode=3, msg= OK
1970-01-01 01:06:14.138 - modfs: baseimage=/var/tmp/370/filesystem_core.squashfs
1970-01-01 01:06:14.158 - modfs: newkernelimage=/var/tmp/370/kernel.image
1970-01-01 01:06:14.178 - modfs: wrapperimage=/var/tmp/370/filesystem.image
1970-01-01 01:06:14.197 - modfs: file_update selection done
1970-01-01 01:06:14.220 - modfs: initialization done
1970-01-01 01:06:14.248 - check_space: needed=140509184
1970-01-01 01:06:14.282 - check_space:
1970-01-01 01:06:14.308 - find_free_space: wanted=96M, order=tmpfs
1970-01-01 01:06:14.338 - check_free_tmpfs: wanted=100663296, needed=100663296
1970-01-01 01:06:14.372 - check_free_tmpfs: exiting, rc=2
1970-01-01 01:06:14.392 - find_free_space: exiting, rc=2
1970-01-01 01:06:14.418 - find_free_space: wanted=134M, order=nand storage
1970-01-01 01:06:14.585 - get_nand_mountpoint: location=/var/media/ftp
1970-01-01 01:06:14.621 - check_free_nand: size=140509184, nand=/var/media/ftp, free=423464960
1970-01-01 01:06:14.642 - find_free_space: nand=/var/media/ftp:423464960
1970-01-01 01:06:14.664 - find_free_space: exiting, rc=0
1970-01-01 01:06:14.685 - get_working_directory: /var/media/ftp
1970-01-01 01:06:14.706 - modfs: unpack directory=/var/media/ftp
1970-01-01 01:06:14.735 - modfs: using a native filesystem for unpacking
1970-01-01 01:06:14.813 - progress: mode=1, msg=Entpacken des root-Dateisystem für die Modifikationen ...
1970-01-01 01:06:14.833 - run_spinner: dir=/var/tmp, command=unpack_squashfs /var/tmp/370/filesystem_core.squashfs /var/media/ftp/374
1970-01-01 01:06:14.895 - detect_image_filesystem: src=/var/tmp/370/filesystem_core.squashfs, fstype=squashfs4, rc=0
1970-01-01 01:06:14.916 - get_squashfs_tools_version: src=/var/tmp/370/filesystem_core.squashfs, version=4
1970-01-01 01:06:14.938 - unpack_squashfs: using SquashFS version 4
1970-01-01 01:06:14.979 - sq_unsquashfs: /var/mod/bin/185/unsquashfs4 -info /var/tmp/370/filesystem_core.squashfs
1970-01-01 01:06:58.493 - sq_unsquashfs: exiting, rc=0
1970-01-01 01:06:58.513 - unpack_squashfs: exiting, rc=0
1970-01-01 01:06:58.544 - run_spinner: exiting, rc=0
1970-01-01 01:06:58.608 - progress: mode=3, msg= OK
1970-01-01 01:06:58.793 - detect_image_filesystem: src=/var/tmp/370/filesystem_core.squashfs, fstype=squashfs4, rc=0
1970-01-01 01:06:58.815 - get_squashfs_tools_version: src=/var/tmp/370/filesystem_core.squashfs, version=4
1970-01-01 01:06:58.836 - get_squashfs_blocksize: using SquashFS version 4
1970-01-01 01:06:58.879 - sq_unsquashfs: /var/mod/bin/185/unsquashfs4 -s /var/tmp/370/filesystem_core.squashfs
1970-01-01 01:06:58.904 - sq_unsquashfs: exiting, rc=0
1970-01-01 01:06:58.926 - get_squashfs_blocksize: block size=65536
1970-01-01 01:06:58.973 - detect_image_filesystem: src=/var/tmp/370/filesystem_core.squashfs, fstype=squashfs4, rc=0
1970-01-01 01:06:58.995 - get_squashfs_tools_version: src=/var/tmp/370/filesystem_core.squashfs, version=4
1970-01-01 01:06:59.016 - get_squashfs_endianess: using SquashFS version 4
1970-01-01 01:06:59.060 - sq_unsquashfs: /var/mod/bin/185/unsquashfs4 -s /var/tmp/370/filesystem_core.squashfs
1970-01-01 01:06:59.085 - sq_unsquashfs: exiting, rc=0
1970-01-01 01:06:59.107 - get_squashfs_endianess: big endian
1970-01-01 01:06:59.153 - detect_image_filesystem: src=/var/tmp/370/filesystem_core.squashfs, fstype=squashfs4, rc=0
1970-01-01 01:06:59.175 - get_squashfs_tools_version: src=/var/tmp/370/filesystem_core.squashfs, version=4
1970-01-01 01:06:59.243 - modfs: unpacking SquashFS image done, rc=0
1970-01-01 01:06:59.278 - get_temp_dir: directory=/var/tmp/4748_419
1970-01-01 01:07:00.305 - modify_rootfs: starting, target=/var/media/ftp/374/squashfs-root, scripts=/var/mod/modscripts
1970-01-01 01:07:00.415 - execute_modscript: script=/var/mod/modscripts/gui_boot_manager, root=/var/media/ftp/374/squashfs-root, mode=auto
1970-01-01 01:07:00.556 - progress: mode=1, msg=Überprüfen der unterstützten Sprachen ...
1970-01-01 01:07:00.605 - is_supported: option=language, from=precheck postcheck install language(en,de), rc=1
1970-01-01 01:07:00.674 - progress: mode=3, msg= OK
1970-01-01 01:07:00.743 - progress: mode=1, msg=Überprüfen der Voraussetzungen für die Modifikation ...
1970-01-01 01:07:00.772 - is_supported: option=precheck, from=precheck postcheck install language(en,de), rc=1
1970-01-01 01:07:00.885 - progress: mode=3, msg= OK
1970-01-01 01:07:00.952 - progress: mode=1, msg=Modifikation wird ausgeführt ...
1970-01-01 01:07:01.101 - progress: mode=3, msg= OK
1970-01-01 01:07:01.168 - progress: mode=1, msg=Überprüfen des Erfolgs der Modifikation ...
1970-01-01 01:07:01.203 - is_supported: option=postcheck, from=precheck postcheck install language(en,de), rc=1
1970-01-01 01:07:01.305 - progress: mode=3, msg= OK
1970-01-01 01:07:01.371 - execute_modscript: exiting, rc=0
1970-01-01 01:07:01.406 - execute_modscript: script=/var/mod/modscripts/mod_enable_telnet, root=/var/media/ftp/374/squashfs-root, mode=auto
1970-01-01 01:07:01.540 - progress: mode=1, msg=Überprüfen der unterstützten Sprachen ...
1970-01-01 01:07:01.589 - is_supported: option=language, from=precheck postcheck install language(en,de), rc=1
1970-01-01 01:07:01.659 - progress: mode=3, msg= OK
1970-01-01 01:07:01.725 - progress: mode=1, msg=Überprüfen der Voraussetzungen für die Modifikation ...
1970-01-01 01:07:01.753 - is_supported: option=precheck, from=precheck postcheck install language(en,de), rc=1
1970-01-01 01:07:01.829 - progress: mode=3, msg= OK
1970-01-01 01:07:01.893 - progress: mode=1, msg=Modifikation wird ausgeführt ...
1970-01-01 01:07:01.974 - progress: mode=3, msg= OK
1970-01-01 01:07:02.039 - progress: mode=1, msg=Überprüfen des Erfolgs der Modifikation ...
1970-01-01 01:07:02.075 - is_supported: option=postcheck, from=precheck postcheck install language(en,de), rc=1
1970-01-01 01:07:02.153 - progress: mode=3, msg= OK
1970-01-01 01:07:02.218 - execute_modscript: exiting, rc=0
1970-01-01 01:07:02.267 - execute_modscript: script=/var/mod/modscripts/mod_rc_tail_sh, root=/var/media/ftp/374/squashfs-root, mode=auto
1970-01-01 01:07:02.402 - progress: mode=1, msg=Überprüfen der unterstützten Sprachen ...
1970-01-01 01:07:02.450 - is_supported: option=language, from=precheck postcheck install language(en,de), rc=1
1970-01-01 01:07:02.522 - progress: mode=3, msg= OK
1970-01-01 01:07:02.588 - progress: mode=1, msg=Überprüfen der Voraussetzungen für die Modifikation ...
1970-01-01 01:07:02.619 - is_supported: option=precheck, from=precheck postcheck install language(en,de), rc=1
1970-01-01 01:07:02.706 - progress: mode=3, msg= OK
1970-01-01 01:07:02.771 - progress: mode=1, msg=Modifikation wird ausgeführt ...
1970-01-01 01:07:02.864 - progress: mode=3, msg= OK
1970-01-01 01:07:02.929 - progress: mode=1, msg=Überprüfen des Erfolgs der Modifikation ...
1970-01-01 01:07:02.964 - is_supported: option=postcheck, from=precheck postcheck install language(en,de), rc=1
1970-01-01 01:07:03.113 - progress: mode=3, msg= OK
1970-01-01 01:07:03.179 - execute_modscript: exiting, rc=0
1970-01-01 01:07:03.228 - execute_optional_modscript: script=/var/mod/modscripts/edit_rcuser, root=/var/media/ftp/374/squashfs-root, mode=
1970-01-01 01:07:03.362 - progress: mode=1, msg=Überprüfen der unterstützten Sprachen ...
1970-01-01 01:07:03.412 - is_supported: option=language, from=precheck postcheck install language(en,de), rc=1
1970-01-01 01:07:03.482 - progress: mode=3, msg= OK
1970-01-01 01:07:04.532 - get_temp_dir: directory=/var/tmp/4748_424
1970-01-01 01:07:04.595 - remove_directory: directory=/var/tmp/4748_424, rc=0
1970-01-01 01:07:04.615 - get_description: Es wird ein zusätzliches Kommando 'edit_rcuser' erzeugt, mit dem die Kommandos{LF}in der Datei 'rc.user' sicher bearbeitet werden können, ohne daß man sich um{LF}die Besonderheiten des TFFS kümmern muß.
1970-01-01 01:07:04.790 - ask_yes_or_no: Q=Soll die Modifikation 'create edit_rcuser command' mit folgender Beschreibung{LF}Es wird ein zusätzliches Kommando 'edit_rcuser' erzeugt, mit dem die Kommandos{LF}in der Datei 'rc.user' sicher bearbeitet werden können, ohne daß man sich um{LF}die Besonderheiten des TFFS kümmern muß.{LF}angewendet werden ?
1970-01-01 01:07:08.851 - ask_yes_or_no: A=j
1970-01-01 01:07:08.884 - execute_modscript: script=/var/mod/modscripts/edit_rcuser, root=/var/media/ftp/374/squashfs-root, mode=onrequest
1970-01-01 01:07:08.956 - is_supported: option=language, from=precheck postcheck install language(en,de), rc=1
1970-01-01 01:07:09.026 - progress: mode=1, msg=Überprüfen der Voraussetzungen für die Modifikation ...
1970-01-01 01:07:09.055 - is_supported: option=precheck, from=precheck postcheck install language(en,de), rc=1
1970-01-01 01:07:09.135 - progress: mode=3, msg= OK
1970-01-01 01:07:09.202 - progress: mode=1, msg=Modifikation wird ausgeführt ...
1970-01-01 01:07:09.305 - progress: mode=3, msg= OK
1970-01-01 01:07:09.371 - progress: mode=1, msg=Überprüfen des Erfolgs der Modifikation ...
1970-01-01 01:07:09.406 - is_supported: option=postcheck, from=precheck postcheck install language(en,de), rc=1
1970-01-01 01:07:09.487 - progress: mode=3, msg= OK
1970-01-01 01:07:09.553 - execute_modscript: exiting, rc=0
1970-01-01 01:07:09.573 - execute_optional_modscript: exiting, rc=0
1970-01-01 01:07:09.607 - execute_optional_modscript: script=/var/mod/modscripts/mod_profile, root=/var/media/ftp/374/squashfs-root, mode=
1970-01-01 01:07:09.740 - progress: mode=1, msg=Überprüfen der unterstützten Sprachen ...
1970-01-01 01:07:09.789 - is_supported: option=language, from=precheck postcheck install language(en,de), rc=1
1970-01-01 01:07:09.859 - progress: mode=3, msg= OK
1970-01-01 01:07:10.908 - get_temp_dir: directory=/var/tmp/4748_430
1970-01-01 01:07:10.969 - remove_directory: directory=/var/tmp/4748_430, rc=0
1970-01-01 01:07:10.989 - get_description: /etc/profile modifizieren, um die Kommandos in /var/custom/profile am Ende{LF}zusätzlich auszuführen, wenn diese Datei existiert
1970-01-01 01:07:11.164 - ask_yes_or_no: Q=Soll die Modifikation 'enable custom profile extension' mit folgender Beschreibung{LF}/etc/profile modifizieren, um die Kommandos in /var/custom/profile am Ende{LF}zusätzlich auszuführen, wenn diese Datei existiert{LF}angewendet werden ?
1970-01-01 01:07:14.971 - ask_yes_or_no: A=j
1970-01-01 01:07:15.003 - execute_modscript: script=/var/mod/modscripts/mod_profile, root=/var/media/ftp/374/squashfs-root, mode=onrequest
1970-01-01 01:07:15.074 - is_supported: option=language, from=precheck postcheck install language(en,de), rc=1
1970-01-01 01:07:15.144 - progress: mode=1, msg=Überprüfen der Voraussetzungen für die Modifikation ...
1970-01-01 01:07:15.173 - is_supported: option=precheck, from=precheck postcheck install language(en,de), rc=1
1970-01-01 01:07:15.261 - progress: mode=3, msg= OK
1970-01-01 01:07:15.327 - progress: mode=1, msg=Modifikation wird ausgeführt ...
1970-01-01 01:07:15.420 - progress: mode=3, msg= OK
1970-01-01 01:07:15.486 - progress: mode=1, msg=Überprüfen des Erfolgs der Modifikation ...
1970-01-01 01:07:15.521 - is_supported: option=postcheck, from=precheck postcheck install language(en,de), rc=1
1970-01-01 01:07:15.607 - progress: mode=3, msg= OK
1970-01-01 01:07:15.672 - execute_modscript: exiting, rc=0
1970-01-01 01:07:15.693 - execute_optional_modscript: exiting, rc=0
1970-01-01 01:07:15.727 - remove_directory: directory=/var/tmp/4748_419, rc=0
1970-01-01 01:07:15.747 - modify_rootfs: exiting, rc=0
1970-01-01 01:07:20.083 - modfs: modifications done, rc=0
1970-01-01 01:07:20.149 - progress: mode=1, msg=Packen des neuen root-Dateisystems ...
1970-01-01 01:07:20.169 - run_spinner: dir=/var/media/ftp/374, command=pack_squashfs /var/media/ftp/374 /var/media/ftp/374/newroot.squashfs 0 65536 4
1970-01-01 01:07:20.208 - pack_squashfs: using SquashFS version 4
1970-01-01 01:07:20.247 - sq_mksquashfs: /var/mod/bin/185/mksquashfs4 squashfs-root /var/media/ftp/374/newroot.squashfs -info -b 65536 -force-uid 0 -force-gid 0
1970-01-01 01:12:17.653 - sq_mksquashfs: exiting, rc=0
1970-01-01 01:12:17.673 - pack_squashfs: exiting, rc=0
1970-01-01 01:12:17.703 - run_spinner: exiting, rc=0
1970-01-01 01:12:17.768 - progress: mode=3, msg= OK
1970-01-01 01:12:17.788 - modfs: packing done, rc=0
1970-01-01 01:12:17.854 - progress: mode=1, msg=Erstellen eines neuen 'äußeren Dateisystems' ...
1970-01-01 01:12:17.884 - copy_wrapper_filesystem: src=/var/tmp/370/filesystem.image, rootfs=filesystem_core.squashfs
1970-01-01 01:12:18.270 - copy_wrapper_filesystem: clearing target device /dev/mtd3, rc=0
1970-01-01 01:12:18.307 - detect_image_filesystem: src=/var/tmp/370/filesystem.image, fstype=ext2, rc=0
1970-01-01 01:12:18.343 - get_temp_dir: directory=/var/tmp/4748_738
1970-01-01 01:12:18.468 - mount_ext2_image: src=/var/tmp/370/filesystem.image, mp=/var/tmp/4748_738/wrapperfs, type=ext2
1970-01-01 01:12:18.533 - mount_ext2_image: exiting, rc=0
1970-01-01 01:12:19.279 - copy_wrapper_filesystem: copying done, rc=0
1970-01-01 01:12:19.358 - remove_directory: directory=/var/tmp/4748_738, rc=0
1970-01-01 01:12:19.378 - copy_wrapper_filesystem: exiting, rc=0
1970-01-01 01:12:19.445 - progress: mode=3, msg= OK
1970-01-01 01:12:19.464 - modfs: update wrapper filesystem done, rc=0
1970-01-01 01:12:19.531 - progress: mode=1, msg=Kopieren des neuen root-Dateisystems in die inaktive Dateisystem-Partition ...
1970-01-01 01:12:19.576 - get_temp_dir: directory=/var/tmp/4748_739
1970-01-01 01:12:19.597 - copy_new_root_filesystem: src=/var/media/ftp/374/newroot.squashfs, target=/dev/mtdblock3
1970-01-01 01:12:26.068 - remove_directory: directory=/var/tmp/4748_739, rc=0
1970-01-01 01:12:26.088 - copy_new_root_filesystem: exiting, rc=0
1970-01-01 01:12:26.153 - progress: mode=3, msg= OK
1970-01-01 01:12:26.174 - modfs: copying new filesystem done, rc=0
1970-01-01 01:12:26.239 - progress: mode=1, msg=Kopieren des neuen Kernel-Images in die Zielpartition ...
1970-01-01 01:12:26.268 - copy_kernel_image: src=/var/tmp/370/kernel.image, target=/dev/mtd2
1970-01-01 01:12:26.985 - copy_kernel_image: exiting, rc=0
1970-01-01 01:12:27.051 - progress: mode=3, msg= OK
1970-01-01 01:12:27.071 - modfs: update kernel done, rc=0
1970-01-01 01:12:27.140 - progress: mode=1, msg=Festlegen des alternativen Systems als aktives System beim nächsten Start der Box ...
1970-01-01 01:12:27.172 - switch_system_to: alternative
1970-01-01 01:12:27.279 - switch_system: switched to 1
1970-01-01 01:12:27.344 - progress: mode=3, msg= OK
1970-01-01 01:12:27.412 - modfs: switching system done, rc=0
1970-01-01 01:12:38.453 - remove_directory: directory=/var/media/ftp/374, rc=0
1970-01-01 01:12:38.524 - remove_directory: directory=/var/tmp/370, rc=0
1970-01-01 01:12:38.544 - modfs: reached normal exit point, rc=0
1970-01-01 01:12:38.564 - cleanup: running cleanup from file /var/tmp/4748_filelist_366
mit gesetztem Datum  10-01-2016
nur das Log
2016-01-10 00:01:07.279 - modfs: starting modfs script version 0.3.1-01082015
2016-01-10 00:01:07.299 - modfs: script=./modfs
2016-01-10 00:01:07.321 - modfs: using language de
2016-01-10 00:01:07.355 - modfs: using temporary file list from /var/tmp/5123_filelist_1452380467
2016-01-10 00:01:07.374 - modfs: cleanup trap set
2016-01-10 00:01:07.394 - modfs: invoked with: update /var/media/ftp/USB_DISK/FRITZ.Box_7490.113.06.50.image
2016-01-10 00:01:07.415 - modfs: noversioncheck=1, update_file_provided=1
2016-01-10 00:01:07.434 - modfs: firmware_update_file=/var/media/ftp/USB_DISK/FRITZ.Box_7490.113.06.50.image
2016-01-10 00:01:07.455 - check_prerequisites: starting checks
2016-01-10 00:01:07.521 - progress: mode=1, msg=Ermitteln der Hardware-Version ...
2016-01-10 00:01:07.553 - check_prerequisites: hwrev=185
2016-01-10 00:01:07.618 - progress: mode=3, msg= OK
2016-01-10 00:01:07.683 - progress: mode=1, msg=Prüfen, ob die Hardware-Version unterstützt wird ...
2016-01-10 00:01:07.706 - check_prerequisites: supported hardware revision
2016-01-10 00:01:07.771 - progress: mode=3, msg= OK
2016-01-10 00:01:07.837 - progress: mode=1, msg=Suchen der Einstellung zur Umschaltung auf das alternative System ...
2016-01-10 00:01:07.870 - check_prerequisites: system switch value is 1
2016-01-10 00:01:07.935 - progress: mode=3, msg= OK
2016-01-10 00:01:08.000 - progress: mode=1, msg=Prüfen der aktuell zu startenden Systemversion ...
2016-01-10 00:01:08.139 - progress: mode=3, msg= OK
2016-01-10 00:01:08.205 - progress: mode=1, msg=Suchen der aktuellen Kernel-Partition ...
2016-01-10 00:01:08.235 - check_prerequisites: kernel device is /dev/mtdblock2
2016-01-10 00:01:08.302 - progress: mode=3, msg= OK
2016-01-10 00:01:08.367 - progress: mode=1, msg=Suchen der alternativen Kernel-Partition ...
2016-01-10 00:01:08.396 - check_prerequisites: alternative kernel device is /dev/mtdblock0
2016-01-10 00:01:08.462 - progress: mode=3, msg= OK
2016-01-10 00:01:08.528 - progress: mode=1, msg=Vergleich der Systeme in den Kernel-Partitionen ...
2016-01-10 00:01:08.594 - progress: mode=3, msg= übersprungen
2016-01-10 00:01:08.659 - progress: mode=1, msg=Suchen der aktuellen Dateisystem-Partition ...
2016-01-10 00:01:08.688 - check_prerequisites: filesystem device is /dev/mtdblock3
2016-01-10 00:01:08.754 - progress: mode=3, msg= OK
2016-01-10 00:01:08.820 - progress: mode=1, msg=Suchen der alternativen Dateisystem-Partition ...
2016-01-10 00:01:08.850 - check_prerequisites: alternative filesystem device is /dev/mtdblock1
2016-01-10 00:01:08.915 - progress: mode=3, msg= OK
2016-01-10 00:01:08.981 - progress: mode=1, msg=Überprüfen des zur Verfügung stehenden Speicherplatzes im RAM ...
2016-01-10 00:01:09.008 - check_free_tmpfs: wanted=25165824, needed=10485760
2016-01-10 00:01:09.042 - check_free_tmpfs: exiting, rc=0
2016-01-10 00:01:09.108 - progress: mode=3, msg= OK
2016-01-10 00:01:09.173 - progress: mode=1, msg=Überprüfen des freien Speicherplatzes für das Auspacken des Dateisystems ...
2016-01-10 00:01:09.199 - find_free_storage_space: needed=140509184, accept=
2016-01-10 00:01:09.368 - get_nand_mountpoint: location=/var/media/ftp
2016-01-10 00:01:09.403 - check_free_nand: size=140509184, nand=/var/media/ftp, free=423464960
2016-01-10 00:01:09.425 - find_free_storage_space: /var/media/ftp:423464960
2016-01-10 00:01:09.445 - find_free_storage_space: exiting, rc=0
2016-01-10 00:01:09.513 - progress: mode=3, msg= OK
2016-01-10 00:01:09.533 - check_prerequisites: exiting, rc=0
2016-01-10 00:01:10.542 - modfs: source=file_update
2016-01-10 00:01:10.571 - modfs: firmware update file=/var/media/ftp/USB_DISK/FRITZ.Box_7490.113.06.50.image
2016-01-10 00:01:10.644 - progress: mode=3, msg=Die angegebene Datei '/var/media/ftp/USB_DISK/FRITZ.Box_7490.113.06.50.image' wird als Quelle für die Aktualisierung genutzt.
2016-01-10 00:01:10.670 - find_free_space: wanted=32M, order=tmpfs nand storage
2016-01-10 00:01:10.698 - check_free_tmpfs: wanted=33554432, needed=33554432
2016-01-10 00:01:10.731 - check_free_tmpfs: exiting, rc=0
2016-01-10 00:01:10.751 - find_free_space: tmpfs=/var/tmp
2016-01-10 00:01:10.771 - find_free_space: exiting, rc=0
2016-01-10 00:01:10.793 - get_working_directory: /var/tmp
2016-01-10 00:01:10.814 - modfs: working directory=/var/tmp
2016-01-10 00:01:10.846 - modfs: image directory=/var/tmp/1452380470
2016-01-10 00:01:10.910 - progress: mode=1, msg=Extrahieren des neuen Kernel-Images aus dem Firmware-Image ...
2016-01-10 00:01:10.930 - extract_kernel: src=/var/media/ftp/USB_DISK/FRITZ.Box_7490.113.06.50.image, target=/var/tmp/1452380470/kernel.image
2016-01-10 00:01:11.103 - extract_kernel: exiting, rc=0
2016-01-10 00:01:11.167 - progress: mode=3, msg= OK
2016-01-10 00:01:11.233 - progress: mode=1, msg=Extrahieren des Flash-Filesystems aus dem Firmware-Image ...
2016-01-10 00:01:11.253 - extract_filesystem: src=/var/media/ftp/USB_DISK/FRITZ.Box_7490.113.06.50.image, target=/var/tmp/1452380470/filesystem.image
2016-01-10 00:01:12.417 - extract_filesystem: exiting, rc=0
2016-01-10 00:01:12.483 - progress: mode=3, msg= OK
2016-01-10 00:01:12.547 - progress: mode=1, msg=Extrahieren des Wurzeldateisystems aus dem Flash-Filesystem ...
2016-01-10 00:01:12.569 - extract_rootfs_from_wrapper: src=/var/tmp/1452380470/filesystem.image, target=/var/tmp/1452380470/filesystem_core.squashfs
2016-01-10 00:01:12.625 - detect_image_filesystem: src=/var/tmp/1452380470/filesystem.image, fstype=sqfs_dummy256_ext2, rc=0
2016-01-10 00:01:12.661 - get_temp_dir: directory=/var/tmp/5123_1452380472
2016-01-10 00:01:12.683 - mount_ext2_image: src=/var/tmp/1452380470/filesystem.image, mp=/var/tmp/5123_1452380472, type=sqfs_dummy256_ext2
2016-01-10 00:01:12.704 - mount_ext2_image: no losetup found, using dd to remove dummy block
2016-01-10 00:01:14.171 - mount_ext2_image: dummy header removed, dd=0, mv=0
2016-01-10 00:01:14.248 - mount_ext2_image: exiting, rc=0
2016-01-10 00:01:14.755 - remove_directory: directory=/var/tmp/5123_1452380472, rc=0
2016-01-10 00:01:14.775 - extract_rootfs_from_wrapper: exiting, rc=0
2016-01-10 00:01:14.841 - progress: mode=3, msg= OK
2016-01-10 00:01:14.861 - modfs: baseimage=/var/tmp/1452380470/filesystem_core.squashfs
2016-01-10 00:01:14.881 - modfs: newkernelimage=/var/tmp/1452380470/kernel.image
2016-01-10 00:01:14.901 - modfs: wrapperimage=/var/tmp/1452380470/filesystem.image
2016-01-10 00:01:14.920 - modfs: file_update selection done
2016-01-10 00:01:14.943 - modfs: initialization done
2016-01-10 00:01:14.971 - check_space: needed=140509184
2016-01-10 00:01:15.005 - check_space:
2016-01-10 00:01:15.031 - find_free_space: wanted=96M, order=tmpfs
2016-01-10 00:01:15.059 - check_free_tmpfs: wanted=100663296, needed=100663296
2016-01-10 00:01:15.093 - check_free_tmpfs: exiting, rc=2
2016-01-10 00:01:15.113 - find_free_space: exiting, rc=2
2016-01-10 00:01:15.139 - find_free_space: wanted=134M, order=nand storage
2016-01-10 00:01:15.304 - get_nand_mountpoint: location=/var/media/ftp
2016-01-10 00:01:15.340 - check_free_nand: size=140509184, nand=/var/media/ftp, free=423464960
2016-01-10 00:01:15.361 - find_free_space: nand=/var/media/ftp:423464960
2016-01-10 00:01:15.381 - find_free_space: exiting, rc=0
2016-01-10 00:01:15.402 - get_working_directory: /var/media/ftp
2016-01-10 00:01:15.423 - modfs: unpack directory=/var/media/ftp
2016-01-10 00:01:15.452 - modfs: using a native filesystem for unpacking
2016-01-10 00:01:15.532 - progress: mode=1, msg=Entpacken des root-Dateisystem für die Modifikationen ...
2016-01-10 00:01:15.552 - run_spinner: dir=/var/tmp, command=unpack_squashfs /var/tmp/1452380470/filesystem_core.squashfs /var/media/ftp/1452380475
2016-01-10 00:01:15.613 - detect_image_filesystem: src=/var/tmp/1452380470/filesystem_core.squashfs, fstype=squashfs4, rc=0
2016-01-10 00:01:15.636 - get_squashfs_tools_version: src=/var/tmp/1452380470/filesystem_core.squashfs, version=4
2016-01-10 00:01:15.656 - unpack_squashfs: using SquashFS version 4
2016-01-10 00:01:15.698 - sq_unsquashfs: /var/mod/bin/185/unsquashfs4 -info /var/tmp/1452380470/filesystem_core.squashfs
2016-01-10 00:01:58.032 - sq_unsquashfs: exiting, rc=0
2016-01-10 00:01:58.057 - unpack_squashfs: exiting, rc=0
2016-01-10 00:01:58.096 - run_spinner: exiting, rc=0
2016-01-10 00:01:58.159 - progress: mode=3, msg= OK
2016-01-10 00:01:58.361 - detect_image_filesystem: src=/var/tmp/1452380470/filesystem_core.squashfs, fstype=squashfs4, rc=0
2016-01-10 00:01:58.384 - get_squashfs_tools_version: src=/var/tmp/1452380470/filesystem_core.squashfs, version=4
2016-01-10 00:01:58.404 - get_squashfs_blocksize: using SquashFS version 4
2016-01-10 00:01:58.446 - sq_unsquashfs: /var/mod/bin/185/unsquashfs4 -s /var/tmp/1452380470/filesystem_core.squashfs
2016-01-10 00:01:58.470 - sq_unsquashfs: exiting, rc=0
2016-01-10 00:01:58.492 - get_squashfs_blocksize: block size=65536
2016-01-10 00:01:58.537 - detect_image_filesystem: src=/var/tmp/1452380470/filesystem_core.squashfs, fstype=squashfs4, rc=0
2016-01-10 00:01:58.558 - get_squashfs_tools_version: src=/var/tmp/1452380470/filesystem_core.squashfs, version=4
2016-01-10 00:01:58.579 - get_squashfs_endianess: using SquashFS version 4
2016-01-10 00:01:58.621 - sq_unsquashfs: /var/mod/bin/185/unsquashfs4 -s /var/tmp/1452380470/filesystem_core.squashfs
2016-01-10 00:01:58.645 - sq_unsquashfs: exiting, rc=0
2016-01-10 00:01:58.667 - get_squashfs_endianess: big endian
2016-01-10 00:01:58.711 - detect_image_filesystem: src=/var/tmp/1452380470/filesystem_core.squashfs, fstype=squashfs4, rc=0
2016-01-10 00:01:58.732 - get_squashfs_tools_version: src=/var/tmp/1452380470/filesystem_core.squashfs, version=4
2016-01-10 00:01:58.795 - modfs: unpacking SquashFS image done, rc=0
2016-01-10 00:01:58.830 - get_temp_dir: directory=/var/tmp/5123_1452380518
2016-01-10 00:01:59.856 - modify_rootfs: starting, target=/var/media/ftp/1452380475/squashfs-root, scripts=/var/mod/modscripts
2016-01-10 00:01:59.962 - execute_modscript: script=/var/mod/modscripts/gui_boot_manager, root=/var/media/ftp/1452380475/squashfs-root, mode=auto
2016-01-10 00:02:00.097 - progress: mode=1, msg=Überprüfen der unterstützten Sprachen ...
2016-01-10 00:02:00.144 - is_supported: option=language, from=precheck postcheck install language(en,de), rc=1
2016-01-10 00:02:00.213 - progress: mode=3, msg= OK
2016-01-10 00:02:00.276 - progress: mode=1, msg=Überprüfen der Voraussetzungen für die Modifikation ...
2016-01-10 00:02:00.304 - is_supported: option=precheck, from=precheck postcheck install language(en,de), rc=1
2016-01-10 00:02:00.413 - progress: mode=3, msg= OK
2016-01-10 00:02:00.476 - progress: mode=1, msg=Modifikation wird ausgeführt ...
2016-01-10 00:02:00.612 - progress: mode=3, msg= OK
2016-01-10 00:02:00.675 - progress: mode=1, msg=Überprüfen des Erfolgs der Modifikation ...
2016-01-10 00:02:00.710 - is_supported: option=postcheck, from=precheck postcheck install language(en,de), rc=1
2016-01-10 00:02:00.811 - progress: mode=3, msg= OK
2016-01-10 00:02:00.875 - execute_modscript: exiting, rc=0
2016-01-10 00:02:00.908 - execute_modscript: script=/var/mod/modscripts/mod_enable_telnet, root=/var/media/ftp/1452380475/squashfs-root, mode=auto
2016-01-10 00:02:01.036 - progress: mode=1, msg=Überprüfen der unterstützten Sprachen ...
2016-01-10 00:02:01.083 - is_supported: option=language, from=precheck postcheck install language(en,de), rc=1
2016-01-10 00:02:01.151 - progress: mode=3, msg= OK
2016-01-10 00:02:01.215 - progress: mode=1, msg=Überprüfen der Voraussetzungen für die Modifikation ...
2016-01-10 00:02:01.243 - is_supported: option=precheck, from=precheck postcheck install language(en,de), rc=1
2016-01-10 00:02:01.318 - progress: mode=3, msg= OK
2016-01-10 00:02:01.383 - progress: mode=1, msg=Modifikation wird ausgeführt ...
2016-01-10 00:02:01.462 - progress: mode=3, msg= OK
2016-01-10 00:02:01.526 - progress: mode=1, msg=Überprüfen des Erfolgs der Modifikation ...
2016-01-10 00:02:01.560 - is_supported: option=postcheck, from=precheck postcheck install language(en,de), rc=1
2016-01-10 00:02:01.635 - progress: mode=3, msg= OK
2016-01-10 00:02:01.698 - execute_modscript: exiting, rc=0
2016-01-10 00:02:01.744 - execute_modscript: script=/var/mod/modscripts/mod_rc_tail_sh, root=/var/media/ftp/1452380475/squashfs-root, mode=auto
2016-01-10 00:02:01.873 - progress: mode=1, msg=Überprüfen der unterstützten Sprachen ...
2016-01-10 00:02:01.919 - is_supported: option=language, from=precheck postcheck install language(en,de), rc=1
2016-01-10 00:02:01.988 - progress: mode=3, msg= OK
2016-01-10 00:02:02.052 - progress: mode=1, msg=Überprüfen der Voraussetzungen für die Modifikation ...
2016-01-10 00:02:02.080 - is_supported: option=precheck, from=precheck postcheck install language(en,de), rc=1
2016-01-10 00:02:02.164 - progress: mode=3, msg= OK
2016-01-10 00:02:02.226 - progress: mode=1, msg=Modifikation wird ausgeführt ...
2016-01-10 00:02:02.317 - progress: mode=3, msg= OK
2016-01-10 00:02:02.381 - progress: mode=1, msg=Überprüfen des Erfolgs der Modifikation ...
2016-01-10 00:02:02.415 - is_supported: option=postcheck, from=precheck postcheck install language(en,de), rc=1
2016-01-10 00:02:02.559 - progress: mode=3, msg= OK
2016-01-10 00:02:02.623 - execute_modscript: exiting, rc=0
2016-01-10 00:02:02.671 - execute_optional_modscript: script=/var/mod/modscripts/edit_rcuser, root=/var/media/ftp/1452380475/squashfs-root, mode=
2016-01-10 00:02:02.801 - progress: mode=1, msg=Überprüfen der unterstützten Sprachen ...
2016-01-10 00:02:02.848 - is_supported: option=language, from=precheck postcheck install language(en,de), rc=1
2016-01-10 00:02:02.917 - progress: mode=3, msg= OK
2016-01-10 00:02:03.966 - get_temp_dir: directory=/var/tmp/5123_1452380523
2016-01-10 00:02:04.027 - remove_directory: directory=/var/tmp/5123_1452380523, rc=0
2016-01-10 00:02:04.050 - get_description: Es wird ein zusätzliches Kommando 'edit_rcuser' erzeugt, mit dem die Kommandos{LF}in der Datei 'rc.user' sicher bearbeitet werden können, ohne daß man sich um{LF}die Besonderheiten des TFFS kümmern muß.
2016-01-10 00:02:04.216 - ask_yes_or_no: Q=Soll die Modifikation 'create edit_rcuser command' mit folgender Beschreibung{LF}Es wird ein zusätzliches Kommando 'edit_rcuser' erzeugt, mit dem die Kommandos{LF}in der Datei 'rc.user' sicher bearbeitet werden können, ohne daß man sich um{LF}die Besonderheiten des TFFS kümmern muß.{LF}angewendet werden ?
2016-01-10 00:02:07.740 - ask_yes_or_no: A=j
2016-01-10 00:02:07.772 - execute_modscript: script=/var/mod/modscripts/edit_rcuser, root=/var/media/ftp/1452380475/squashfs-root, mode=onrequest
2016-01-10 00:02:07.843 - is_supported: option=language, from=precheck postcheck install language(en,de), rc=1
2016-01-10 00:02:07.912 - progress: mode=1, msg=Überprüfen der Voraussetzungen für die Modifikation ...
2016-01-10 00:02:07.940 - is_supported: option=precheck, from=precheck postcheck install language(en,de), rc=1
2016-01-10 00:02:08.017 - progress: mode=3, msg= OK
2016-01-10 00:02:08.083 - progress: mode=1, msg=Modifikation wird ausgeführt ...
2016-01-10 00:02:08.182 - progress: mode=3, msg= OK
2016-01-10 00:02:08.247 - progress: mode=1, msg=Überprüfen des Erfolgs der Modifikation ...
2016-01-10 00:02:08.282 - is_supported: option=postcheck, from=precheck postcheck install language(en,de), rc=1
2016-01-10 00:02:08.360 - progress: mode=3, msg= OK
2016-01-10 00:02:08.423 - execute_modscript: exiting, rc=0
2016-01-10 00:02:08.443 - execute_optional_modscript: exiting, rc=0
2016-01-10 00:02:08.476 - execute_optional_modscript: script=/var/mod/modscripts/mod_profile, root=/var/media/ftp/1452380475/squashfs-root, mode=
2016-01-10 00:02:08.605 - progress: mode=1, msg=Überprüfen der unterstützten Sprachen ...
2016-01-10 00:02:08.653 - is_supported: option=language, from=precheck postcheck install language(en,de), rc=1
2016-01-10 00:02:08.721 - progress: mode=3, msg= OK
2016-01-10 00:02:09.768 - get_temp_dir: directory=/var/tmp/5123_1452380529
2016-01-10 00:02:09.829 - remove_directory: directory=/var/tmp/5123_1452380529, rc=0
2016-01-10 00:02:09.848 - get_description: /etc/profile modifizieren, um die Kommandos in /var/custom/profile am Ende{LF}zusätzlich auszuführen, wenn diese Datei existiert
2016-01-10 00:02:10.031 - ask_yes_or_no: Q=Soll die Modifikation 'enable custom profile extension' mit folgender Beschreibung{LF}/etc/profile modifizieren, um die Kommandos in /var/custom/profile am Ende{LF}zusätzlich auszuführen, wenn diese Datei existiert{LF}angewendet werden ?
2016-01-10 00:02:12.436 - ask_yes_or_no: A=j
2016-01-10 00:02:12.468 - execute_modscript: script=/var/mod/modscripts/mod_profile, root=/var/media/ftp/1452380475/squashfs-root, mode=onrequest
2016-01-10 00:02:12.536 - is_supported: option=language, from=precheck postcheck install language(en,de), rc=1
2016-01-10 00:02:12.604 - progress: mode=1, msg=Überprüfen der Voraussetzungen für die Modifikation ...
2016-01-10 00:02:12.632 - is_supported: option=precheck, from=precheck postcheck install language(en,de), rc=1
2016-01-10 00:02:12.716 - progress: mode=3, msg= OK
2016-01-10 00:02:12.781 - progress: mode=1, msg=Modifikation wird ausgeführt ...
2016-01-10 00:02:12.871 - progress: mode=3, msg= OK
2016-01-10 00:02:12.934 - progress: mode=1, msg=Überprüfen des Erfolgs der Modifikation ...
2016-01-10 00:02:12.968 - is_supported: option=postcheck, from=precheck postcheck install language(en,de), rc=1
2016-01-10 00:02:13.052 - progress: mode=3, msg= OK
2016-01-10 00:02:13.116 - execute_modscript: exiting, rc=0
2016-01-10 00:02:13.135 - execute_optional_modscript: exiting, rc=0
2016-01-10 00:02:13.169 - remove_directory: directory=/var/tmp/5123_1452380518, rc=0
2016-01-10 00:02:13.189 - modify_rootfs: exiting, rc=0
2016-01-10 00:02:23.311 - modfs: modifications done, rc=0
2016-01-10 00:02:23.375 - progress: mode=1, msg=Packen des neuen root-Dateisystems ...
2016-01-10 00:02:23.396 - run_spinner: dir=/var/media/ftp/1452380475, command=pack_squashfs /var/media/ftp/1452380475 /var/media/ftp/1452380475/newroot.squashfs 0 65536 4
2016-01-10 00:02:23.435 - pack_squashfs: using SquashFS version 4
2016-01-10 00:02:23.473 - sq_mksquashfs: /var/mod/bin/185/mksquashfs4 squashfs-root /var/media/ftp/1452380475/newroot.squashfs -info -b 65536 -force-uid 0 -force-gid 0
2016-01-10 00:07:20.769 - sq_mksquashfs: exiting, rc=0
2016-01-10 00:07:20.789 - pack_squashfs: exiting, rc=0
2016-01-10 00:07:20.817 - run_spinner: exiting, rc=0
2016-01-10 00:07:20.882 - progress: mode=3, msg= OK
2016-01-10 00:07:20.901 - modfs: packing done, rc=0
2016-01-10 00:07:20.964 - progress: mode=1, msg=Erstellen eines neuen 'äußeren Dateisystems' ...
2016-01-10 00:07:20.994 - copy_wrapper_filesystem: src=/var/tmp/1452380470/filesystem.image, rootfs=filesystem_core.squashfs
2016-01-10 00:07:21.375 - copy_wrapper_filesystem: clearing target device /dev/mtd1, rc=0
2016-01-10 00:07:21.410 - detect_image_filesystem: src=/var/tmp/1452380470/filesystem.image, fstype=ext2, rc=0
2016-01-10 00:07:21.444 - get_temp_dir: directory=/var/tmp/5123_1452380841
2016-01-10 00:07:21.577 - mount_ext2_image: src=/var/tmp/1452380470/filesystem.image, mp=/var/tmp/5123_1452380841/wrapperfs, type=ext2
2016-01-10 00:07:21.640 - mount_ext2_image: exiting, rc=0
2016-01-10 00:07:22.350 - copy_wrapper_filesystem: copying done, rc=0
2016-01-10 00:07:22.431 - remove_directory: directory=/var/tmp/5123_1452380841, rc=0
2016-01-10 00:07:22.450 - copy_wrapper_filesystem: exiting, rc=0
2016-01-10 00:07:22.513 - progress: mode=3, msg= OK
2016-01-10 00:07:22.533 - modfs: update wrapper filesystem done, rc=0
2016-01-10 00:07:22.597 - progress: mode=1, msg=Kopieren des neuen root-Dateisystems in die inaktive Dateisystem-Partition ...
2016-01-10 00:07:22.640 - get_temp_dir: directory=/var/tmp/5123_1452380842
2016-01-10 00:07:22.661 - copy_new_root_filesystem: src=/var/media/ftp/1452380475/newroot.squashfs, target=/dev/mtdblock1
2016-01-10 00:07:29.046 - remove_directory: directory=/var/tmp/5123_1452380842, rc=0
2016-01-10 00:07:29.066 - copy_new_root_filesystem: exiting, rc=0
2016-01-10 00:07:29.130 - progress: mode=3, msg= OK
2016-01-10 00:07:29.149 - modfs: copying new filesystem done, rc=0
2016-01-10 00:07:29.212 - progress: mode=1, msg=Kopieren des neuen Kernel-Images in die Zielpartition ...
2016-01-10 00:07:29.242 - copy_kernel_image: src=/var/tmp/1452380470/kernel.image, target=/dev/mtd0
2016-01-10 00:07:29.956 - copy_kernel_image: exiting, rc=0
2016-01-10 00:07:30.021 - progress: mode=3, msg= OK
2016-01-10 00:07:30.040 - modfs: update kernel done, rc=0
2016-01-10 00:07:30.104 - progress: mode=1, msg=Festlegen des alternativen Systems als aktives System beim nächsten Start der Box ...
2016-01-10 00:07:30.135 - switch_system_to: alternative
2016-01-10 00:07:30.239 - switch_system: switched to 0
2016-01-10 00:07:30.304 - progress: mode=3, msg= OK
2016-01-10 00:07:30.369 - modfs: switching system done, rc=0
2016-01-10 00:07:41.211 - remove_directory: directory=/var/media/ftp/1452380475, rc=0
2016-01-10 00:07:41.281 - remove_directory: directory=/var/tmp/1452380470, rc=0
2016-01-10 00:07:41.301 - modfs: reached normal exit point, rc=0
2016-01-10 00:07:41.320 - cleanup: running cleanup from file /var/tmp/5123_filelist_1452380467
Da ist nicht etwa der Telnet-Start per Telefoncode gar nicht aktiviert?
Nach dem, was in #1 steht, soll es ja unter 06.24 funktionieren, daher hatte ich das als mögliche Ursache ausgeschlossen.
Also die Support-Daten erzeugen (enthalten die Prozessliste) und in der fx_conf überprüfen, daß/ob das Telnet-Flag gesetzt ist oder einfach mit einem Telefon den Status umschalten auf "aus" und dann wieder auf "ein".
Ja und Nein... Per Telefonbucheintrag mit #96*7* "versucht" einzuschalten. Das ist beschrieben und "sollte" auch klappen. Auf der. 6.24 geht das abschalten per Wählhilfe / Telefonbucheintrag ohne Probleme. Das Einschalten mit einem anschließenden Neustart der Box aktiviert Telnet wieder. Ansonsten bleibt der Daemon aus. Die fx_conf ist leer. --- Da muss AVM das einschalten per Wählhilfe / Telefonbucheintrag geändert haben. Ich vermute das alles nach der 6.24 die Wählhilfe / Telefonbucheintrag Methode nicht mehr unterstützt außer dem Abschalten. (immerhin etwas... :-( ) Die getestete 6.50 startete erst den Daemon, nachdem ich ein DECT Telefon mit der Box verbunden habe und #96*7* per Telefon gesendet habe. Ein Abschalten von telnet über den Telefonbucheintrag funktionierte auch hier problemlos, nur beim Einschalten weigerte sich die Box, auch ein Neustart brachte da keine Veränderung wie es bei der 6.24 nötig ist.
Der Beitrag sieht komisch formatiert aus....
gleiches hier
ich kann Telnet auch nicht mehr starten. Die debug.cfg wird jedoch ausgeführt, da wird der dropbaer gestartet, mit dem komm ich per putty auf die Box...
Die fx_conf binär und mit ziemlicher Sicherheit nicht leer, man sieht sie sich halt nicht mit "cat" o.ä. an, sondern nutzt noch einen Filter wie "hexdump" o.ä.
Wenn ich das richtig verstanden habe, geht aber jetzt auch der Telnet-Daemon? Wenn ja, bitte den Thread entsprechend markieren, danke.
ja, der Daemon geht jetzt. Nur die ist die Wählhilfe zum Einschalten des Daemons ohne Telefon nicht mehr zu gebrauchen.
Brainbanger
