[Frage] Wechsel von Telekom zu 1und1 ??? Würde es sich lohnen ??????
rudi66
20 Mrz 2015
Hallo zusammen habe folgende werte in meiner Fritzbox 7490 momentaner Tarif Telekom Magenta S . Würde eine wecksel etwas bringen von der geschwindkeit oder vom upload her ?????
DSLAM-Datenrate Max. kbit/s 17696 1184
DSLAM-Datenrate Min. kbit/s 6976 640
Leitungskapazität kbit/s 13380 1220
Aktuelle Datenrate kbit/s 12657 1180
Nahtlose Ratenadaption aus aus
Stromsparmodus L2 aus
Latenz fast fast
Impulsstörungsschutz (INP) 0 0
G.INP aus aus
Störabstandsmarge dB 7 7
Trägertausch (Bitswap) an aus
Leitungsdämpfung dB 31 16
Leistungsreduzierung dB 3 0
Trägersatz B43 B43
Im Speedtest bringt der Down 10.652kbit/s / und Upload : 959kbit/s
Sekunden mitNicht behebbare Fehler (CRC)
Fehlern (ES)vielen
Fehlern (SES)
pro
Minute
letzte
15 Minuten
FRITZ!Box2389111770.62100
Vermittlungsstelle3000
Eher nicht, außer es fand nach der Schaltung des aktuellen Anschlusses Ausbau statt, dann gibt es das aber auch bei der Telekom, nur ist es für Bestandaskunden dort meist teuerer.
Was sagt ein Verfügbarkeitscheck bei der Telekom (Anleitung für ausführlichen Check bei Annex J, für mehr Upstream: http://www.onlinekosten.de/forum/showthread.php?t=143584)?
Ob es sich lohnt, kann hier wohl niemand beantworten.
... Fritzbox 7490 ...
Testen kannst du aber das Folgende:
1. Firmware 6.50 ? > vorherigen DSL-Treiber aktivieren
oder
2. Recovery Firmware 6.30
Momentan ist die Firmware 6.50 drauf . Hatte vorher die 6.30 drauf und teilweise 500 bis 600 crc fehler letzte 15min vorherige dsl version brachte auch nixs hatte viele verbindungsabbrüche langsames internet sync teilweise nurnoch mit 6000 recovery auf 6.50 hat etwas gebracht bei der fritz. hatte vorher ein speedport w724v typ c dran damit gab es nur probleme telefon war nicht erreichbar man konnte niemanden anrufen usw musste jedes mal von strom getrennt werden usw der speed da lag bei ca 11800 bis 12000 aber das macht leider die fritzbox nicht.
So richtig lesbar sind deine Beiträge nicht. Zudem stoßen die vielen Fragezeichen in der Überschrift sauer auf. :(
