[Gelöst] Compiler - mips-linux-uclibc oder mips-unknown-linux-gnu im Zusammenhang mit distcc
tightrope_ride
21 Jul 2007
hallo zusammen,
ich habe folgende Frage. Ich habe mir nach folgender Anleitung eine native Compiler-Toolchain für die avm3490 erstellt: http://freetz.org/wiki/help/howtos/development/create_cross-compiler_toolchain. Funktioniert auch ohne Probleme. Nun ist mir aufgefallen, das die Configure-Scripte das System als mips-unknown-linux-gnu erkennen und dann entsprechend die Option --with-gnu-ld setzen. Laut gcc sollte es mips-linux-uclibc seien. Kann ich das ohne weiteres ignorieren? Mein Problem ist nämlich das ich distcc nicht zum cross-compilieren bekomme. Die Fehlermeldung lautet (dcc_writex) ERROR: failed to write: Connection reset by peer. Gestartet wird das Ganze mit: make CC=distcc DISTCC_HOSTS="rechner localhost". Die Fehlermeldung ist nachdem, was ich bis jetzt über Suchmaschinen herausgefunden habe, für mich absolut mehrdeutig. Und starte ich den Prozeß mit pump make -jN CC=distcc DISTCC_HOSTS="....", bricht der Vorgang mit Meldung: Relocations in elf .... file in wrong format(EM20) ab.
Der Rechner mit distccd kann einwandfrei cross-compilieren, getestet mit BananaPi/arm7.
Kann mir jemand weiterhelfen??
t.i.a
Update:
Das Problem mit den configure-skripten konnte ich lösen durch explizites Setzen der ac_cv-build- und ac_cv_host-Variablen. Das Problem mit distcc ist noch nicht gelöst.
Update:
Ich betrachte das Problem mit den configure-skripte als gelöst. Das distcc-Problem ist unabhängig davon. Zu dem distcc-Problem werde ich zu gegebener Zeit melden, wenn es interessiert...
