[Erledigt] PhonerLite an Fritz!Box 6490: Fehler 401 Unauthorized
cmonty14
22 Jan 2007
Hallo! Ich möchte mit PhonerLite über meine Fritz!Box 6490 telefonieren. Hierzu habe ich ein Telefoniegerät LAN/WLAN angelegt mit der internen Nummer **620. Das Problem ist, dass PhonerLite einen Fehler "nicht registriert " anzeigt. Im Debug-Log steht dies:
19:53:20,419: R: 192.168.1.1:5060 (UDP) SIP/2.0 401 Unauthorized Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.48:5060;branch=z9hG4bK00107d2fdfeae511b8300616cc5b70f5;rport=5060 From: "PhonerLite" ;tag=2436450447 To: ;tag=CFC03BA6DA96DD08 Call-ID: [email protected] CSeq: 10 SUBSCRIBE WWW-Authenticate: Digest realm="fritz.box", nonce="F370B9BF6041F7BC" User-Agent: FRITZ!OS Content-Length: 0
Das vollständige Log befindet sich im Anhang. Frage: Wie kann die Ursache dieses Authentifizierungs-Problems weiter analysiert werden? Mit welchen Massnahmen kann das Problem behoben werden? THX
1. Der Anhang fehlt.
2. Ein 401-Fehler ist vollkommen normal ... da erst bei diesem dann der nonce (ein "Einmalwert", der in die Berechnung des Hashes über das Kennwort mit einfließt, damit das nicht im Klartext gesendet werden muß) vom Registrar gesendet wird.
3. Erst bei einem zweiten Fehler unmittelbar im Anschluß ist irgendwas im Busch ... und dann würde ich spontan erst einmal darauf tippen, daß da tatsächlich das Kennwort nicht stimmt. Aber das läßt sich ja leicht ermitteln, wenn man denn den richtigen Request sieht ... dort steht auch noch einmal der nonce drin und dann kann man mit geeigneten Tools ja den Hash selbst berechnen (vorausgesetzt man kennt das Kennwort) und mit dem gesendeten vergleichen. Erst wenn die wirklich übereinstimmen, dann würde ich mir die Frage stellen, was denn nun noch "Unauthorized" sein soll. Ach ja, der Benutzername ist bei der FRITZ!Box auch die Nummer, also in diesem Falle die 620.
Das ist nicht eine Frage, sondern zwei. Die Ursache dieses Authentifizierungs-Problems kann durch Studieren des Logs weiter analysiert werden. Die erste Maßnahme dazu wäre das Anhängen des Anhangs.
Vermutlich ist das Passwort nicht so eingegeben worden wie erwartet.
Ich kann aktuell keine Dateien anhängen, weil das UI zur Verwaltung der Anhänge nicht funktioniert.
Da ich alle Browser durch habe weiß ich nicht woran es liegt.
- - - Aktualisiert - - -
Ich hänge hier mal das aktuellste, vollständige Debug-Log rein:
08:46:12,600: Start of application PhonerLite08:46:12,852: Loading profiles from configuration file: C:\Program Files (x86)\PhonerLite\sipper.ini
08:46:12,867: Loading profile "fritz.box" from configuration file: C:\Program Files (x86)\PhonerLite\sipper.ini
08:46:12,877: loading USBphone
08:46:12,930: OpenDevice (C:\Program Files (x86)\PhonerLite\sipper.dll)
08:46:12,930: LoadCAPI(C:\Program Files (x86)\PhonerLite\sipper.dll)
08:46:13,197: Installed
08:46:13,197: Installed:
08:46:13,197: Get Manufacturer: 53 49 50 50 45 52 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
08:46:13,197: Get Version: 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 32 00 00 00
08:46:13,197: SIPPER: 2.0 (2.50)
08:46:13,197: Register: 160 bytes blocksize
08:46:13,198: Register: 00 0C 00 00 02 00 00 00 07 00 00 00 A0 00 00 00
08:46:13,205: Register returns: 01 00 00 00
08:46:13,205: Get Profile: 01 00 1E 00 19 00 00 00 03 00 00 00 03 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
08:46:13,205: CAPI thread created: 0x0368
08:46:13,205: Listen Request: 1A 00 01 00 05 80 03 00 01 00 00 00 FF 17 00 00 12 00 01 00 00 00 00 00 00 00
08:46:13,205: Facility Request: 12 00 01 00 80 80 05 00 01 00 00 00 03 00 03 00 00 00
08:46:13,205: Facility Request (Get Supplementary Services)
08:46:13,273: Using SIP configuration file: C:\Program Files (x86)\PhonerLite\sipper.ini
08:46:13,229: R: DNS lookup for 'fritz.box'
start resolving SRV (UDP)...
08:46:13,706: R: DNS lookup for 'fritz.box'
192.168.1.1
08:46:13,757: R: Windows firewall is enabled! Exception already exists
08:46:13,786: R: Windows firewall open UDP port (SIP): 5060
success
08:46:13,826: R: Windows firewall open TCP port (TLS listen): 5061
success
08:46:13,852: R: Windows firewall open TCP port (TCP listen): 5060
success
08:46:13,868: Listen Confirm: 0E 00 01 00 05 81 03 00 01 00 00 00 00 00
08:46:13,883: R: Windows firewall open UDP port (mDNS): 5353
success
08:46:13,884: Facility Confirm: 1A 00 01 00 80 81 05 00 01 00 00 00 00 00 03 00 09 00 00 06 00 00 3D 01 00 00
08:46:13,884: Facility Confirm (Supplementary Services)
08:46:13,884: Facility Request: 16 00 01 00 80 80 06 00 01 00 00 00 03 00 07 01 00 04 3D 01 00 00
08:46:13,884: Facility Request (Listen To Supplementary Services)
08:46:13,884:  Get Supported Services: success
08:46:13,884: T: 192.168.1.1:5060 (UDP)
REGISTER sip:fritz.box SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.48:5060;branch=z9hG4bK8050f3274bebe511a8c070d4b07dca60;rport
From: "PhonerLite" <sip:[email protected]>;tag=2056373062
To: "PhonerLite" <sip:[email protected]>
CSeq: 1 REGISTER
Contact: <sip:[email protected]:5060>;+sip.instance="<urn:uuid:0045BA7E-CDEA-E511-ADCD-485B7BA6FF77>"
Allow: INVITE, ACK, BYE, CANCEL, INFO, MESSAGE, NOTIFY, OPTIONS, REFER, UPDATE
Max-Forwards: 70
Allow-Events: org.3gpp.nwinitdereg
User-Agent: SIPPER for PhonerLite
Supported: replaces, timer, from-change, gruu
Expires: 900
Content-Length: 0
08:46:13,884: Facility Confirm: 16 00 01 00 80 81 06 00 01 00 00 00 00 00 03 00 05 01 00 02 00 00
08:46:13,884:  Listen: success
SUBSCRIBE sip:[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.48:5060;branch=z9hG4bK8050f3274bebe511a8c170d4b07dca60;rport
From: "PhonerLite" <sip:[email protected]>;tag=1136163115
To: <sip:[email protected]>
CSeq: 2 SUBSCRIBE
Max-Forwards: 70
Expires: 1800
Event: message-summary
Accept: application/simple-message-summary
Content-Length: 0
08:46:13,910: R: 192.168.1.1:5060 (UDP)
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.48:5060;branch=z9hG4bK8050f3274bebe511a8c070d4b07dca60;rport=5060
To: "PhonerLite" <sip:[email protected]>;tag=C1A58BBD8608406D
CSeq: 1 REGISTER
WWW-Authenticate: Digest realm="fritz.box", nonce="8827A77133056570"
Content-Length: 0
08:46:13,911: T: 192.168.1.1:5060 (UDP)
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.48:5060;branch=z9hG4bK8050f3274bebe511a8c270d4b07dca60;rport
CSeq: 3 REGISTER
Authorization: Digest username="fritz.box", realm="fritz.box", nonce="8827A77133056570", uri="sip:fritz.box", response="4f6991659b5caca7de8359538b121335", algorithm=MD5
Max-Forwards: 70
Expires: 900
Content-Length: 0
08:46:13,919: R: 192.168.1.1:5060 (UDP)
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.48:5060;branch=z9hG4bK8050f3274bebe511a8c170d4b07dca60;rport=5060
To: <sip:[email protected]>;tag=BEAC23687C089130
CSeq: 2 SUBSCRIBE
WWW-Authenticate: Digest realm="fritz.box", nonce="C03694117DE09A90"
Content-Length: 0
08:46:13,919: T: 192.168.1.1:5060 (UDP)
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.48:5060;branch=z9hG4bK8050f3274bebe511a8c370d4b07dca60;rport
CSeq: 4 SUBSCRIBE
Authorization: Digest username="fritz.box", realm="fritz.box", nonce="C03694117DE09A90", uri="sip:[email protected]", response="f153c45774d1be6f530c324cefd12c1a", algorithm=MD5
Max-Forwards: 70
Expires: 1800
Content-Length: 0
08:46:13,929: R: 192.168.1.1:5060 (UDP)
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.48:5060;branch=z9hG4bK8050f3274bebe511a8c270d4b07dca60;rport=5060
To: "PhonerLite" <sip:[email protected]>;tag=8B7E9A937DBF73D1
CSeq: 3 REGISTER
WWW-Authenticate: Digest realm="fritz.box", nonce="D9F76A95EFF965FB"
Content-Length: 0
08:46:13,929: T: 192.168.1.1:5060 (UDP)
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.48:5060;branch=z9hG4bK8050f3274bebe511a8c470d4b07dca60;rport
CSeq: 5 REGISTER
Authorization: Digest username="fritz.box", realm="fritz.box", nonce="D9F76A95EFF965FB", uri="sip:fritz.box", response="7e4bb7f5354af0d8e321d4454a2369d1", algorithm=MD5
Max-Forwards: 70
Expires: 900
Content-Length: 0
08:46:13,970: R: 192.168.1.1:5060 (UDP)
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.48:5060;branch=z9hG4bK8050f3274bebe511a8c370d4b07dca60;rport=5060
To: <sip:[email protected]>;tag=84B0ECFF4FFEB9AD
CSeq: 4 SUBSCRIBE
WWW-Authenticate: Digest realm="fritz.box", nonce="C88260161319CF3B"
Content-Length: 0
08:46:13,970: T: 192.168.1.1:5060 (UDP)
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.48:5060;branch=z9hG4bK8050f3274bebe511a8c570d4b07dca60;rport
CSeq: 6 SUBSCRIBE
Authorization: Digest username="fritz.box", realm="fritz.box", nonce="C88260161319CF3B", uri="sip:[email protected]", response="70c3143c673426fbb9ac466b59b4a9b2", algorithm=MD5
Max-Forwards: 70
Expires: 1800
Content-Length: 0
08:46:13,981: R: 192.168.1.1:5060 (UDP)
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.48:5060;branch=z9hG4bK8050f3274bebe511a8c470d4b07dca60;rport=5060
To: "PhonerLite" <sip:[email protected]>;tag=85E36CEA491147FB
CSeq: 5 REGISTER
WWW-Authenticate: Digest realm="fritz.box", nonce="9014BF3DC3C4DAC8"
Content-Length: 0
08:46:13,981: T: 192.168.1.1:5060 (UDP)
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.48:5060;branch=z9hG4bK8050f3274bebe511a8c670d4b07dca60;rport
CSeq: 7 REGISTER
Authorization: Digest username="fritz.box", realm="fritz.box", nonce="9014BF3DC3C4DAC8", uri="sip:fritz.box", response="70ca659bb7f72a4f963bd595c68edda8", algorithm=MD5
Max-Forwards: 70
Expires: 900
Content-Length: 0
08:46:14,111: R: 192.168.1.1:5060 (UDP)
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.48:5060;branch=z9hG4bK8050f3274bebe511a8c570d4b07dca60;rport=5060
To: <sip:[email protected]>;tag=845DECAC59AFDE55
CSeq: 6 SUBSCRIBE
WWW-Authenticate: Digest realm="fritz.box", nonce="C1E37DB32B6367D1"
Content-Length: 0
08:46:14,112: T: 192.168.1.1:5060 (UDP)
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.48:5060;branch=z9hG4bK00e78b284bebe511a8c670d4b07dca60;rport
CSeq: 8 SUBSCRIBE
Authorization: Digest username="fritz.box", realm="fritz.box", nonce="C1E37DB32B6367D1", uri="sip:[email protected]", response="e2b0145b7db536833d136e477407cb0a", algorithm=MD5
Max-Forwards: 70
Expires: 1800
Content-Length: 0
08:46:14,112: R: 192.168.1.1:5060 (UDP)
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.48:5060;branch=z9hG4bK8050f3274bebe511a8c670d4b07dca60;rport=5060
To: "PhonerLite" <sip:[email protected]>;tag=E5191CA28D30960B
CSeq: 7 REGISTER
WWW-Authenticate: Digest realm="fritz.box", nonce="0D47601E2D654FEF"
Content-Length: 0
08:46:14,132: R: 192.168.1.1:5060 (UDP)
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.48:5060;branch=z9hG4bK00e78b284bebe511a8c670d4b07dca60;rport=5060
To: <sip:[email protected]>;tag=4E49258DB5CDF4ED
CSeq: 8 SUBSCRIBE
WWW-Authenticate: Digest realm="fritz.box", nonce="D701739CD3200375"
Content-Length: 0
08:47:13,205: T: 192.168.1.1:5060 (UDP)
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.48:5060;branch=z9hG4bK8096b64b4bebe511a8c670d4b07dca60;rport
CSeq: 9 REGISTER
Max-Forwards: 70
Expires: 900
Content-Length: 0
08:47:13,220: R: 192.168.1.1:5060 (UDP)
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.48:5060;branch=z9hG4bK8096b64b4bebe511a8c670d4b07dca60;rport=5060
To: "PhonerLite" <sip:[email protected]>;tag=59CDEC7D60D9554C
CSeq: 9 REGISTER
WWW-Authenticate: Digest realm="fritz.box", nonce="44744AC4A5F5D75B"
Content-Length: 0
08:47:13,221: T: 192.168.1.1:5060 (UDP)
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.48:5060;branch=z9hG4bK8096b64b4bebe511a8c770d4b07dca60;rport
CSeq: 10 REGISTER
Authorization: Digest username="fritz.box", realm="fritz.box", nonce="44744AC4A5F5D75B", uri="sip:fritz.box", response="411285db9da3a839265fff07af3ecc48", algorithm=MD5
Max-Forwards: 70
Expires: 900
Content-Length: 0
08:47:13,235: R: 192.168.1.1:5060 (UDP)
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.48:5060;branch=z9hG4bK8096b64b4bebe511a8c770d4b07dca60;rport=5060
To: "PhonerLite" <sip:[email protected]>;tag=712C14DD948F9E9E
CSeq: 10 REGISTER
WWW-Authenticate: Digest realm="fritz.box", nonce="62EFB8D432AA6DC2"
Content-Length: 0
08:47:13,236: T: 192.168.1.1:5060 (UDP)
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.48:5060;branch=z9hG4bK8096b64b4bebe511a8c870d4b07dca60;rport
CSeq: 11 REGISTER
Authorization: Digest username="fritz.box", realm="fritz.box", nonce="62EFB8D432AA6DC2", uri="sip:fritz.box", response="8121866d1764b1d7daa4e648f45b7e15", algorithm=MD5
Max-Forwards: 70
Expires: 900
Content-Length: 0
08:47:13,245: R: 192.168.1.1:5060 (UDP)
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.48:5060;branch=z9hG4bK8096b64b4bebe511a8c870d4b07dca60;rport=5060
To: "PhonerLite" <sip:[email protected]>;tag=95DC563CF33B1660
CSeq: 11 REGISTER
WWW-Authenticate: Digest realm="fritz.box", nonce="E0E3BC2C7BB96384"
Content-Length: 0
08:47:13,246: T: 192.168.1.1:5060 (UDP)
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.48:5060;branch=z9hG4bK8096b64b4bebe511a8c970d4b07dca60;rport
CSeq: 12 REGISTER
Authorization: Digest username="fritz.box", realm="fritz.box", nonce="E0E3BC2C7BB96384", uri="sip:fritz.box", response="b8f7fe5609227f599e149c1aa4015386", algorithm=MD5
Max-Forwards: 70
Expires: 900
Content-Length: 0
08:47:13,262: R: 192.168.1.1:5060 (UDP)
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.48:5060;branch=z9hG4bK8096b64b4bebe511a8c970d4b07dca60;rport=5060
To: "PhonerLite" <sip:[email protected]>;tag=D9BFB2127484C523
CSeq: 12 REGISTER
WWW-Authenticate: Digest realm="fritz.box", nonce="570EFBD08E6CCA47"
Content-Length: 0
08:47:48,442: R: DNS lookup for 'fritz.box'
08:47:48,926: R: DNS lookup for 'fritz.box'
192.168.1.1
start resolving...
08:47:48,927: R: DNS lookup for 'fritz.box'
192.168.1.1
192.168.1.1
08:47:48,927: T: 192.168.1.1:5060 (UDP)
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.48:5060;branch=z9hG4bK002a93604bebe511a8c970d4b07dca60;rport
CSeq: 13 REGISTER
Authorization: Digest username="fritz.box", realm="fritz.box", nonce="570EFBD08E6CCA47", uri="sip:fritz.box", response="f7e663c0c95017ddd087d07d83f7dfe5", algorithm=MD5
Max-Forwards: 70
Expires: 900
Content-Length: 0
08:47:48,928: T: 192.168.1.1:5060 (UDP)
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.48:5060;branch=z9hG4bK002a93604bebe511a8ca70d4b07dca60;rport
CSeq: 14 SUBSCRIBE
Authorization: Digest username="fritz.box", realm="fritz.box", nonce="D701739CD3200375", uri="sip:[email protected]", response="5aeaebac6433e03f3247f479670c664a", algorithm=MD5
Max-Forwards: 70
Expires: 1800
Content-Length: 0
08:47:48,958: R: 192.168.1.1:5060 (UDP)
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.48:5060;branch=z9hG4bK002a93604bebe511a8c970d4b07dca60;rport=5060
To: "PhonerLite" <sip:[email protected]>;tag=84F1121A2C6B8CF9
CSeq: 13 REGISTER
WWW-Authenticate: Digest realm="fritz.box", nonce="F606B7ACDD14FC13"
Content-Length: 0
08:47:48,966: R: 192.168.1.1:5060 (UDP)
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.48:5060;branch=z9hG4bK002a93604bebe511a8ca70d4b07dca60;rport=5060
To: <sip:[email protected]>;tag=D7FF6EC696180C4B
CSeq: 14 SUBSCRIBE
WWW-Authenticate: Digest realm="fritz.box", nonce="3F3B6F7E2EFD5203"
Content-Length: 0
08:48:14,963: CloseDevice
08:48:14,963: Listen Request: 1A 00 01 00 05 80 07 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
08:48:14,963: Release: 01 00 00 00
08:48:15,063: CAPI thread terminating: 0x0368
08:48:15,096: Release
08:48:15,096: UnloadCAPI
08:48:15,096: Saving profile "fritz.box" in configuration file: C:\Program Files (x86)\PhonerLite\sipper.ini
08:48:15,111: Loading profiles from configuration file: C:\Program Files (x86)\PhonerLite\sipper.ini
08:48:15,127: Loading profile "fritz.box" from configuration file: C:\Program Files (x86)\PhonerLite\sipper.ini
08:48:15,143: OpenDevice (C:\Program Files (x86)\PhonerLite\sipper.dll)
08:48:15,143: LoadCAPI(C:\Program Files (x86)\PhonerLite\sipper.dll)
08:48:15,517: Installed
08:48:15,517: Installed:
08:48:15,517: Get Manufacturer: 53 49 50 50 45 52 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
08:48:15,517: Get Version: 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 32 00 00 00
08:48:15,517: SIPPER: 2.0 (2.50)
08:48:15,517: Register: 160 bytes blocksize
08:48:15,517: Register: 00 0C 00 00 02 00 00 00 07 00 00 00 A0 00 00 00
08:48:15,517: Register returns: 01 00 00 00
08:48:15,517: Get Profile: 01 00 1E 00 19 00 00 00 03 00 00 00 03 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
08:48:15,517: Listen Request: 1A 00 01 00 05 80 0A 00 01 00 00 00 FF 17 00 00 12 00 01 00 00 00 00 00 00 00
08:48:15,517: Facility Request: 12 00 01 00 80 80 0C 00 01 00 00 00 03 00 03 00 00 00
08:48:15,517: Facility Request (Get Supplementary Services)
08:48:15,517: CAPI thread created: 0x045C
08:48:15,517: Using SIP configuration file: C:\Program Files (x86)\PhonerLite\sipper.ini
08:48:15,517: R: DNS lookup for 'fritz.box'
192.168.1.1
08:48:15,555: R: Windows firewall is enabled! Exception already exists
08:48:15,574: R: Windows firewall open UDP port (SIP): 5060
success
08:48:15,595: R: Windows firewall open TCP port (TLS listen): 5061
success
08:48:15,617: R: Windows firewall open TCP port (TCP listen): 5060
success
08:48:15,625: Listen Confirm: 0E 00 01 00 05 81 0A 00 01 00 00 00 00 00
08:48:15,640: R: Windows firewall open UDP port (mDNS): 5353
success
08:48:15,641: Facility Confirm: 1A 00 01 00 80 81 0C 00 01 00 00 00 00 00 03 00 09 00 00 06 00 00 3D 01 00 00
08:48:15,641: Facility Confirm (Supplementary Services)
08:48:15,641: Facility Request: 16 00 01 00 80 80 0D 00 01 00 00 00 03 00 07 01 00 04 3D 01 00 00
08:48:15,641: Facility Request (Listen To Supplementary Services)
08:48:15,641:  Get Supported Services: success
08:48:15,641: T: 192.168.1.1:5060 (UDP)
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.48:5060;branch=z9hG4bK8009ab704bebe511a5b9f9429f6d55d0;rport
From: "net8-fb" <sip:[email protected]>;tag=2790259942
To: "net8-fb" <sip:[email protected]>
CSeq: 1 REGISTER
Max-Forwards: 70
Expires: 900
Content-Length: 0
08:48:15,641: Facility Confirm: 16 00 01 00 80 81 0D 00 01 00 00 00 00 00 03 00 05 01 00 02 00 00
08:48:15,641:  Listen: success
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.48:5060;branch=z9hG4bK8009ab704bebe511a5baf9429f6d55d0;rport
From: "net8-fb" <sip:[email protected]>;tag=652038835
CSeq: 2 SUBSCRIBE
Max-Forwards: 70
Expires: 1800
Content-Length: 0
08:48:15,655: R: 192.168.1.1:5060 (UDP)
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.48:5060;branch=z9hG4bK8009ab704bebe511a5b9f9429f6d55d0;rport=5060
To: "net8-fb" <sip:[email protected]>;tag=A43C50F92EFBCDC8
CSeq: 1 REGISTER
WWW-Authenticate: Digest realm="fritz.box", nonce="A9B9B78AC270ABD9"
Content-Length: 0
08:48:15,655: T: 192.168.1.1:5060 (UDP)
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.48:5060;branch=z9hG4bK8009ab704bebe511a5bbf9429f6d55d0;rport
CSeq: 3 REGISTER
Authorization: Digest username="fritz.box", realm="fritz.box", nonce="A9B9B78AC270ABD9", uri="sip:fritz.box", response="34a31e54657d2a5d69988ff9d922ed6c", algorithm=MD5
Max-Forwards: 70
Expires: 900
Content-Length: 0
08:48:15,667: R: 192.168.1.1:5060 (UDP)
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.48:5060;branch=z9hG4bK8009ab704bebe511a5baf9429f6d55d0;rport=5060
To: <sip:[email protected]>;tag=0625AD7CF866B6DE
CSeq: 2 SUBSCRIBE
WWW-Authenticate: Digest realm="fritz.box", nonce="68C3AF615BA1F90C"
Content-Length: 0
08:48:15,667: T: 192.168.1.1:5060 (UDP)
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.48:5060;branch=z9hG4bK8009ab704bebe511a5bcf9429f6d55d0;rport
CSeq: 4 SUBSCRIBE
Authorization: Digest username="fritz.box", realm="fritz.box", nonce="68C3AF615BA1F90C", uri="sip:[email protected]", response="481e597ca66c47fe51c8efcf4f3e5381", algorithm=MD5
Max-Forwards: 70
Expires: 1800
Content-Length: 0
08:48:15,679: R: 192.168.1.1:5060 (UDP)
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.48:5060;branch=z9hG4bK8009ab704bebe511a5bbf9429f6d55d0;rport=5060
To: "net8-fb" <sip:[email protected]>;tag=05774722A5287A5E
CSeq: 3 REGISTER
WWW-Authenticate: Digest realm="fritz.box", nonce="CCFF1A6EF1652659"
Content-Length: 0
08:48:15,680: T: 192.168.1.1:5060 (UDP)
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.48:5060;branch=z9hG4bK8009ab704bebe511a5bdf9429f6d55d0;rport
CSeq: 5 REGISTER
Authorization: Digest username="fritz.box", realm="fritz.box", nonce="CCFF1A6EF1652659", uri="sip:fritz.box", response="f6ec05fd92d2e3284710a439850e4c31", algorithm=MD5
Max-Forwards: 70
Expires: 900
Content-Length: 0
08:48:15,689: R: 192.168.1.1:5060 (UDP)
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.48:5060;branch=z9hG4bK8009ab704bebe511a5bcf9429f6d55d0;rport=5060
To: <sip:[email protected]>;tag=24A2FDABDD3763F1
CSeq: 4 SUBSCRIBE
WWW-Authenticate: Digest realm="fritz.box", nonce="DB934A2B894BC88C"
Content-Length: 0
08:48:15,689: T: 192.168.1.1:5060 (UDP)
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.48:5060;branch=z9hG4bK8009ab704bebe511a5bef9429f6d55d0;rport
CSeq: 6 SUBSCRIBE
Authorization: Digest username="fritz.box", realm="fritz.box", nonce="DB934A2B894BC88C", uri="sip:[email protected]", response="00953aa51be801dd60ce1ba586b64807", algorithm=MD5
Max-Forwards: 70
Expires: 1800
Content-Length: 0
08:48:15,699: R: 192.168.1.1:5060 (UDP)
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.48:5060;branch=z9hG4bK8009ab704bebe511a5bdf9429f6d55d0;rport=5060
To: "net8-fb" <sip:[email protected]>;tag=FD76B0DF3E7B8D75
CSeq: 5 REGISTER
WWW-Authenticate: Digest realm="fritz.box", nonce="5E9BEFBA524A9446"
Content-Length: 0
08:48:15,699: T: 192.168.1.1:5060 (UDP)
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.48:5060;branch=z9hG4bK8009ab704bebe511a5bff9429f6d55d0;rport
CSeq: 7 REGISTER
Authorization: Digest username="fritz.box", realm="fritz.box", nonce="5E9BEFBA524A9446", uri="sip:fritz.box", response="704896f799ef7e208f9843f88aebe189", algorithm=MD5
Max-Forwards: 70
Expires: 900
Content-Length: 0
08:48:15,709: R: 192.168.1.1:5060 (UDP)
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.48:5060;branch=z9hG4bK8009ab704bebe511a5bef9429f6d55d0;rport=5060
To: <sip:[email protected]>;tag=548E05B32B3C866A
CSeq: 6 SUBSCRIBE
WWW-Authenticate: Digest realm="fritz.box", nonce="DD60FAE7FDA2C4B3"
Content-Length: 0
08:48:15,709: T: 192.168.1.1:5060 (UDP)
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.48:5060;branch=z9hG4bK8009ab704bebe511a5c0f9429f6d55d0;rport
CSeq: 8 SUBSCRIBE
Authorization: Digest username="fritz.box", realm="fritz.box", nonce="DD60FAE7FDA2C4B3", uri="sip:[email protected]", response="4f069bae65b1194e033bb43a27f8d45c", algorithm=MD5
Max-Forwards: 70
Expires: 1800
Content-Length: 0
08:48:16,200: T: 192.168.1.1:5060 (UDP)
CSeq: 7 REGISTER
Max-Forwards: 70
Expires: 900
Content-Length: 0
08:48:16,210: T: 192.168.1.1:5060 (UDP)
CSeq: 8 SUBSCRIBE
Max-Forwards: 70
Expires: 1800
Content-Length: 0
08:48:17,220: T: 192.168.1.1:5060 (UDP)
CSeq: 7 REGISTER
Max-Forwards: 70
Expires: 900
Content-Length: 0
CSeq: 8 SUBSCRIBE
Max-Forwards: 70
Expires: 1800
Content-Length: 0
08:48:19,221: T: 192.168.1.1:5060 (UDP)
CSeq: 7 REGISTER
Max-Forwards: 70
Expires: 900
Content-Length: 0
CSeq: 8 SUBSCRIBE
Max-Forwards: 70
Expires: 1800
Content-Length: 0
08:48:23,222: T: 192.168.1.1:5060 (UDP)
CSeq: 7 REGISTER
Max-Forwards: 70
Expires: 900
Content-Length: 0
CSeq: 8 SUBSCRIBE
Max-Forwards: 70
Expires: 1800
Content-Length: 0
08:48:27,223: T: 192.168.1.1:5060 (UDP)
CSeq: 7 REGISTER
Max-Forwards: 70
Expires: 900
Content-Length: 0
CSeq: 8 SUBSCRIBE
Max-Forwards: 70
Expires: 1800
Content-Length: 0
08:48:31,224: T: 192.168.1.1:5060 (UDP)
CSeq: 8 SUBSCRIBE
Max-Forwards: 70
Expires: 1800
Content-Length: 0
CSeq: 7 REGISTER
Max-Forwards: 70
Expires: 900
Content-Length: 0
08:48:35,225: T: 192.168.1.1:5060 (UDP)
CSeq: 8 SUBSCRIBE
Max-Forwards: 70
Expires: 1800
Content-Length: 0
CSeq: 7 REGISTER
Max-Forwards: 70
Expires: 900
Content-Length: 0
08:48:39,226: T: 192.168.1.1:5060 (UDP)
CSeq: 8 SUBSCRIBE
Max-Forwards: 70
Expires: 1800
Content-Length: 0
CSeq: 7 REGISTER
Max-Forwards: 70
Expires: 900
Content-Length: 0
08:48:43,227: T: 192.168.1.1:5060 (UDP)
CSeq: 7 REGISTER
Max-Forwards: 70
Expires: 900
Content-Length: 0
CSeq: 8 SUBSCRIBE
Max-Forwards: 70
Expires: 1800
Content-Length: 0
08:48:47,228: T: 192.168.1.1:5060 (UDP)
CSeq: 8 SUBSCRIBE
Max-Forwards: 70
Expires: 1800
Content-Length: 0
CSeq: 7 REGISTER
Max-Forwards: 70
Expires: 900
Content-Length: 0
Und nun?
Was könnte denn an der Zeile
nicht zu dem passen, was ich Dir in #2 versucht habe zu schreiben?
Kleiner Tipp: Die falsche Einstellung fängt mit "f" an und endet auf "x".
Im Log stehen ca. 20 sich wiederholende Versuche, PhonerLite mit username="fritz.box" an der Fritzbox zu registrieren. Der Benutzername in der Fritzbox ist jedoch 620.
Verräter ... ich habe die Lösung wenigstens noch etwas versteckt, um den Spaß am Suchen (wann ist eigentlich Ostern genau?) nicht zu sehr zu vermiesen. Auch wenn ich schreibe: "fängt mit f an und endet auf x", meine ich natürlich kein Fax. Und ja, ich habe etwas in dieser Richtung geschrieben ... ist eben bald Ostern.
Da ich alle Browser durch habe weiß ich nicht woran es liegt. ...
Den Anhang-Verwaltungsmanager in deinen persönlichen Forumseinstellungen deaktivieren !
In meiner Antwort befindet sich immerhin noch die Herausforderung, einen Bezug zwischen username und Benutzername zu finden.
