[Problem] VOIP und Entertain: WAs mit der 7170 noch lief, geht mit der 7362SL nicht mehr
bascom
12 Apr 2007
Guten Abend zusammen.
Ich habe ein konfuses Problem. Zur Zeit nutze ich ein W701V ( 7170 Freetz ) für Entertain und VOIP.
Dabei wählt sich die FB bei Entertain ein, allerdings NUR mit vlan8. Die vlan7 Einwahl übernimmt ein DD-WRT Router.
Realisiert habe ich das wie folgt: Modem an LAN 1, Zugangsdaten werden nicht benötigt. Dann in der ar7.cfg tcom_targetarch manuell auf 1 gesetzt
und zack, lief IPTV. VOIP hat das Gerät auch uebernommen. Dafür habe ich ein default gw auf den DD-WRT Router gesetzt und den 701V zusätzlich an LAN 2 mit dem DD-WRT Router verbunden.
Auch das lief.
Nun habe ich eine 7362 SL, damit bekomme ich leider keine VOIP in Kombo mit IPTV laufen.
Das WebIF der SL sieht ja schon ein wenig anders aus. Zugang ist wieder über LAN 1 eingestellt. Einzige Änderung: Ich kann ein VLAN selbst definieren, heisst, ich muss das tcom_targetarch nicht mehr in der ar7.cfg selber setzen.
Vlan 8 ist ausgewählt.
Leider bekomme ich kein VOIP zum Laufen, im TCPDUMP ist zu erkennen, das VOIP die Verbindung über das DSL Interface herstellen will. Das kann natuerlich nicht klappen, da ich dort höchstens ins Netz von Entertain komme. Ich wuerde VOIP gerne dazu bewegen die Verbindung über das lan Interface zu suchen, wie es der W701V gemacht hat. Leider war ich damit bisher nicht erfolgreich.
Gibt es da in der ar7.cfg (oder einer anderen CFG ) eine Chance VOIP aufs lan Interface zu binden ?
root@fritz:/var/flash# tcpdump -i dsl
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on dsl, link-type LINUX_SLL (Linux cooked), capture size 65535 bytes
20:37:29.328112 IP fritz.box.sip > s-epp-007.isp.t-ipnet.de.sip: SIP, length: 600
20:37:29.330041 IP fritz.box.sip > s-epp-007.isp.t-ipnet.de.sip: SIP, length: 602
20:37:29.829294 IP fritz.box.sip > s-epp-007.isp.t-ipnet.de.sip: SIP, length: 600
20:37:29.830841 IP fritz.box.sip > s-epp-007.isp.t-ipnet.de.sip: SIP, length: 602
20:37:30.829309 IP fritz.box.sip > s-epp-007.isp.t-ipnet.de.sip: SIP, length: 600
20:37:30.830896 IP fritz.box.sip > s-epp-007.isp.t-ipnet.de.sip: SIP, length: 602
root@fritz:/var/flash# route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.180.1   *               255.255.255.255 UH    2      0        0 dsl
192.168.180.2   *               255.255.255.255 UH    2      0        0 dsl
193.158.132.189 *               255.255.255.255 UH    2      0        0 dsl
217.237.157.0   *               255.255.255.0   U     2      0        0 dsl
217.237.158.0   *               255.255.255.0   U     2      0        0 dsl
192.168.0.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 lan
217.239.36.0    *               255.255.255.0   U     2      0        0 dsl
10.40.64.0      *               255.255.192.0   U     2      0        0 dsl
87.141.128.0    *               255.255.128.0   U     2      0        0 dsl
169.254.0.0     *               255.255.0.0     U     0      0        0 lan
default         192.168.0.250   0.0.0.0         UG    0      0        0 lan
root@fritz:/var/flash# traceroute tel.t-online.de
traceroute to tel.t-online.de (217.0.23.36), 30 hops max, 38 byte packets
 1  192.168.0.250 (192.168.0.250)  0.426 ms  0.446 ms  0.393 ms
 2  87.186.224.96 (87.186.224.96)  16.152 ms  15.831 ms  15.848 ms
 3  87.186.204.74 (87.186.204.74)  16.758 ms  17.141 ms  16.453 ms
 4  h-ea5-i.H.DE.NET.DTAG.DE (217.5.90.137)  22.429 ms  h-ea5-i.H.DE.NET.DTAG.DE (217.5.90.154)  25.139 ms  23.762 ms
 5^C
root@fritz:/var/flash# showdsldstat
time: 2016-03-29 21:11:30
0: sync_ata: ATA (showtime)
 manual       50000000   10000000  50.00Mbit/s  10.00Mbit/s
 maxspeed     50000000   10000000  50.00Mbit/s  10.00Mbit/s
 actual        3488680          0   3.49Mbit/s       0bit/s
                                         6.98%           0%
running (voip=0,tr069=0,tv=0,ntp=0,ipv6=0,ipv4=0,vpn=0)
Active Provider: -
PPPoE Forward: disabled
0: name internet
0: sync_group: sync_ata
0: iface eth0 RBE/18/dsl 34:81:c4:2a:90:93 stay online 1 vlan 8 (voip) (prop: default internet)
0: IPv6: off
0: IPv4: native
0: IPv4: connected since 2016-03-29 21:05:28 (setup time 0 secs) (connect cnt 4)
0: IPv4: disconnect prevention disabled
0: IPv4: ip 10.40.113.106 mask 255.255.192.0 gw 0.0.0.0 dhcp mtu 1500
0: IPv4: masqaddr 10.40.113.106
0: route 10.40.64.0/18 protocol iface
0: route 193.158.132.189/32 via 10.40.127.254 protocol dhcp
0: route 217.237.157.0/24 via 10.40.127.254 protocol dhcp
0: route 217.237.158.0/24 via 10.40.127.254 protocol dhcp
0: route 217.239.36.0/24 via 10.40.127.254 protocol dhcp
0: route 87.141.128.0/17 via 10.40.127.254 protocol dhcp
0: mc from wan 10.40.127.254
0: mc to wan 239.35.10.4 (Das Erste)
0: RX bytes:3930 pkt error:0 discard:0 filtered:0 dropped:255
0: RX pkts:105768 unicast:3 multicast:105765 broadcast:0
0: TX bytes:1898 pkt error:0 discard:0 filtered:0 dropped:0
0: TX pkts:14 unicast:0 multicast:11 broadcast:3
Grüße !
P.S. Grund des Umstiegs ist: Ich will Festnetz über DECT in eine andere Wohnung sharen.
Ich könnte natuerlich beide Geräte parallel betreiben, einer macht VOIP mit DECT, das andere IPTV, aber oberstes Ziel wäre natuerlich den W701V zu ersetzen.
