- Mitglied seit
- 17 Mrz 2009
- Beiträge
- 1,466
- Punkte für Reaktionen
- 2
- Punkte
- 38
auf einem Ubuntu 14.04-System ergibt sich bei mir unter Einbindung der Bridge-Utils seit obigem Changeset folgender Fehler:
Hat jemand einen Tip, woran das liegen könnte ?
Beste Grüße,
JD.
Edit: Auch der Tip mit
von hier brachte keine Besserung.
make[2]: Verzeichnis »/home/john/freetz-trunk-7490/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/bridge-utils-1.4/libbridge« wird betreten
/home/john/freetz-trunk-7490/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Isource/kernel/ref-vr9-7490_06.51/linux/include -c -o libbridge_devif.o libbridge_devif.c
/home/john/freetz-trunk-7490/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Isource/kernel/ref-vr9-7490_06.51/linux/include -c -o libbridge_if.o libbridge_if.c
In file included from libbridge.h:24:0,
from libbridge_devif.c:28:
/home/john/freetz-trunk-7490/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/include/linux/if_bridge.h:183:20: error: field 'ip6' has incomplete type
struct in6_addr ip6;
from libbridge_if.c:26:
make[2]: *** [libbridge_if.o] Fehler 1
make[2]: *** Auf noch nicht beendete Prozesse wird gewartet …
make[2]: *** [libbridge_devif.o] Fehler 1
make[2]: Verzeichnis »/home/john/freetz-trunk-7490/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/bridge-utils-1.4/libbridge« wird verlassen
make[2]: Verzeichnis »/home/john/freetz-trunk-7490/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/bridge-utils-1.4/brctl« wird betreten
/home/john/freetz-trunk-7490/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I../libbridge -Isource/kernel/ref-vr9-7490_06.51/linux/include -c -o brctl.o brctl.c
/home/john/freetz-trunk-7490/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I../libbridge -Isource/kernel/ref-vr9-7490_06.51/linux/include -c -o brctl_cmd.o brctl_cmd.c
In file included from ../libbridge/libbridge.h:24:0,
from brctl.c:25:
make[2]: *** [brctl.o] Fehler 1
from brctl_cmd.c:25:
make[2]: *** [brctl_cmd.o] Fehler 1
make[2]: Verzeichnis »/home/john/freetz-trunk-7490/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/bridge-utils-1.4/brctl« wird verlassen
make[2]: Verzeichnis »/home/john/freetz-trunk-7490/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/bridge-utils-1.4/doc« wird betreten
make[2]: Für das Ziel »all« ist nichts zu tun.
make[2]: Verzeichnis »/home/john/freetz-trunk-7490/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/bridge-utils-1.4/doc« wird verlassen
make[1]: Verzeichnis »/home/john/freetz-trunk-7490/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/bridge-utils-1.4« wird verlassen
mkdir -p packages/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/bridge-utils-1.4/root/sbin/; cp source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/bridge-utils-1.4/brctl/brctl packages/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/bridge-utils-1.4/root/sbin/brctl; /home/john/freetz-trunk-7490/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-strip --remove-section={.comment,.note,.pdr} packages/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/bridge-utils-1.4/root/sbin/brctl;
cp: der Aufruf von stat für »source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/bridge-utils-1.4/brctl/brctl“ ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/home/john/freetz-trunk-7490/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-strip: 'packages/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/bridge-utils-1.4/root/sbin/brctl': No such file
make: *** [packages/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/bridge-utils-1.4/root/sbin/brctl] Fehler 1
Beste Grüße,
JD.
make kernel-clean
