- Mitglied seit
- 2 Nov 2015
- Beiträge
- 172
- Punkte für Reaktionen
- 8
- Punkte
- 18
Hallo alle Zusammen,
ich habe mich bereits im Vorfeld zu diesem Thread der Suchfunktion dieses Forums bedient und mir auch schon den bereits bestehenden Thread über das Thema eines GSM-Gateways weitestgehend durchgelesen, daher habe ich von dort auch einige Ratschläge zur Inbetriebnahme des Huawei K3765 beherzigt.
Der Stick wollte auch bei mir anfangs nicht als Gerät, über das Telefonate via GSM-Netz geführt werden können, funktionieren. Ich habe dann erfahren dass die Autorun-Funktion des Sticks abgeschaltet werden muss, damit in der Fritz!Box 6490 Cable der Punkt "Telefonie über Mobilfunk" erscheint. Mittels eines Kommandos (AT^U2DIAG=256), welches ich per Hyperterminal an den Mobilfunk-Stick sendete wurde diese wohl abgeschaltet. Jedenfalls wurde der Stick anschließend von der Box als GSM-Stick erkannt und der Menüpunkt erschien. Ich war total erfreut dies zu sehen, trug in die entsprechenden Felder die korrekten Daten ein und wies auch einem DECT-Telefon diesen Stick als Gerät zu, sodass darüber hätte telefoniert werden können. Nun kam dann die erneute Enttäuschung: Jedesmal wenn irgendeine Nummer angewählt wurde, wurde dies mit einem Besetztzeichen quittiert sowie in manchen Fällen mit einer Fehlermeldung im Protokoll der Fritz!Box. Das waren Fehlermeldungen wie "Mobiltelefonie mit +49xxxxxx wurde beendet. Ursache: 0" oder "UMTS-Modem antwortet nicht". Der Stick befindet sich mit einem aktiven USB-Hub an der Fritz!Box 6490 Cable, weil er ohne diesen Hub zu viel Strom zieht und dann dieses Feld nicht mehr erscheint. Ich habe es auch mit anderen Karten geprüft, ohne Besserung. Der Hub war ohne jede Verlängerung mit der Box und dem Stick verbunden. Nachdem ich jedesmal das Besetztzeichen erhielt, verschwand die Mobilrufnummer auch wieder aus dem Fritz!Box-Menü, weil der Stick neu initialisiert und erkannt wurde. Das Protokoll wies in dem Fall dieselben Einträge aus, als ob ich den Stick manuell aus- und wieder eingesteckt hätte. Auch ein Neustart der Box brachte nichts. Die Fritz!Box 6490 hat die neue Firmware-Version Fritz!OS 06.50.
Es scheint als ob Unitymedia etwas dagegen hat, dass man über Mobilfunk-Sticks per GSM-Netz telefoniert. Ich hatte einen zweiten Stick, einen Huawei E352s-5, ebenfalls an der Box, habe dieselben Einrichtungen vorgenommen und versucht Telefonate darüber zu führen. Resultat war, dass ich zwar die Gegenseite verstehen konnte, meine Sprache jedoch nur bruchstückhaft und ruckelnd übertragen wurde. An einer anderen Box klappen beide Sticks einwandfrei in beiden Richtungen. Laut DC-Unlocker haben beide Sticks weder einen SIM-Lock/Net-Lock noch ist das Voice-Feature deaktiviert. Es müsste also klappen und insbesondere beim K3765 habe ich gelesen dass der Stick positiv von Usern in diesem und anderen Foren an der Fritz!Box bei GSM-Telefonie getestet wurde.
Kann mir vielleicht einer sagen was ich jetzt falsch mache? Erst habe ich Probleme, weil der Stick gar nicht als GSM-fähig erkannt wird, dies kann ich dann lösen und nun kann ich keine Telefonate darüber führen, obwohl ich soweit alles eingerichtet habe.
Ich danke echt für eure Hilfe.
