Fritzbox 7490 - Keine ankommenden Gespräche (VoIp) möglich, ausgehende sehr wohl
Asterixe
17 Nov 2006
Folgendes Problem:
Ich habe beim Nachbarn VoIp-Anschluss von einem lokalen Breitband-Anbieter mit einer Fritzbox 7490 (Fw6.51) einzurichten versucht.
Mit vorigem Anbieter Vodafone war die Fritzbox schon im Einsatz und funktionierte mit DSL und Telefonie (3 Rufn: 2 x analoge Tel + 1 x Dect).
Fritzbox wurde auf Werkseinstellung zurück gesetzt, anschl. der neue Anbieter (Weiterer Internetanbieter) eingegeben.
Internetverbindung steht - grünes Licht ... anschl. dann die Telefoneinrichtung.
Rufnummerneinrichtung: 3 Rufn.
Telefongeräte einrichten -> TelGeräte klingeln - grünes Licht ... also alles scheint ok.
Problem: Keine Gespräche kommen an. Meldung an jeweiligen Telefon: "Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht ereichbar. Bitte rufen sie später wieder an".
Alle Telefongeräte haben nach dem Abheben Freizeichen und können raus telefonieren ... leider kommt nix rein.
Lokaler Anbieter hat Störungsmeldung bei Vodafone (alt) und DslMobil (neu) erstellt, seit 4 Tagen kein Feedback.
Hinweis: Vom vorigen Anschluss wurde einzig das DSL-Kabel (Anschluss-Dose bis Fritzbox) von Vodafone weiter verwendet ... (daran kanns doch wohl nicht liegen-oder?)
Bitte um Hilfestellung bzw. Problemlösung.
Hinweis: Neuer Anbieter hatte sich schon auf die Fritzbox eingeloggt und keine Fehler bei den Einträgen festgestellt.
Wenn die Anrufe noch zu dem alten Anbieter geroutet werden, dann trage doch einfach vorübergehend die alten Logindaten bei den Rufnummern ein.
@KunterBunter
Das wierd nicht gehen -> da Vodafon die Normadische Nutzung seit ende letzten Jahres unterbindet.
ich denke aber auch das die Rufnummern noch da liegen.
Am Kabel liegts nicht! ;) Das ist ein Portierungsproblem zwischen den Anbietern, da kannst Du gar nichts machen. Dein Nachbar muss eben einfach nur abwarten. Falls da zusätzlich zu den alten Rufnummern noch weitere neue Rufnummern vergeben wuren, kannst Du möglicherweise online im Portal eine temporäre Rufumleitung der alten auf die neuen Nummern einrichten. weiss nicht wie das bei DSLmobil ist
Ganz genau !!! Nach exakt einer ganzen Woche (7 Tage) hat sich das Problem von alleine gelöst ... sozusagen hat Vodafone die Portierung endlich auf die Reihe gekriegt ... so lange darf sowas aber nicht dauern !
THX für die Mutmachung / Unterstützung !
