[Problem] Fritzbox 7490 TOT? Debugausgabe mit Raspberry PI
huno
8 Jun 2016
Hallo Community.
Meine Box Funktioniert nicht mehr.
Ich denke ein Blitzschlag könnte das verursacht haben ;-( war schon ziemlich hell und laut draußen :mad:
Die Lanports sind Wohl TOT ;-( Windows sagt Netzwerkkabel nicht angeschlossen. Hab einige Netzwerkkabel, Ports und Computer Probiert.
Wlan hat noch kurz Funktioniert, wollte ein Update machen jetzt geht nichts mehr.
Vielleicht hat jemand eine Idee. Nach 17 Sekunden macht der Teufel nix mehr... ;-(
Falls jemand Fragt... Ich bin nicht versichert! Deshalb hab ich gleich drauf herumgelötet ;)
[SUP]modem.JPG[/SUP]
ROM VER: 1.1.4
CFG 05
ØŸî88îgbSÄä[-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/][-][\][|][/]
(AVM) EVA Revision: 1.1964 Version: 2964
(C) Copyright 2005 AVM Date: Nov 27 2013 Time: 14:33:10 (0) 3 0x0-0x740D
[FLASH:] MACRONIX Uniform-Flash 1MB 256 Bytes WriteBuffer
[FLASH:](Eraseregion [0] 16 sectors a 64kB)
[NAND:] 512MB MICRON 2048 Pagesize 128k Blocksize 4096 Blocks 8Bit 1 CS HW
[SYSTEM:] VR9 on 500MHz/250MHz/250MHz
.Atheros 8030/35 detected
Eva_AVM >##.....................................................
Lantiq xDSL CPE VR9
phym = 10000000, mem = 10000000, max_pfn = 00010000
Reserving memory for CP1 @0xb0000000, size 0x00000000
plat_device_tree_setup: AVM hardware subrevision 5
plat_device_tree_setup: using Fallback device-tree of AVM hardware subrevision 0
DT: d0 0d fe ed 00 00 14 36
[ 0.000000] Linux version 3.10.73 (jpluschke@EmbeddedVM) (gcc version 4.8.3 (Buildroot 2014.08) ) #1 SMP Wed May 18 11:36:39 CEST 2016
[ 0.000000] [env_init] 0x81018160[0]
[ 0.000000] [env_init] 0x810181a0[1]
[ 0.000000] [env_init] 0x810182a0[2]
[ 0.000000] [env_init] switch to ram location
[ 0.000000] [init_avm_kernel_config] AVM Kernel Config (ptr 80825000)
[ 0.000000] [init_avm_kernel_config] AVM Kernel Config: module memory entry
[ 0.000000] [init_avm_kernel_config] AVM Kernel Config: version info entry
[ 0.000000] [init_avm_kernel_config] AVM Kernel Config: device-tree for subrev 0 found
[ 0.000000] bootconsole [early0] enabled
[ 0.000000] CPU0 revision is: 00019556 (MIPS 34Kc)
[ 0.000000] Determined physical RAM map:
[ 0.000000] memory: 10000000 @ 00000000 (usable)
[ 0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
[ 0.000000] [module-alloc] use 0xaa1000 bytes at 0x81205000
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @81caa000 s7072 r8192 d13408 u32768
[ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200n8r nor_size=0MB sflash_size=1024KB nand_size=512MB ethaddr=34:31:C4:C9:AA:C9
[ 0.000000] [NAND] nand_size = 0x20000000
[ 0.000000] PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.000000] Writing ErrCtl register=00041ed8
[ 0.000000] Readback ErrCtl register=00041ed8
[ 0.000000] Memory: 239676k/262144k available (5705k kernel code, 22468k reserved, 2690k data, 300k init, 0k highmem)
[ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] NR_IRQS:181
[ 0.000000] SRSConf0 0x3feffbfe: SRS1: 0xffffffff, SRS2 0xffffffff, SRS3 0xffffffff
[ 0.000000] Lantiq ICU driver, version 3.0.1, (c) 2001-2011 Lantiq Deutschland GmbH
[ 0.000000] Console: colour dummy device 80x25
[ 0.000000] console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
[ 0.020000] Calibrating delay loop... 331.77 BogoMIPS (lpj=1658880)
[ 0.080000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.080000] Security Framework initialized
[ 0.080000] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.090000] CPU1 revision is: 00019556 (MIPS 34Kc)
[ 0.170000] Brought up 2 CPUs
[ 0.170000] [yield_context_init] cpu=1 tc=2 mask=300
[ 0.180000] [yield_context_init] cpu=0 tc=3 mask=410
[ 0.180000] devtmpfs: initialized
[ 0.200000] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.200000] Creating Config Table
[ 0.200000] [avm_generate_hw_config_table_from_device_tree] gpio_cnt: 46
[ 0.210000] NET: Registered protocol family 16
[ 0.220000] Reboot Status is: Power-On
[ 0.220000] [TFFS3_Early_Init] called
[ 0.230000] [avmnet] [avmnet_cfg_init] Driver version: 6.221.2.4 - Revision 1496:3477 - Mi 18. Mai 11:36:07 CEST 2016
[ 1.040000] Lantiq PCIe Root Complex driver, version 2.0.0, (c) 2001-2011 Lantiq Deutschland GmbH
[ 1.090000] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 1.090000] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 1.100000] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x1c000000-0x1cffffff]
[ 1.100000] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x1d800000-0x1d8fffff]
[ 1.110000] pci_bus 0000:00: No busn resource found for root bus, will use [bus 00-ff]
[ 1.120000] ifx_pcie_rc_class_early_fixup port 0: fixed pcie host bridge to pci-pci bridge
[ 1.130000] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x1c000000-0x1c0fffff]
[ 1.130000] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x1c000000-0x1c001fff 64bit]
[ 1.140000] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
[ 1.150000] pci 0000:00:00.0: bridge window [mem 0x1c000000-0x1c0fffff]
[ 1.160000] NET: Registered protocol family 8
[ 1.160000] NET: Registered protocol family 20
[ 1.160000] Switching to clocksource MIPS
[ 1.230000] NET: Registered protocol family 2
[ 1.240000] TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
[ 1.240000] TCP bind hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
[ 1.250000] TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
[ 1.250000] TCP: reno registered
[ 1.260000] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 1.260000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 1.270000] NET: Registered protocol family 1
[ 1.280000] pci 0000:01:00.0: xHCI HW not ready after 5 sec (HC bug?) status = 0x801
[ 1.290000] Lantiq CGU driver, version 1.1.32, (c) 2001-2011 Lantiq Deutschland GmbH
[ 1.310000] IFX DMA driver, version ifxmips_dma_core.c:v1.0.17, (c) 2009 Infineon Technologies AG
[ 1.310000] skb_shared_size:184
[ 1.320000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 1.330000] fuse init (API version 7.22)
[ 1.330000] msgmni has been set to 468
[ 1.340000] io scheduler noop registered (default)
[ 1.690000] ttyS0 at MMIO 0x1e100c00 (irq = 107) is a PORT_IFX_ASC
[ 1.690000] ifx_usif_uart_init: uart_register_driver failed
[ 1.700000] avm_net_trace: Up and running.
[ 1.700000] [loadcontrol] set auto - scale=1
[ 1.710000] Lantiq Thermal Sensor driver, version 1.0.3, (c) 2001-2011 Lantiq Deutschland GmbH
[ 1.720000] ifx_pmu_init: Major 244
[ 1.720000] Lantiq PMU driver, version 1.2.6, (c) 2001-2011 Lantiq Deutschland GmbH
[ 1.730000] Lantiq GPIO driver, version 1.3.2, (c) 2001-2011 Lantiq Deutschland GmbH
[ 1.740000] Infineon Technologies RCU driver version 1.0.7
[ 1.760000] loop: module loaded
[ 1.760000] nbd: registered device at major 43
[ 1.790000] [HSNAND] Hardware-ECC activated
[ 1.790000] ONFI param page 0 valid
[ 1.800000] ONFI flash detected
[ 1.800000] NAND device: Manufacturer ID: 0x2c, Chip ID: 0xdc (Micron MT29F4G08ABADAWP), 512MiB, page size: 2048, OOB size: 64
[ 1.810000] Scanning device for bad blocks
[ 2.160000] Creating 6 MTD partitions on "ifx_hsnand":
[ 2.160000] 0x000000000000-0x000000400000 : "kernel"
[ 2.170000] 0x000000400000-0x000003400000 : "filesystem"
[ 2.180000] 0x000003400000-0x000003800000 : "reserved-kernel"
[ 2.180000] 0x000003800000-0x000006800000 : "reserved-filesystem"
[ 2.190000] 0x000006800000-0x000006a00000 : "config"
[ 2.200000] 0x000006a00000-0x000020000000 : "nand-filesystem"
[ 2.210000] [TFFS3_Register_Panic_CB] registering panic callback for mtd ifx_hsnand
[ 2.210000] [TFFS3_Register_Panic_CB] registering panic callback for mtd ifx_sflash
[ 2.220000] Creating 3 MTD partitions on "ifx_sflash":
[ 2.230000] 0x000000000000-0x000000040000 : "urlader"
[ 2.230000] 0x000000040000-0x0000000a0000 : "tffs (1)"
[ 2.240000] 0x0000000a0000-0x000000100000 : "tffs (2)"
[ 2.250000] Lantiq SPI flash driver, version 2.0.1, (c) 2001-2011 Lantiq Deutschland GmbH
[ 2.260000] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 2.260000] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
[ 2.270000] SWAPI: Registered character device [switch_api] with major no [81]
[ 2.270000] i2c /dev entries driver
[ 2.280000] cpuidle: using governor ladder
[ 2.280000] cpuidle: using governor menu
[ 2.290000] AVM PA 4.3.14 2015-10-21
[ 2.290000] AVM PA skb pktinfo at offset 136 size 196
[ 2.290000] [loadcontrol]module avm_pa registered
[ 2.300000] ipip: IPv4 over IPv4 tunneling driver
[ 2.310000] TCP: cubic registered
[ 2.310000] NET: Registered protocol family 10
[ 2.310000] sit: IPv6 over IPv4 tunneling driver
[ 2.320000] NET: Registered protocol family 17
[ 2.320000] l2tp_core: L2TP core driver, V2.0
[ 2.330000] l2tp_ip: L2TP IP encapsulation support (L2TPv3)
[ 2.330000] l2tp_netlink: L2TP netlink interface
[ 2.340000] l2tp_eth: L2TP ethernet pseudowire support (L2TPv3)
[ 2.340000] l2tp_ip6: L2TP IP encapsulation support for IPv6 (L2TPv3)
[ 2.350000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[ 2.350000] Key type dns_resolver registered
[ 2.360000] <ifx_fix_timing>
[ 2.360000] [TFFS3_Init] No storage module registered, trying legacy fallback
[ 2.370000] [TFFS3_Register_LGCY] Called
[ 2.370000] [TFFS3_LGCY_Configure] Called
[ 2.380000] [TFFS3_LGCY_Setup] using mtd7(tffs (1)), mtd8(tffs (2))
[ 2.380000] [TFFS3_LGCY_Setup] mtd "tffs (1)": segment value 128
[ 2.390000] [TFFS3_LGCY_Setup] mtd "tffs (2)": segment value 127
[ 2.400000] [TFFS3_LGCY_Setup] Using segment 128 (avail: 128 + 127)
[ 2.400000] [TFFS3_LGCY_Setup] mtd7 size=0x60000
[ 2.410000] TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 3.0)
[ 2.410000] [rescan_segment] Called with mode=2
[ 2.410000] TFFS: Clearing index for update
[ 2.420000] Adam2 environment variables API installed.
[ 2.430000] [simple-profiling]: 2 performance counters implemented, NEW_34K
[ 2.430000] Enable Performance Counter 0 for Data cache load/stores (User-Mode enabled Supervisor-Mode enabled Kernel-Mode enabled Exeption-Mode disable)
[ 2.450000] Setup tcs=0x1 current_tc_mask=0x1, reg=0
[ 2.450000] [simple-profiling]: 2 performance counters implemented, NEW_34K
[ 2.460000] Enable Performance Counter 1 for Data cache load/store misses (User-Mode enabled Supervisor-Mode enabled Kernel-Mode enabled Exeption-Mode disable)
[ 2.470000] Setup tcs=0x1 current_tc_mask=0x1, reg=1
[ 2.480000] {avmnet_cfg_netinit}
[ 2.480000] [avmnet] No config found for HWRev 185, HWSubRev 5, Profile-ID 0, trying base config for HWSubRev
[ 2.490000] [avmnet] No config found for HWRev 185, HWSubRev 5, trying base config for HWRev
[ 2.500000] [avmnet] [avmnet_swi_7port_init] Init on module swi_vr9 called.
[ 2.930000] [ppe_eth_init] init_hw()
[ 2.930000] [init_hw] ppe_hw_init=0xff successful
[ 2.930000] [ppe_eth_init] ifx_proc_file_create()
[ 2.940000] [ppe_eth_init] dma_setup_init()
[ 2.950000] [avmnet] [avmnet_swi_7port_disable_learning] Configuring CPU-port to receive all unknown unicast frames 0x48
[ 2.960000] [avmnet] [avmnet_swi_7port_disable_learning] Configuring CPU-port to receive all unknown multicast frames 0x48
[ 3.730000] [avmnet] [setup_phy] PHY phy_ar803x_1 hanging, trying to reset it.
[ 4.750000] [avmnet] [setup_phy] PHY phy_ar803x_1 hanging, trying to reset it.
[ 5.530000] [avmnet] [setup_phy] PHY phy_ar803x_1 hanging, trying to reset it.
[ 6.550000] [avmnet] [setup_phy] PHY phy_ar803x_1 hanging, trying to reset it.
[ 7.330000] [avmnet] [setup_phy] PHY phy_ar803x_1 hanging, trying to reset it.
[ 8.360000] [avmnet] [setup_phy] PHY phy_ar803x_1 hanging, trying to reset it.
[ 9.130000] [avmnet] [setup_phy] PHY phy_ar803x_1 hanging, trying to reset it.
[ 10.160000] [avmnet] [setup_phy] PHY phy_ar803x_1 hanging, trying to reset it.
[ 10.600000] system-load 4 loadavg 0.7 0.2 0.1 - 32 tasks:92 % curr:swapper/0(50 %) max:swapper/0(50 %, pid:1), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
[ 10.950000] [avmnet] [setup_phy] PHY phy_ar803x_1 hanging, trying to reset it.
[ 11.720000] [avmnet] [setup_phy] PHY phy_ar803x_1 hanging, trying to reset it.
[ 12.170000] system-load 100 % loadavg 0.7 0.2 0.1 - 32 tasks:12 % curr:swapper/0(6 %) max:swapper/0(6 %, pid:1), readytorun: 4, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
[ 12.760000] [avmnet] [setup_phy] Giving up on hanging PHY phy_ar803x_1
[ 12.770000] [avmnet] Module mac_7port_1: setup() failed on child phy_ar803x_1
[ 12.770000] [avmnet] Module swi_vr9: setup() failed on child mac_7port_1
[ 12.780000] [avmnet] [avmnet_cfg_netinit] network module setup returned with error
[ 12.830000] SQUASHFS error: Can't find a SQUASHFS superblock on mtdblock1
[ 12.840000] yaffs: dev is 32505857 name is "mtdblock1" ro
[ 12.840000] yaffs: passed flags ""
[ 12.870000] VFS: Mounted root (yaffs filesystem) readonly on device 31:1.
[ 12.880000] devtmpfs: mounted
[ 12.880000] Freeing unused kernel memory: 300K (80835000 - 80880000)
[ 14.000000] TFFS Name Table L
[ 14.100000] yaffs: dev is 32505860 name is "mtdblock4" rw
[ 14.110000] yaffs: passed flags ""
[ 16.130000] ------------[ cut here ]------------
[ 16.130000] WARNING: at mm/page_alloc.c:1520 get_page_from_freelist+0x610/0x620()
[ 16.140000] Call Trace:
[ 16.140000] ---[ end trace e7bf194dd0a51e5b ]---
[ 16.390000] [avm_urlader_env_set_variable] opening ID 0x1ae for writing
[ 16.500000] led_modul_Fritz_Box_HW185: module license '
[ 16.500000] (C) Copyright 2012 by AVM
[ 16.500000] ' taints kernel.
[ 16.510000] Disabling lock debugging due to kernel taint
[ 16.510000] [module-alloc-by-name] give 0x1b000 bytes at 0x81205000 to module 'led_modul_Fritz_Box_HW185' (0xa86000 bytes left)
[ 16.540000] [LED] use GPIO 45 for 'gpio_avm_led_power'
[ 16.540000] [LED] use GPIO 47 for 'gpio_avm_led_internet'
[ 16.550000] [LED] use GPIO 36 for 'gpio_avm_led_festnetz'
[ 16.550000] [LED] use GPIO 35 for 'gpio_avm_led_wlan'
[ 16.560000] [LED] use GPIO 33 for 'gpio_avm_led_info'
[ 16.560000] [LED] use GPIO 46 for 'gpio_avm_led_info_red'
[ 16.570000] [BUTTON] use GPIO 29 for 'gpio_avm_button_wlan'
[ 16.570000] [BUTTON] use GPIO 1 for 'gpio_avm_button_dect'
[ 16.590000] AVM_WATCHDOG: System Init UEberwachung 240 Sekunden
[ 17.140000] [module-alloc-by-name] give 0x3000 bytes at 0x81220000 to module 'rtc_avm' (0xa83000 bytes left)
[ 17.150000] rtc-avm rtc-avm.0: rtc core: registered avm as rtc0
[ 17.150000] [avm-rtc]: avm_rtc_probe: register: ret=0x8f6b8c00
[ 17.160000] [avm-rtc]: avm_rtc_probe: success
[ 17.370000]
[ 17.370000] [avm_debug] redirecting kernel-messages (/dev/debug)
Er schreibt auch hin das er das Netzwerk Modul nicht laden kann ;-(
Bergige grüße aus Österreich
"avmnet" sollte eigentlich recht vollständig in den Quelltexten enthalten sein, die von AVM veröffentlicht werden - erst recht swi_vr9.c, aus dem die Meldungen m.E. hier stammen. Die Konfiguration für die konkrete Belegung der Ports dürfte hier in "drivers/net/avm_cpmac/configs/config_HW185.h" stehen und - sollte es irgendwann einmal möglich werden, daß man sich selbst einen funktionierenden Kernel übersetzen kann, wir warten im Moment auf korrigierte Quelltext-Pakete von AVM - es müßte theoretisch auch möglich sein, dort die Definition für "hw185_avmnet_mac_7port_1" komplett zu entfernen (das ist nur "LAN4") und dann natürlich auch für "hw185_avmnet_phy_ar803x_1", was der PHY für diesen Port ist.
Das ist ohnehin einer der beiden Ports, die einen externen PHY verwenden (eth2+eth3 benutzen avmnet_phy_ar803x_0+1, eth0+1 den internen avmnet_phy_11G_0+1) und den könnte man ggf. auch versuchen zu finden (ich kenne aber das Platinen-Layout auch nicht und weiß weder, was es für ein Chip ist noch wo er sich befindet) und (mit SMD-Lötfertigkeiten) zu ersetzen.
Ob das LAN per se tatsächlich "tot" ist, sollte man am ehesten in den ersten fünf Sekunden nach "power on" feststellen können - hier natürlich nicht an "LAN4" und vorsichtshalber auch nicht an LAN3, falls da ein Chip den PHY für beide enthält, obwohl ich sogar vermuten würde, daß LAN3 (eth2) vorher schon zurückgesetzt werden konnte (das Setup sollte über die Ports 5, 0, 1, 2 und 4 laufen, in dieser Reihenfolge sind die "children" jedenfalls definiert, port_0 wäre "eth2").
Ich würde vermuten, daß zumindest LAN1 und LAN2 in der EVA noch richtig initialisiert werden können ("avmnet" bricht halt vermutlich wegen des Fehlers im geladenen Kernel an dieser Stelle ab und damit funktionieren auch die Ports mit unbeschädigten PHYs nicht - wenn man ganz sichergehen will, sucht man sich die Stelle, wo über die Portdefinitionen iteriert wird und prüft, ob die o.a. Folge der Definitionen bei der Initialisierung auch eingehalten wird) ... wenn das funktioniert, könnte sich der Einsatz tatsächlich lohnen und die Frage wäre dann nur, ob man eher die Hardware reparieren will (PHY-Chip finden auf dem PCB, auslöten, Ersatz finden und einlöten) oder es erst einmal mit einer modifizierten Konfiguration versucht - ggf. muß man zusätzlich noch die Ports "umnummerieren" oder CONFIG-Variablen ändern, damit da niemand ein Setup mit getrenntem LAN-Port für das Gastnetz versucht - aber es gibt ja auch Boxen mit demselben "Grundlayout" und nur einem einzelnen herausgeführten LAN-Port (z.B. die 7412).
@PeterPawn Auch wenn dieser Beitrag schon sehr alt ist, ist er mir in der Suche aufgefallen, als ich das gleiche Problem bekommen habe. Meine alte 7490 startete immer wieder neu. Nachdem ich den seriellen Port angelötet habe und über einen Adapter auf die Konsole zugreifen konnte, habe ich festgestellt, dass ich die gleiche Kernel Panic erhalte und auch die Probleme mit dem phy_ar803x_1 habe. Wenn ich beim EVA Prompt eine Taste drücke, dann ist auf LAN2 ein Link und ich kann einen neue Firmware über FTP übertragen. Soweit so gut. Daraufhin habe ich mir deinen Vorschlag angeschaut und versucht den Kernel zu patchen und den zweiten PHY Chip zu deaktivieren. Nun bootet die Box wieder, aber auf keinem Port ist danach ein Link vorhanden. Habe ich vielleicht zu viel ausgebaut? Hast du noch einen Hinweis für mich?
Diff:
diff --git linux-3.10/drivers/net/avm_cpmac/configs/config_HW185.h b/drivers/net/avm_cpmac/configs/config_HW185.h
index f370545c..b28a3031 100644
--- linux-3.10/drivers/net/avm_cpmac/configs/config_HW185.h
+++ linux-3.10/drivers/net/avm_cpmac/configs/config_HW185.h
@@ -11,7 +11,7 @@
 #include "../phy/phy_wasp.h"
 extern avmnet_module_t hw185_avmnet_mac_7port_0;
-extern avmnet_module_t hw185_avmnet_mac_7port_1;
+//extern avmnet_module_t hw185_avmnet_mac_7port_1;
 extern avmnet_module_t hw185_avmnet_mac_7port_2;
 extern avmnet_module_t hw185_avmnet_mac_7port_4;
 extern avmnet_module_t hw185_avmnet_mac_7port_5;
@@ -103,6 +103,7 @@ avmnet_device_t hw185_avmnet_avm_device_2 =
 avmnet_device_t hw185_avmnet_avm_device_3 =
    .device            = NULL,
@@ -131,6 +132,7 @@ avmnet_device_t hw185_avmnet_avm_device_3 =
                             .gather_hw_stats = create_7port_rmon_cnt,
 avmnet_device_t hw185_avmnet_avm_device_4 =
@@ -180,7 +182,7 @@ avmnet_device_t *hw185_avmnet_avm_devices[] = {
     &hw185_avmnet_avm_device_0,
     &hw185_avmnet_avm_device_1,
     &hw185_avmnet_avm_device_2,
-    &hw185_avmnet_avm_device_3,
+//    &hw185_avmnet_avm_device_3,
     &hw185_avmnet_avm_device_4,
     &hw185_avmnet_avm_device_5
@@ -212,11 +214,11 @@ avmnet_module_t hw185_avmnet =
     .resume             = avmnet_swi_7port_resume,
     .parent             = NULL,
-    .num_children       = 5,
+    .num_children       = 4,
     .children           = {
                             &hw185_avmnet_mac_7port_5,
                             &hw185_avmnet_mac_7port_0,
-                            &hw185_avmnet_mac_7port_1,
+//                            &hw185_avmnet_mac_7port_1,
                             &hw185_avmnet_mac_7port_2,
                             &hw185_avmnet_mac_7port_4
@@ -224,7 +226,7 @@ avmnet_module_t hw185_avmnet =
 extern avmnet_module_t hw185_avmnet_phy_ar803x_0;
-extern avmnet_module_t hw185_avmnet_phy_ar803x_1;
+//extern avmnet_module_t hw185_avmnet_phy_ar803x_1;
 extern avmnet_module_t hw185_avmnet_phy_11G_0;
 extern avmnet_module_t hw185_avmnet_phy_11G_1;
 extern avmnet_module_t hw185_avmnet_phy_wasp;
@@ -248,6 +250,7 @@ avmnet_module_t hw185_avmnet_mac_7port_0 =
     .children           = { &hw185_avmnet_phy_ar803x_0 }
 avmnet_module_t hw185_avmnet_mac_7port_1 =
     .name               = "mac_7port_1",
@@ -266,6 +269,7 @@ avmnet_module_t hw185_avmnet_mac_7port_1 =
     .num_children       = 1,
     .children           = { &hw185_avmnet_phy_ar803x_1 }
 avmnet_module_t hw185_avmnet_mac_7port_2 =
@@ -351,6 +355,7 @@ avmnet_module_t hw185_avmnet_phy_ar803x_0 =
     .children           = {}
 avmnet_module_t hw185_avmnet_phy_ar803x_1 =
     .name               = "phy_ar803x_1",
@@ -374,6 +379,7 @@ avmnet_module_t hw185_avmnet_phy_ar803x_1 =
     .num_children       = 0,
     .children           = {}
 avmnet_module_t hw185_avmnet_phy_11G_0 =
Das war ja alles noch zu den Zeiten, wo bei AVM die Hardware-Konfiguration tatsächlich noch "fest" in den Kernel einkompiliert wurde. Heutzutage ist das deutlich anders (suche mal nach avm_kernel_config) und wenn die Box mit neuerer Firmware betrieben werden soll, muß man vermutlich andere Wege gehen.
Ein möglicher Ansatz wäre es, das geänderte Vorgehen von AVM (wenn bestimmte Teile der Hardware nicht mehr funktionieren, soll die ganze Box unbrauchbar sein -> "kernel panic" bei Initialisierungsfehlern) wieder rückgängig zu machen - ich gehe jedenfalls davon aus, daß diese Art der Fehlerbehandlung bei AVM nicht darauf basiert, daß dabei irgendwelche "Folgeprobleme" auftreten, sondern daß man eine eindeutige "black-or-white-decision" haben wollte, um sich unnötige "Diagnose-Schritte" über den Support zu ersparen und lieber (vermeintlich komplett) "defekte" Geräte auszutauschen, was irgendwann (nach längerer Diagnose) ja ohnehin erfolgen würde.
Ich würde also in einem ersten Schritt hier mal die Fehlerbehandlung bei AVM so ändern, daß es NICHT mehr zu einer "kernel panic" kommt ... dabei fällt mir natürlich auch auf, daß Du zwar etwas zu einer solchen schreibst, es sich aber bei den gezeigten Ausgaben auf der seriellen Schnittstelle (in #1) gar nicht um einen Fall handelt, wo der Kernel sofort das Handtuch wirft, wenn ein Fehler aufgetreten ist. Da wäre dann doch das "eigene" Protokoll erheblich hilfreicher - zuviel an Information kann es eigentlich (fast) nie geben.
Schaue ich mir die Quellen für die 07.27 der 7490 an (größere Unterschiede zwischen dieser Version und der ebenfalls bei AVM verfügbaren 07.29 (http://osp.avm.de/fritzbox/fritzbox-7490/source-files-FRITZ.Box_7490-vr9-07.29.tar.gz) sind nicht zu erwarten), würde ich an Deiner Stelle in der Datei linux/drivers/net/avm_cpmac/phy/avmnet_ar8033.c mit der Suche beginnen - das BUG(); in Zeile 318 KÖNNTE(!) die Ursache für den harten Fehler sein. Aber das sollte sich mit den richtigen(!) Fehlermeldungen VOR dem Absturz noch besser eingrenzen lassen ...
Alternativ kann man auch versuchen, den FDT im Konfigurationsbereich des Kernels (siehe avm_kernel_config - der darin enthaltene FDT-Blob (aber bitte denjenigen für die richtige HWSubRevision und das ist immer derjenige mit der geringsten Differenz zum Wert aus der Box) läßt sich mit den richtigen Werkzeugen auch wieder in einen Quelltext verwandeln) zu ändern - das wäre heutzutage die Stelle, wo die Konfiguration der Box hinterlegt ist und wo bei aktueller Firmware Änderungen vorzunehmen wären, wenn sie Auswirkungen haben sollen.
Warum jetzt die von Dir bereits ausgeführten Änderungen auch den Effekt hatten/haben, daß die Box nicht mehr mit "kernel panic" abstürzt, kann ich nicht einschätzen ... auch dafür fehlen eben die entsprechenden Protokolle und die darin enthaltenen Meldungen. Sollte ich raten, würde ich vermuten (anhand der Beschreibung, wie sich die Box danach verhält), daß Du irgendwo die komplette Initialisierung der Ethernet-PHYs lahmgelegt hast - aber alles nur "nach Gefühl" (auch wenn es kein Frühstücksei ist).
Danke für deine vielen Ideen. Bei der ganzen Analyse gerade ist mir aufgefallen, dass der Start nur ging, als ich im Kernel den AVM Netzwerkstack deaktiviert habe und der Patch doch nichts gebracht hat.
Deshalb hier erst einmal der Log mit der Kernel Panic. Vielleicht findest du darin noch einen Ansatz für mich, damit ich aus der Box noch so viel wie möglich raus holen kann.
[    0.000000] Linux version 3.10.107 (falk@ubuntu) (gcc version 5.5.0 (GCC) ) #1 SMP Sat Oct 15 17:06:36 UTC 2022
[    0.000000] [init_avm_kernel_config] AVM Kernel Config (ptr 8090a000)
[    0.000000]  memory: 05ede000 @ 00000000 (usable)
[    0.000000] [module-alloc] use 0x7fe000 bytes at 0x810c4000
[    0.000000] Detected 1 available secondary CPU(s)
[    0.000000] PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @818c6000 s7392 r8192 d13088 u32768
[    0.000000] Kernel command line: mtdram1=0x85ede000,0x88000000 console=ttyS0,115200n8r nor_size=0MB sflash_size=1024KB nand_size=512MB ethaddr=34:31:C4:F5:5F:E9
[    0.000000] [mtdram_setup] mtdram1 0x05ede000-0x07ffffff
[    0.000000] PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.000000] Writing ErrCtl register=00041380
[    0.000000] Readback ErrCtl register=00041380
[    0.000000] Memory: 75840k/97144k available (6231k kernel code, 21304k reserved, 3080k data, 280k init, 0k highmem)
[    0.080000] AppArmor: AppArmor initialized
[    0.090000] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.090000] Performance counters: mips/34K PMU enabled, 2 32-bit counters available to each CPU, irq 6
[    0.100000] CPU1 revision is: 00019556 (MIPS 34Kc)
[    0.180000] Brought up 2 CPUs
[    0.180000] [yield_context_init] cpu=1 tc=2 mask=2301
[    0.190000] [yield_context_init] cpu=0 tc=3 mask=410
[    0.190000] devtmpfs: initialized
[    0.210000] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.210000] Creating Config Table
[    0.210000] [avm_generate_hw_config_table_from_device_tree] gpio_cnt: 46
[    0.220000] NET: Registered protocol family 16
[    0.230000] Version 07.29
[    0.230000] avm_check_cpu_features: mips-options: 0x006d638b icache.flags 0x00000000 dcache.flags 0x00000004 isa_level 0x00000063 ases 00000031
[    0.240000] avm_alloc_page_extension node_extension_table[0] entries=24286 (size=97144)  alloced
[    0.240000] Reboot Status is: Power-On
[    0.250000] [avmnet] [avmnet_cfg_init] initializing
[    1.060000] Lantiq PCIe Root Complex driver, version 2.0.0, (c) 2001-2011 Lantiq Deutschland GmbH
[    1.110000] bio: create slab <bio-0> at 0
[    1.120000] PCI host bridge to bus 0000:00
[    1.120000] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x1c000000-0x1cffffff]
[    1.130000] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x1d800000-0x1d8fffff]
[    1.130000] pci_bus 0000:00: No busn resource found for root bus, will use [bus 00-ff]
[    1.140000] ifx_pcie_rc_class_early_fixup port 0: fixed pcie host bridge to pci-pci bridge
[    1.150000] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x1c000000-0x1c0fffff]
[    1.160000] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x1c000000-0x1c001fff 64bit]
[    1.160000] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
[    1.170000] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x1c000000-0x1c0fffff]
[    1.180000] AVM PA for Linux version 3.10.107 (falk@ubuntu) (gcc version 5.5.0 (GCC) ) #1 SMP Sat Oct 15 17:06:36 UTC 2022
[    1.180000]  (early init)
[    1.190000] NET: Registered protocol family 8
[    1.200000] NET: Registered protocol family 20
[    1.200000] Switching to clocksource MIPS
[    1.200000] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[    1.250000] NET: Registered protocol family 2
[    1.260000] TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
[    1.260000] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
[    1.270000] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[    1.270000] TCP: reno registered
[    1.280000] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    1.280000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    1.290000] avm_pa: try to activate hw accelaration for pid 1 (ipv4) called from avm_pa_dev_pidhandle_register_with_ingress
[    1.300000] NET: Registered protocol family 1
[    1.310000] pci 0000:01:00.0: xHCI HW not ready after 5 sec (HC bug?) status = 0x801
[    1.320000] Lantiq CGU driver, version 1.1.32, (c) 2001-2011 Lantiq Deutschland GmbH
[    1.330000] IFX DMA driver, version ifxmips_dma_core.c:v1.0.17, (c) 2009 Infineon Technologies AG
[    1.330000]  skb_shared_size:184
[    1.340000] audit: initializing netlink socket (disabled)
[    1.340000] type=2000 audit(1.340:1): initialized
[    1.350000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    1.360000] ANTFS Module: Version
[    1.360000] fuse init (API version 7.22)
[    1.360000] msgmni has been set to 148
[    1.370000] io scheduler noop registered (default)
[    1.700000] ifx_usif_uart_init: uart_register_driver failed
[    1.710000] avm_net_trace: Up and running.
[    1.710000] [loadcontrol] set auto - scale=1
[    1.710000] AVM_WATCHDOG: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0)
[    1.720000] Register push button event to receive the set_factory_kernel event
[    1.730000] AVM Simple Profiling enabled Version 3.0
[    1.730000] [simple-profiling]:2 performance counters implemented, NEW_34K
[    1.740000] [simple-profiling]Enable Performance Counter 0 for Data cache load/stores (User Supervisor Kernel Exception TC-ID=0) all cores tc: 0
[    1.750000] [simple-profiling]Enable Performance Counter 1 for Data cache load/store misses (User Supervisor Kernel Exception TC-ID=0) all cores tc: 0
[    1.770000] [simple-profiling]Enable Performance Counter 0 for Data cache load/stores (User Supervisor Kernel Exception TC-ID=1) all cores tc: 1
[    1.780000] [simple-profiling]Enable Performance Counter 1 for Data cache load/store misses (User Supervisor Kernel Exception TC-ID=1) all cores tc: 1
[    1.790000] [simple-profiling]Enable Performance Counter 0 for Main pipeline stalls (P) (User Supervisor Kernel Exception TC-ID=2) all cores tc: 2
[    1.810000] [simple-profiling]Enable Performance Counter 1 for Cycles (P) (User Supervisor Kernel Exception TC-ID=2) all cores tc: 2
[    1.820000] [simple-profiling]Enable Performance Counter 0 for Data cache load/stores (User Supervisor Kernel Exception TC-ID=3) all cores tc: 3
[    1.830000] [simple-profiling]Enable Performance Counter 1 for Data cache load/store misses (User Supervisor Kernel Exception TC-ID=3) all cores tc: 3
[    1.840000] [simple-profiling]all cores:performance-mode (round-robin):  cpus on
[    1.850000] Lantiq Thermal Sensor driver, version 1.0.3, (c) 2001-2011 Lantiq Deutschland GmbH
[    1.860000] ifx_pmu_init: Major 244
[    1.860000] Lantiq PMU driver, version 1.2.6, (c) 2001-2011 Lantiq Deutschland GmbH
[    1.870000] Lantiq GPIO driver, version 1.3.2, (c) 2001-2011 Lantiq Deutschland GmbH
[    1.880000] Infineon Technologies RCU driver version 1.0.7
[    1.900000] loop: module loaded
[    1.900000] nbd: registered device at major 43
[    1.930000] [ifx_jffs2_parser_function] exit on mtd ram-filesystem
[    1.990000] 2 find_squashfs partitions found on MTD device ram-filesystem
[    1.990000] Creating 2 MTD partitions on "ram-filesystem":
[    2.000000] 0x000000283000-0x000002122000 : "rootfs_ram"
[    2.010000] 0x000000000000-0x000000283000 : "kernel_ram"
[    2.010000] mtd-ram mtd-ram: registered mtd device
[    2.020000] [HSNAND] Hardware-ECC activated
[    2.030000] ONFI param page 0 valid
[    2.030000] ONFI flash detected
[    2.030000] NAND device: Manufacturer ID: 0x2c, Chip ID: 0xdc (Micron MT29F4G08ABADAWP), 512MiB, page size: 2048, OOB size: 64
[    2.040000] Scanning device for bad blocks
[    2.420000] Creating 6 MTD partitions on "ifx_hsnand":
[    2.420000] 0x000000000000-0x000000400000 : "reserved-kernel"
[    2.430000] 0x000000400000-0x000003400000 : "reserved-filesystem"
[    2.440000] 0x000003400000-0x000003800000 : "kernel"
[    2.440000] 0x000003800000-0x000006800000 : "filesystem"
[    2.450000] 0x000006800000-0x000006a00000 : "config"
[    2.460000] 0x000006a00000-0x000020000000 : "nand-filesystem"
[    2.460000] [TFFS3_Register_Panic_CB] registering panic callback for mtd ifx_hsnand
[    2.470000] [TFFS3_Register_Panic_CB] registering panic callback for mtd ifx_sflash
[    2.480000] Creating 3 MTD partitions on "ifx_sflash":
[    2.480000] 0x000000000000-0x000000040000 : "urlader"
[    2.490000] 0x000000040000-0x0000000a0000 : "tffs (1)"
[    2.500000] 0x0000000a0000-0x000000100000 : "tffs (2)"
[    2.500000] Lantiq SPI flash driver, version 2.0.2, (c) 2001-2011 Lantiq Deutschland GmbH
[    2.520000] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    2.520000] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
[    2.530000] SWAPI: Registered character device [switch_api] with major no [81]
[    2.530000] i2c /dev entries driver
[    2.540000] cpuidle: using governor ladder
[    2.540000] cpuidle: using governor menu
[    2.540000] AVM PA for Linux Linux version 3.10.107 (falk@ubuntu) (gcc version 5.5.0 (GCC) ) #1 SMP Sat Oct 15 17:06:36 UTC 2022
[    2.540000]  (late init)
[    2.560000] Mirror/redirect action on
[    2.560000] u32 classifier
[    2.560000]     Performance counters on
[    2.570000]     Actions configured
[    2.570000] ipip: IPv4 over IPv4 tunneling driver
[    2.580000] TCP: cubic registered
[    2.580000] NET: Registered protocol family 10
[    2.590000] avm_pa: try to activate hw accelaration for pid 2 (ipv6) called from avm_pa_dev_pidhandle_register_with_ingress
[    2.600000] sit: IPv6 over IPv4 tunneling driver
[    2.600000] NET: Registered protocol family 17
[    2.610000] Bridge broadcast ratelimiter registered
[    2.610000] l2tp_core: L2TP core driver, V2.0
[    2.620000] l2tp_ip: L2TP IP encapsulation support (L2TPv3)
[    2.620000] l2tp_netlink: L2TP netlink interface
[    2.630000] l2tp_eth: L2TP ethernet pseudowire support (L2TPv3)
[    2.630000] l2tp_ip6: L2TP IP encapsulation support for IPv6 (L2TPv3)
[    2.640000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[    2.640000] Key type dns_resolver registered
[    2.650000] <ifx_fix_timing>
[    2.650000] [TFFS3_Init] Called.
[    2.650000] [TFFS3_Init] No storage module registered, trying legacy fallback
[    2.660000] [TFFS3_LGCY_Setup] using mtd10(tffs (1)), mtd11(tffs (2))
[    2.670000] [TFFS3_LGCY_Setup] mtd "tffs (1)": segment value 1
[    2.670000] [TFFS3_LGCY_Setup] mtd "tffs (2)": segment value 1
[    2.680000] [TFFS3_LGCY_Setup] Using segment 1 (avail: 1 + 1)
[    2.690000] [TFFS3_LGCY_Setup] mtd11 size=0x60000
[    2.690000] TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 3.0)
[    2.700000] Adam2 environment variables API installed.
[    2.700000] {avmnet_cfg_netinit}
[    2.710000] [avmnet] No config found for HWRev 185, HWSubRev 5, Profile-ID 0, trying base config for HWSubRev
[    2.720000] [avmnet] No config found for HWRev 185, HWSubRev 5, trying base config for HWRev
[    2.720000] [avmnet] [avmnet_swi_7port_init] Init on module swi_vr9 called.
[    3.080000] [ppe_eth_init] init_hw()
[    3.090000] [init_hw] ppe_hw_init=0xff successful
[    3.090000] [ppe_eth_init] ifx_proc_file_create()
[    3.100000] [ppe_eth_init] dma_setup_init()
[    3.100000] [avmnet] [avmnet_swi_7port_disable_learning] Configuring CPU-port to receive all unknown unicast frames 0x48
[    3.110000] [avmnet] [avmnet_swi_7port_disable_learning] Configuring CPU-port to receive all unknown multicast frames 0x48
[    3.880000] [avmnet] [setup_phy] PHY phy_ar803x_1 hanging, trying to reset it.
[    4.900000] [avmnet] [setup_phy] PHY phy_ar803x_1 hanging, trying to reset it.
[    5.680000] [avmnet] [setup_phy] PHY phy_ar803x_1 hanging, trying to reset it.
[    6.700000] [avmnet] [setup_phy] PHY phy_ar803x_1 hanging, trying to reset it.
[    7.480000] [avmnet] [setup_phy] PHY phy_ar803x_1 hanging, trying to reset it.
[    8.500000] [avmnet] [setup_phy] PHY phy_ar803x_1 hanging, trying to reset it.
[    9.060000] [0]system-load  57% loadavg 0.8 0.2 0.1 - pgstat: sum=18459 free=17294 slab=1165 alloc=523/s (sleep 0)
[    9.280000] [avmnet] [setup_phy] PHY phy_ar803x_1 hanging, trying to reset it.
[   10.300000] [avmnet] [setup_phy] PHY phy_ar803x_1 hanging, trying to reset it.
[   11.080000] [avmnet] [setup_phy] PHY phy_ar803x_1 hanging, trying to reset it.
[   11.710000] [1]system-load  35% loadavg 0.31 0.7 0.2 - task runtime:51% max:migration/1 26%  pgstat: sum=18447 free=17296 slab=1151 alloc=376/s (sleep 0)
[   12.110000] [avmnet] [setup_phy] PHY phy_ar803x_1 hanging, trying to reset it.
[   12.880000] [avmnet] [setup_phy] Giving up on hanging PHY phy_ar803x_1
[   12.890000] [avmnet] [avmnet_ar803x_setup] setup failed for module phy_ar803x_1
[   12.890000] [avmnet] Module mac_7port_1: setup() failed on child phy_ar803x_1
[   12.900000] [avmnet] Module swi_vr9: setup() failed on child mac_7port_1
[   12.910000] [avmnet] [avmnet_cfg_netinit] network module setup returned with error
[   12.920000] [kernel-breakpoint] pc=0x8046fb58(0x8046fb58 avmnet_cfg_netinit+0x3d8/0x4c0) addr=0x85837e34 task=swapper/0 pid=1 ra=0x8046fb58(0x8046fb58 avmnet_cfg_netinit+0x3d8/0x4c0)
[   12.930000] Code(0x8046fb50): 0x0c012af8 0x24846e94 <0x000c000d> 0x1000ffff 0x00000000
[   12.940000] set_reboot_status: Soft-Reboot(KCRASH)  - KCRASH(1)SUM(1)UP(12)UTC(12)FW(07.29)HW(185)HWS(5)BV(1.1964)
[   12.950000] BUG() at function 'avmnet_cfg_netinit' line: 949 file: drivers/net/ethernet/avm/avm_cpmac/common/avmnet_config.c
[   12.960000] Kernel bug detected[#1]:
[   12.970000] CPU: 0 PID: 1 Comm: swapper/0 Not tainted 3.10.107 #1
[   12.970000] task: 85832000 ti: 85834000 task.ti: 85834000
[   12.980000] $ 0   : 00000000 00000000 00000046 807ccdc8
[   12.980000] $ 4   : 8097c9e8 00000000 00000172 00000172
[   12.990000] $ 8   : 00000000 00000000 00000172 000068b0
[   12.990000] $12   : 00000000 00000000 00000172 00000172
[   13.000000] $16   : 808044cc 80a20000 80660000 807fc6c8
[   13.000000] $20   : 000000b9 80a20000 80960000 00000008
[   13.010000] $24   : 00000000 00000000
[   13.010000] $28   : 85834000 85837e30 80956d34 8046fb58
[   13.020000] Hi    : 0000038e
[   13.020000] Lo    : 00000e38
[   13.020000] ac1Hi: 00000000 ac1Lo: 00000000
[   13.030000] ac2Hi: 00000000 ac2Lo: 00000000
[   13.030000] ac3Hi: 00000000 ac3Lo: 00000000
[   13.040000] dspcontrol: 00000000
[   13.040000] Status: 1100ff03    KERNEL EXL IE
[   13.040000] Cause : 10800024 exc_code:9
[   13.050000] epc   : 8046fb58 0x8046fb58 avmnet_cfg_netinit+0x3d8/0x4c0
[   13.050000] ra    : 8046fb58 0x8046fb58 avmnet_cfg_netinit+0x3d8/0x4c0
[   13.060000]     Not tainted
[   13.060000] PrId  : 00019556 (MIPS 34Kc)
[   13.070000] Classified pointer on registers:
[   13.070000]  $ 3 : 807ccdc8 log_wait+0x4/0xc
[   13.080000]  $ 4 : 8097c9e8 logbuf_lock+0x0/0x4
[   13.080000]  $16 : 808044cc hw185_avmnet+0x0/0x134
[   13.090000]  $17 : 80a20000 pce_table+0x23b8/0x2560
[   13.090000]  $18 : 80660000 ifx_pmu_proc_fops+0x28/0x6c
[   13.100000]  $19 : 807fc6c8 avmnet_hw_config_table+0xd8/0x168
[   13.100000]  $21 : 80a20000 pce_table+0x23b8/0x2560
[   13.110000]  $22 : 80960000 swapper_pg_dir+0x0/0x1000
[   13.110000]  $26 : 808044cc hw185_avmnet+0x0/0x134
[   13.120000]  $27 : 80a20000 pce_table+0x23b8/0x2560
[   13.120000]  $28 : 85834000 [threadinfo(swapper/0): 85834000+0x0]
[   13.130000]  $29 : 85837e30 [stack(swapper/0): 85834000+0x3e30]
[   13.130000]  $30 : 80956d34 __initcall_avmnet_timer_init7+0x0/0x4
[   13.140000]  $31 : 8046fb58 avmnet_cfg_netinit+0x3d8/0x4c0
[   13.140000] Modules linked in:
[   13.150000] Process swapper/0 (pid: 1, threadinfo=85834000, task=85832000, tls=00000000)
[   13.160000] Stack : 807b0000 80662ac8 00000171 00000171 00000000 80776f5c 00000000 8046f780
      00000000 00000007 80960000 807b0000 8091a21c 8000eac8 807d0000 8006f860
      8006f900 80710000 80960000 8094d19c 00000007 8094d17c 80960000 8094d19c
      00000007 8094d17c 807b0000 8091ab4c 8070d42c 8bdccfcc 807b12fc cb8889c8
      00000007 00000007 8091a21c c9acc998 0000005a 818c30a0 80006fe0 00000000
[   13.190000] Classified pointer on stack:
[   13.190000] 807b0000 __kstrtab_raw_seq_stop+0xc/0xd
[   13.200000] 80662ac8 __func__.42996+0x0/0x14
[   13.200000] 80776f5c __func__.4154+0x10839c/0x11fdd8
[   13.210000] 8046f780 avmnet_cfg_netinit+0x0/0x4c0
[   13.210000] 80960000 swapper_pg_dir+0x0/0x1000
[   13.220000] 8091a21c repair_env_string+0x0/0xa4
[   13.220000] 8000eac8 do_one_initcall+0xe8/0x200
[   13.230000] 8006f860 param_set_bool+0x0/0x40
[   13.230000] 8006f900 param_set_bint+0x0/0x60
[   13.240000] 80710000 __func__.4154+0xa1440/0x11fdd8
[   13.240000] 8094d19c initcall_levels+0x1c/0x24
[   13.240000] 8094d17c initcall_level_names+0x1c/0x20
[   13.250000] 8091ab4c kernel_init_freeable+0x178/0x23c
[   13.250000] 8070d42c __func__.4154+0x9e86c/0x11fdd8
[   13.260000] 807b12fc __param_initcall_debug+0x0/0x10
[   13.260000] 818c30a0 [page: type:reserved]
[   13.270000] 80006fe0 kernel_init+0x0/0x180
[   13.270000] 80006ff8 kernel_init+0x18/0x180
[   13.280000] 80006fe0 kernel_init+0x0/0x180
[   13.280000] Call Trace:
[   13.280000] 3e30: [<8046fb58>] 0x8046fb58 avmnet_cfg_netinit+0x3d8/0x4c0
[   13.290000] 3e68: [<8000eac8>] 0x8000eac8 do_one_initcall+0xe8/0x200
[   13.300000] 3ea0: [<8091ab4c>] 0x8091ab4c kernel_init_freeable+0x178/0x23c
[   13.300000] 3ef0: [<80006ff8>] 0x80006ff8 kernel_init+0x18/0x180
[   13.310000] 3f10: [<800024d8>] 0x800024d8 ret_from_kernel_thread+0x14/0x1c
[   13.320000]
[   13.320000]
Code: 26452ac8  0c012af8  24846e94 <000c000d> 1000ffff  00000000  26452ac8  0c012af8  24846e38
[   13.330000] CPU_ID=1 TC1 ----- (LINUX)
[   13.330000] Status:  1100c700 KERNEL
[   13.330000] current: swapper/1 (pid: 0, threadinfo=85874000, task=85860000, sp=85877ec8 tls=0x00000000)
[   13.340000] Call Trace:
[   13.350000] 3ec8: [<8001dda0>] 0x8001dda0 r4k_wait_irqoff+0x20/0x34
[   13.350000] 3ee0: [<80091480>] 0x80091480 cpu_startup_entry+0x140/0x1a0
[   13.360000]
[   13.360000] YIELD-TC2 -----
[   13.360000] current: CPU1YTC2 (pid: 0, threadinfo=858b4000, task=858b0018, sp=858b7ed0 tls=0x00000000)
[   13.370000] Call Trace:
[   13.380000] 3ed0: [<80027e88>] 0x80027e88 yield_context_thread+0x1c8/0x340
[   13.380000] 3ed0: [<18448c80>] 0x18448c80
[   13.390000]
[   13.390000] YIELD-TC3 -----
[   13.390000] current: CPU0YTC3 (pid: 0, threadinfo=858c4000, task=858c0018, sp=858c7ed0 tls=0x00000000)
[   13.400000] Call Trace:
[   13.400000] 3ed0: [<80027e88>] 0x80027e88 yield_context_thread+0x1c8/0x340
[   13.410000] 3ed0: [<02200883>] 0x02200883
[   13.410000]
[   13.410000] ---[ end trace 102b30ed5f2f97fa ]---
[   13.420000] [panic_reinit] Called for mtd ifx_hsnand
[   13.420000] [panic_reinit] Called for mtd ifx_sflash
[   13.420000]
[   13.420000]
[   13.420000] ------------------- Last part of Panic-log Content: -------------------
[   13.420000]
[   13.420000] 000] Port 0 PLL REGFILE
[   13.420000] [    0.250000] PCIE_PHY_PLL_CTRL1    0x8e39
[   13.420000] [    0.250000] PCIE_PHY_PLL_CTRL2    0x0183
[   13.420000] [    0.250000] PCIE_PHY_PLL_CTRL3    0x0042
[   13.420000] [    0.250000] PCIE_PHY_PLL_CTRL4    0x0000
[   13.420000] [    0.250000] PCIE_PHY_PLL_CTRL5    0x0000
[   13.420000] [    0.250000] PCIE_PHY_PLL_CTRL6    0x0000
[   13.420000] [    0.250000] PCIE_PHY_PLL_CTRL7    0x0000
[   13.420000] [    0.250000] PCIE_PHY_PLL_A_CTRL1  0x120e
[   13.420000] [    0.250000] PCIE_PHY_PLL_A_CTRL2  0x39d7
[   13.420000] [    0.250000] PCIE_PHY_PLL_A_CTRL3  0x0900
[   13.420000] [    0.250000] PCIE_PHY_PLL_STATUS   0x0000
[   13.420000] [    0.250000] TX1 REGFILE
[   13.420000] [    0.250000] PCIE_PHY_TX1_CTRL1    0x0009
[   13.420000] [    0.250000] PCIE_PHY_TX1_CTRL2    0x2e00
[   13.420000] [    0.250000] PCIE_PHY_TX1_CTRL3    0x1fff
[   13.420000] [    0.250000] PCIE_PHY_TX1_A_CTRL1  0x0810
[   13.420000] [    0.250000] PCIE_PHY_TX1_A_CTRL2  0x0706
[   13.420000] [    0.250000] PCIE_PHY_TX1_MOD1     0x0000
[   13.420000] [    0.250000] PCIE_PHY_TX1_MOD2     0x0000
[   13.420000] [    0.250000] PCIE_PHY_TX1_MOD3     0x0180
[   13.420000] [    0.250000] TX2 REGFILE
[   13.420000] [    0.250000] PCIE_PHY_TX2_CTRL1    0x0009
[   13.420000] [    0.250000] PCIE_PHY_TX2_CTRL2    0x3096
[   13.420000] [    0.250000] PCIE_PHY_TX2_A_CTRL1  0x8010
[   13.420000] [    0.250000] PCIE_PHY_TX2_A_CTRL2  0x4707
[   13.420000] [    0.250000] PCIE_PHY_TX2_MOD1     0x0000
[   13.420000] [    0.250000] PCIE_PHY_TX2_MOD2     0x0000
[   13.420000] [    0.250000] PCIE_PHY_TX2_MOD3     0x0180
[   13.420000] [    0.250000] RX1 REGFILE
[   13.420000] [    0.250000] PCIE_PHY_RX1_CTRL1    0x0001
[   13.420000] [    0.250000] PCIE_PHY_RX1_CTRL2    0x3000
[   13.420000] [    0.250000] PCIE_PHY_RX1_CDR      0x0235
[   13.420000] [    0.250000] PCIE_PHY_RX1_EI       0x0004
[   13.420000] [    0.250000] PCIE_PHY_RX1_A_CTRL   0x6803
[   13.420000] [    0.260000] Port 0 PLL REGFILE
[   13.420000] [    0.260000] PCIE_PHY_PLL_CTRL1    0x38e4
[   13.420000] [    0.260000] PCIE_PHY_PLL_CTRL2    0x03ee
[   13.420000] [    0.260000] PCIE_PHY_PLL_CTRL3    0x0000
[   13.420000] [    0.260000] PCIE_PHY_PLL_CTRL4    0x1b72
[   13.420000] [    0.260000] PCIE_PHY_PLL_CTRL5    0xfae3
[   13.420000] [    0.260000] PCIE_PHY_PLL_CTRL6    0x3a04
[   13.420000] [    0.260000] PCIE_PHY_PLL_CTRL7    0x0002
[   13.420000] [    0.260000] PCIE_PHY_PLL_A_CTRL1  0x120e
[   13.420000] [    0.260000] PCIE_PHY_PLL_A_CTRL2  0x39d7
[   13.420000] [    0.260000] PCIE_PHY_PLL_A_CTRL3  0x2900
[   13.420000] [    0.260000] PCIE_PHY_PLL_STATUS   0x0070
[   13.420000] [    0.260000] TX1 REGFILE
[   13.420000] [    0.260000] PCIE_PHY_TX1_CTRL1    0x0009
[   13.420000] [    0.260000] PCIE_PHY_TX1_CTRL2    0x2e00
[   13.420000] [    0.260000] PCIE_PHY_TX1_CTRL3    0x1fff
[   13.420000] [    0.260000] PCIE_PHY_TX1_A_CTRL1  0x0810
[   13.420000] [    0.260000] PCIE_PHY_TX1_A_CTRL2  0x0706
[   13.420000] [    0.260000] PCIE_PHY_TX1_MOD1     0x1ffe
[   13.420000] [    0.260000] PCIE_PHY_TX1_MOD2     0xfffe
[   13.420000] [    0.260000] PCIE_PHY_TX1_MOD3     0x0001
[   13.420000] [    0.260000] TX2 REGFILE
[   13.420000] [    0.260000] PCIE_PHY_TX2_CTRL1    0x0009
[   13.420000] [    0.260000] PCIE_PHY_TX2_CTRL2    0x3096
[   13.420000] [    0.260000] PCIE_PHY_TX2_A_CTRL1  0x8010
[   13.420000] [    0.260000] PCIE_PHY_TX2_A_CTRL2  0x4707
[   13.420000] [    0.260000] PCIE_PHY_TX2_MOD1     0x1ffe
[   13.420000] [    0.260000] PCIE_PHY_TX2_MOD2     0xfffe
[   13.420000] [    0.260000] PCIE_PHY_TX2_MOD3     0x0001
[   13.420000] [    0.260000] RX1 REGFILE
[   13.420000] [    0.260000] PCIE_PHY_RX1_CTRL1    0x0001
[   13.420000] [    0.260000] PCIE_PHY_RX1_CTRL2    0x3000
[   13.420000] [    0.260000] PCIE_PHY_RX1_CDR      0x0235
[   13.420000] [    0.260000] PCIE_PHY_RX1_EI       0x0004
[   13.420000] [    0.260000] PCIE_PHY_RX1_A_CTRL   0x6803
[   13.420000] [    1.060000] Lantiq PCIe Root Complex driver, version 2.0.0, (c) 2001-2011 Lantiq Deutschland GmbH
[   13.420000] [    1.110000] bio: create slab <bio-0> at 0
[   13.420000] [    1.120000] PCI host bridge to bus 0000:00
[   13.420000] [    1.120000] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x1c000000-0x1cffffff]
[   13.420000] [    1.130000] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x1d800000-0x1d8fffff]
[   13.420000] [    1.130000] pci_bus 0000:00: No busn resource found for root bus, will use [bus 00-ff]
[   13.420000] [    1.140000] pci 0000:00:00.0: [1bef:0011] type 01 class 0x060000
[   13.420000] [    1.140000] ifx_pcie_rc_class_early_fixup port 0: fixed pcie host bridge to pci-pci bridge
[   13.420000] [    1.150000] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
[   13.420000] [    1.150000] pci 0000:01:00.0: [1912:0015] type 00 class 0x0c0330
[   13.420000] [    1.150000] pci 0000:01:00.0: reg 10: [mem 0x00000000-0x00001fff 64bit]
[   13.420000] [    1.150000] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3hot
[   13.420000] [    1.150000] pci_bus 0000:01: busn_res: [bus 01-ff] end is updated to 01
[   13.420000] [    1.150000] pci_bus 0000:00: busn_res: [bus 00-ff] end is updated to 01
[   13.420000] [    1.150000] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x1c000000-0x1c0fffff]
[   13.420000] [    1.160000] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x1c000000-0x1c001fff 64bit]
[   13.420000] [    1.160000] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
[   13.420000] [    1.170000] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x1c000000-0x1c0fffff]
[   13.420000] [    1.180000] AVM PA for Linux version 3.10.107 (falk@ubuntu) (gcc version 5.5.0 (GCC) ) #1 SMP Sat Oct 15 17:06:36 UTC 2022
[   13.420000] [    1.180000]  (early init)
[   13.420000] [    1.190000] NET: Registered protocol family 8
[   13.420000] [    1.200000] NET: Registered protocol family 20
[   13.420000] [    1.200000] Switching to clocksource MIPS
[   13.420000] [    1.200000] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[   13.420000] [    1.250000] NET: Registered protocol family 2
[   13.420000] [    1.260000] TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
[   13.420000] [    1.260000] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
[   13.420000] [    1.270000] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[   13.420000] [    1.270000] TCP: reno registered
[   13.420000] [    1.280000] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[   13.420000] [    1.280000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[   13.420000] [    1.290000] avm_pa: try to activate hw accelaration for pid 1 (ipv4) called from avm_pa_dev_pidhandle_register_with_ingress
[   13.420000] [    1.300000] NET: Registered protocol family 1
[   13.420000] [    1.310000] PCI: Enabling device 0000:01:00.0 (0000 -> 0002)
[   13.420000] [    1.310000] pci 0000:01:00.0: xHCI HW not ready after 5 sec (HC bug?) status = 0x801
[   13.420000] [    1.320000] PCI: CLS 0 bytes, default 32
[   13.420000] [    1.320000] Lantiq CGU driver, version 1.1.32, (c) 2001-2011 Lantiq Deutschland GmbH
[   13.420000] [    1.330000] IFX DMA driver, version ifxmips_dma_core.c:v1.0.17, (c) 2009 Infineon Technologies AG
[   13.420000] [    1.330000]  skb_shared_size:184
[   13.420000] [    1.340000] audit: initializing netlink socket (disabled)
[   13.420000] [    1.340000] type=2000 audit(1.340:1): initialized
[   13.420000] [    1.350000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[   13.420000] [    1.360000] ANTFS Module: Version
[   13.420000] [    1.360000] fuse init (API version 7.22)
[   13.420000] [    1.360000] yaffs: yaffs built Oct 15 2022 17:06:17 Installing.
[   13.420000] [    1.360000] msgmni has been set to 148
[   13.420000] [    1.370000] io scheduler noop registered (default)
[   13.420000] [    1.370000] [avm_membench_init]
[   13.420000] [    1.690000] ttyS0 at MMIO 0x1e100c00 (irq = 107) is a PORT_IFX_ASC
[   13.420000] [    1.700000] ifx_usif_uart_init: uart_register_driver failed
[   13.420000] [    1.710000] avm_net_trace: Up and running.
[   13.420000] [    1.710000] [loadcontrol] set auto - scale=1
[   13.420000] [    1.710000] [avm] configured: watchdog event debug
[   13.420000] [    1.710000] AVM_WATCHDOG: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0)
[   13.420000] [    1.720000] Register push button event to receive the set_factory_kernel event
[   13.420000] [    1.730000] AVM Simple Profiling enabled Version 3.0
[   13.420000] [    1.730000] [simple-profiling]:2 performance counters implemented, NEW_34K
[   13.420000] [    1.740000] [simple-profiling]Enable Performance Counter 0 for Data cache load/stores (User Supervisor Kernel Exception TC-ID=0) all cores tc: 0
[   13.420000] [    1.750000] [simple-profiling]Enable Performance Counter 1 for Data cache load/store misses (User Supervisor Kernel Exception TC-ID=0) all cores tc: 0
[   13.420000] [    1.770000] [simple-profiling]Enable Performance Counter 0 for Data cache load/stores (User Supervisor Kernel Exception TC-ID=1) all cores tc: 1
[   13.420000] [    1.780000] [simple-profiling]Enable Performance Counter 1 for Data cache load/store misses (User Supervisor Kernel Exception TC-ID=1) all cores tc: 1
[   13.420000] [    1.790000] [simple-profiling]Enable Performance Counter 0 for Main pipeline stalls (P) (User Supervisor Kernel Exception TC-ID=2) all cores tc: 2
[   13.420000] [    1.810000] [simple-profiling]Enable Performance Counter 1 for Cycles (P) (User Supervisor Kernel Exception TC-ID=2) all cores tc: 2
[   13.420000] [    1.820000] [simple-profiling]Enable Performance Counter 0 for Data cache load/stores (User Supervisor Kernel Exception TC-ID=3) all cores tc: 3
[   13.420000] [    1.830000] [simple-profiling]Enable Performance Counter 1 for Data cache load/store misses (User Supervisor Kernel Exception TC-ID=3) all cores tc: 3
[   13.420000] [    1.840000] [simple-profiling]all cores:performance-mode (round-robin):  cpus on
[   13.420000] [    1.850000] Lantiq Thermal Sensor driver, version 1.0.3, (c) 2001-2011 Lantiq Deutschland GmbH
[   13.420000] [    1.860000] ifx_pmu_init: Major 244
[   13.420000] [    1.860000] Lantiq PMU driver, version 1.2.6, (c) 2001-2011 Lantiq Deutschland GmbH
[   13.420000] [    1.870000] Lantiq GPIO driver, version 1.3.2, (c) 2001-2011 Lantiq Deutschland GmbH
[   13.420000] [    1.880000] Infineon Technologies RCU driver version 1.0.7
[   13.420000] [    1.900000] loop: module loaded
[   13.420000] [    1.900000] nbd: registered device at major 43
[   13.420000] [    1.930000] Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
[   13.420000] [    1.930000] [platram_probe] 158
[   13.420000] [    1.930000]     [0]-----------
[   13.420000] [    1.930000]    name=PCI mem
[   13.420000] [    1.930000]    start=0x00000000
[   13.420000] [    1.930000]    end=0xffffffff
[   13.420000] [    1.930000]    flags=0x200
[   13.420000] [    1.930000]    ------------
[   13.420000] [    1.930000]       [1]-----------
[   13.420000] [    1.930000]       name=System RAM
[   13.420000] [    1.930000]       end=0x05eddfff
[   13.420000] [    1.930000]       flags=0x80000200
[   13.420000] [    1.930000]          [2]-----------
[   13.420000] [    1.930000]          name=Kernel code
[   13.420000] [    1.930000]          start=0x00002000
[   13.420000] [    1.930000]          end=0x00617eaf
[   13.420000] [    1.930000]          flags=0x0
[   13.420000] [    1.930000]          name=Kernel data
[   13.420000] [    1.930000]          start=0x00617eb0
[   13.420000] [    1.930000]          end=0x00919fff
[   13.420000] [    1.930000]          name=module memory
[   13.420000] [    1.930000]          start=0x010c4000
[   13.420000] [    1.930000]          end=0x018c2000
[   13.420000] [    1.930000]       name=mtd-ram
[   13.420000] [    1.930000]       start=0x05ede000
[   13.420000] [    1.930000]       end=0x07ffffff
[   13.420000] [    1.930000]       name=PCIe0 Memory space
[   13.420000] [    1.930000]       start=0x1c000000
[   13.420000] [    1.930000]       end=0x1cffffff
[   13.420000] [    1.930000]          name=PCI Bus 0000:01
[   13.420000] [    1.930000]          end=0x1c0fffff
[   13.420000] [    1.930000]             [3]-----------
[   13.420000] [    1.930000]             name=0000:01:00.0
[   13.420000] [    1.930000]             end=0x1c001fff
[   13.420000] [    1.930000]             flags=0x140204
[   13.420000] [    1.930000]       name=AVM Serial (ASC)
[   13.420000] [    1.930000]       start=0x1e100c00
[   13.420000] [    1.930000]       end=0x1e100cff
[   13.420000] [    1.930000]       flags=0x80000000
[   13.420000] [    1.930000] [platram_probe] ioremap start=0x5ede000, virt=0xa5ede000
[   13.420000] [    1.930000] [ifx_jffs2_parser_function] exit on mtd ram-filesystem
[   13.420000] [    1.990000] 2 find_squashfs partitions found on MTD device ram-filesystem
[   13.420000] [    1.990000] Creating 2 MTD partitions on "ram-filesystem":
[   13.420000] [    2.000000] 0x000000283000-0x000002122000 : "rootfs_ram"
[   13.420000] [    2.010000] 0x000000000000-0x000000283000 : "kernel_ram"
[   13.420000] [    2.010000] mtd-ram mtd-ram: registered mtd device
[   13.420000] [    2.020000] [HSNAND] Hardware-ECC activated
[   13.420000] [    2.030000] ONFI param page 0 valid
[   13.420000] [    2.030000] ONFI flash detected
[   13.420000] [    2.030000] NAND device: Manufacturer ID: 0x2c, Chip ID: 0xdc (Micron MT29F4G08ABADAWP), 512MiB, page size: 2048, OOB size: 64
[   13.420000] [    2.040000] Scanning device for bad blocks
[   13.420000] [    2.420000] Creating 6 MTD partitions on "ifx_hsnand":
[   13.420000] [    2.420000] 0x000000000000-0x000000400000 : "reserved-kernel"
[   13.420000] [    2.430000] 0x000000400000-0x000003400000 : "reserved-filesystem"
[   13.420000] [    2.440000] 0x000003400000-0x000003800000 : "kernel"
[   13.420000] [    2.440000] 0x000003800000-0x000006800000 : "filesystem"
[   13.420000] [    2.450000] 0x000006800000-0x000006a00000 : "config"
[   13.420000] [    2.460000] 0x000006a00000-0x000020000000 : "nand-filesystem"
[   13.420000] [    2.460000] [TFFS3_Register_Panic_CB] registering panic callback for mtd ifx_hsnand
[   13.420000] [    2.470000] {ifx_sflash_setbaudrate} VR9 A21 high baudrate support
[   13.420000] [    2.470000] SPI Device: w25x10 0xEF (Winbond) 0x40 0x14
[   13.420000] [    2.470000] [TFFS3_Register_Panic_CB] registering panic callback for mtd ifx_sflash
[   13.420000] [    2.480000] Creating 3 MTD partitions on "ifx_sflash":
[   13.420000] [    2.480000] 0x000000000000-0x000000040000 : "urlader"
[   13.420000] [    2.490000] 0x000000040000-0x0000000a0000 : "tffs (1)"
[   13.420000] [    2.500000] 0x0000000a0000-0x000000100000 : "tffs (2)"
[   13.420000] [    2.500000] Lantiq SPI flash driver, version 2.0.2, (c) 2001-2011 Lantiq Deutschland GmbH
[   13.420000] [    2.520000] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[   13.420000] [    2.520000] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
[   13.420000] [    2.530000] IFX SWITCH API, Version 1.1.8.5
[   13.420000] [    2.530000] SWAPI: Registered character device [switch_api] with major no [81]
[   13.420000] [    2.530000] Switch API: PCE MicroCode loaded !!
[   13.420000] [    2.530000] i2c /dev entries driver
[   13.420000] [    2.540000] cpuidle: using governor ladder
[   13.420000] [    2.540000] cpuidle: using governor menu
[   13.420000] [    2.540000] AVM PA for Linux Linux version 3.10.107 (falk@ubuntu) (gcc version 5.5.0 (GCC) ) #1 SMP Sat Oct 15 17:06:36 UTC 2022
[   13.420000] [    2.540000]  (late init)
[   13.420000] [    2.560000] Mirror/redirect action on
[   13.420000] [    2.560000] u32 classifier
[   13.420000] [    2.560000]     Performance counters on
[   13.420000] [    2.570000]     Actions configured
[   13.420000] [    2.570000] ipip: IPv4 over IPv4 tunneling driver
[   13.420000] [    2.580000] TCP: cubic registered
[   13.420000] [    2.580000] NET: Registered protocol family 10
[   13.420000] [    2.590000] avm_pa: try to activate hw accelaration for pid 2 (ipv6) called from avm_pa_dev_pidhandle_register_with_ingress
[   13.420000] [    2.600000] sit: IPv6 over IPv4 tunneling driver
[   13.420000] [    2.600000] NET: Registered protocol family 17
[   13.420000] [    2.610000] Bridge broadcast ratelimiter registered
[   13.420000] [    2.610000] KOAM is loaded successfully.
[   13.420000] [    2.610000] l2tp_core: L2TP core driver, V2.0
[   13.420000] [    2.620000] l2tp_ip: L2TP IP encapsulation support (L2TPv3)
[   13.420000] [    2.620000] l2tp_netlink: L2TP netlink interface
[   13.420000] [    2.630000] l2tp_eth: L2TP ethernet pseudowire support (L2TPv3)
[   13.420000] [    2.630000] l2tp_ip6: L2TP IP encapsulation support for IPv6 (L2TPv3)
[   13.420000] [    2.640000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[   13.420000] [    2.640000] Key type dns_resolver registered
[   13.420000] [    2.650000] <ifx_fix_timing>
[   13.420000] [    2.650000] [TFFS3_Init] Called.
[   13.420000] [    2.650000] [TFFS3_Init] No storage module registered, trying legacy fallback
[   13.420000] [    2.660000] [TFFS3_LGCY_Setup] using mtd10(tffs (1)), mtd11(tffs (2))
[   13.420000] [    2.670000] [TFFS3_LGCY_Setup] mtd "tffs (1)": segment value 1
[   13.420000] [    2.670000] [TFFS3_LGCY_Setup] mtd "tffs (2)": segment value 1
[   13.420000] [    2.680000] [TFFS3_LGCY_Setup] Using segment 1 (avail: 1 + 1)
[   13.420000] [    2.690000] [TFFS3_LGCY_Setup] mtd11 size=0x60000
[   13.420000] [    2.690000] TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 3.0)
[   13.420000] [    2.700000] Adam2 environment variables API installed.
[   13.420000] [    2.700000] {avmnet_cfg_netinit}
[   13.420000] [    2.710000] [avmnet] No config found for HWRev 185, HWSubRev 5, Profile-ID 0, trying base config for HWSubRev
[   13.420000] [    2.720000] [avmnet] No config found for HWRev 185, HWSubRev 5, trying base config for HWRev
[   13.420000] [    2.720000] [avmnet] [avmnet_swi_7port_init] Init on module swi_vr9 called.
[   13.420000] [    3.080000] Loading AVM Net Common Datapath Driver for 7Port Switch......
[   13.420000] [    3.080000] [ppe_eth_init] init_hw()
[   13.420000] [    3.090000] [init_hw] ppe_hw_init=0xff successful
[   13.420000] [    3.090000] [ppe_eth_init] ifx_proc_file_create()
[   13.420000] [    3.100000] [ppe_eth_init] dma_setup_init()
[   13.420000] [    3.100000] [avmnet] [avmnet_swi_7port_disable_learning] Configuring CPU-port to receive all unknown unicast frames 0x48
[   13.420000] [    3.110000] [avmnet] [avmnet_swi_7port_disable_learning] Configuring CPU-port to receive all unknown multicast frames 0x48
[   13.420000] [    3.880000] [avmnet] [setup_phy] PHY phy_ar803x_1 hanging, trying to reset it.
[   13.420000] [    4.900000] [avmnet] [setup_phy] PHY phy_ar803x_1 hanging, trying to reset it.
[   13.420000] [    5.680000] [avmnet] [setup_phy] PHY phy_ar803x_1 hanging, trying to reset it.
[   13.420000] [    6.700000] [avmnet] [setup_phy] PHY phy_ar803x_1 hanging, trying to reset it.
[   13.420000] [    7.480000] [avmnet] [setup_phy] PHY phy_ar803x_1 hanging, trying to reset it.
[   13.420000] [    8.500000] [avmnet] [setup_phy] PHY phy_ar803x_1 hanging, trying to reset it.
[   13.420000] [    9.060000] [0]system-load  57% loadavg 0.8 0.2 0.1 - pgstat: sum=18459 free=17294 slab=1165 alloc=523/s (sleep 0)
[   13.420000] [    9.280000] [avmnet] [setup_phy] PHY phy_ar803x_1 hanging, trying to reset it.
[   13.420000] [   10.300000] [avmnet] [setup_phy] PHY phy_ar803x_1 hanging, trying to reset it.
[   13.420000] [   11.080000] [avmnet] [setup_phy] PHY phy_ar803x_1 hanging, trying to reset it.
[   13.420000] [   11.710000] [1]system-load  35% loadavg 0.31 0.7 0.2 - task runtime:51% max:migration/1 26%  pgstat: sum=18447 free=17296 slab=1151 alloc=376/s (sleep 0)
[   13.420000] [   12.110000] [avmnet] [setup_phy] PHY phy_ar803x_1 hanging, trying to reset it.
[   13.420000] [   12.880000] [avmnet] [setup_phy] Giving up on hanging PHY phy_ar803x_1
[   13.420000] [   12.890000] [avmnet] [avmnet_ar803x_setup] setup failed for module phy_ar803x_1
[   13.420000] [   12.890000] [avmnet] Module mac_7port_1: setup() failed on child phy_ar803x_1
[   13.420000] [   12.900000] [avmnet] Module swi_vr9: setup() failed on child mac_7port_1
[   13.420000] [   12.910000] [avmnet] [avmnet_cfg_netinit] network module setup returned with error
[   13.420000] [   12.920000] [kernel-breakpoint] pc=0x8046fb58(0x8046fb58 avmnet_cfg_netinit+0x3d8/0x4c0) addr=0x85837e34 task=swapper/0 pid=1 ra=0x8046fb58(0x8046fb58 avmnet_cfg_netinit+0x3d8/0x4c0)
[   13.420000] [   12.930000] Code(0x8046fb50): 0x0c012af8 0x24846e94 <0x000c000d> 0x1000ffff 0x00000000
[   13.420000] [   12.940000] set_reboot_status: Soft-Reboot(KCRASH)  - KCRASH(1)SUM(1)UP(12)UTC(12)FW(07.29)HW(185)HWS(5)BV(1.1964)
[   13.420000] [   12.950000] BUG() at function 'avmnet_cfg_netinit' line: 949 file: drivers/net/ethernet/avm/avm_cpmac/common/avmnet_config.c
[   13.420000] [   12.960000] Kernel bug detected[#1]:
[   13.420000] [   12.970000] CPU: 0 PID: 1 Comm: swapper/0 Not tainted 3.10.107 #1
[   13.420000] [   12.970000] task: 85832000 ti: 85834000 task.ti: 85834000
[   13.420000] [   12.980000] $ 0   : 00000000 00000000 00000046 807ccdc8
[   13.420000] [   12.980000] $ 4   : 8097c9e8 00000000 00000172 00000172
[   13.420000] [   12.990000] $ 8   : 00000000 00000000 00000172 000068b0
[   13.420000] [   12.990000] $12   : 00000000 00000000 00000172 00000172
[   13.420000] [   13.000000] $16   : 808044cc 80a20000 80660000 807fc6c8
[   13.420000] [   13.000000] $20   : 000000b9 80a20000 80960000 00000008
[   13.420000] [   13.010000] $24   : 00000000 00000000
[   13.420000] [   13.010000] $28   : 85834000 85837e30 80956d34 8046fb58
[   13.420000] [   13.020000] Hi    : 0000038e
[   13.420000] [   13.020000] Lo    : 00000e38
[   13.420000] [   13.020000] ac1Hi: 00000000 ac1Lo: 00000000
[   13.420000] [   13.030000] ac2Hi: 00000000 ac2Lo: 00000000
[   13.420000] [   13.030000] ac3Hi: 00000000 ac3Lo: 00000000
[   13.420000] [   13.040000] dspcontrol: 00000000
[   13.420000] [   13.040000] Status: 1100ff03    KERNEL EXL IE
[   13.420000] [   13.040000] Cause : 10800024 exc_code:9
[   13.420000] [   13.050000] epc   : 8046fb58 0x8046fb58 avmnet_cfg_netinit+0x3d8/0x4c0
[   13.420000] [   13.050000] ra    : 8046fb58 0x8046fb58 avmnet_cfg_netinit+0x3d8/0x4c0
[   13.420000] [   13.060000]     Not tainted
[   13.420000] [   13.060000] PrId  : 00019556 (MIPS 34Kc)
[   13.420000] [   13.070000] Classified pointer on registers:
[   13.420000] [   13.070000]  $ 3 : 807ccdc8 log_wait+0x4/0xc
[   13.420000] [   13.080000]  $ 4 : 8097c9e8 logbuf_lock+0x0/0x4
[   13.420000] [   13.080000]  $16 : 808044cc hw185_avmnet+0x0/0x134
[   13.420000] [   13.090000]  $17 : 80a20000 pce_table+0x23b8/0x2560
[   13.420000] [   13.090000]  $18 : 80660000 ifx_pmu_proc_fops+0x28/0x6c
[   13.420000] [   13.100000]  $19 : 807fc6c8 avmnet_hw_config_table+0xd8/0x168
[   13.420000] [   13.100000]  $21 : 80a20000 pce_table+0x23b8/0x2560
[   13.420000] [   13.110000]  $22 : 80960000 swapper_pg_dir+0x0/0x1000
[   13.420000] [   13.110000]  $26 : 808044cc hw185_avmnet+0x0/0x134
[   13.420000] [   13.120000]  $27 : 80a20000 pce_table+0x23b8/0x2560
[   13.420000] [   13.120000]  $28 : 85834000 [threadinfo(swapper/0): 85834000+0x0]
[   13.420000] [   13.130000]  $29 : 85837e30 [stack(swapper/0): 85834000+0x3e30]
[   13.420000] [   13.130000]  $30 : 80956d34 __initcall_avmnet_timer_init7+0x0/0x4
[   13.420000] [   13.140000]  $31 : 8046fb58 avmnet_cfg_netinit+0x3d8/0x4c0
[   13.420000] [   13.140000] Modules linked in:
[   13.420000] [   13.150000] Process swapper/0 (pid: 1, threadinfo=85834000, task=85832000, tls=00000000)
[   13.420000] [   13.160000] Stack : 807b0000 80662ac8 00000171 00000171 00000000 80776f5c 00000000 8046f780
[   13.420000] [   13.160000]       00000000 00000007 80960000 807b0000 8091a21c 8000eac8 807d0000 8006f860
[   13.420000] [   13.160000]       8006f900 80710000 80960000 8094d19c 00000007 8094d17c 80960000 8094d19c
[   13.420000] [   13.160000]       00000007 8094d17c 807b0000 8091ab4c 8070d42c 8bdccfcc 807b12fc cb8889c8
[   13.420000] [   13.160000]       00000007 00000007 8091a21c c9acc998 0000005a 818c30a0 80006fe0 00000000
[   13.420000] [   13.160000]       ...
[   13.420000] [   13.190000] Classified pointer on stack:
[   13.420000] [   13.190000] 807b0000 __kstrtab_raw_seq_stop+0xc/0xd
[   13.420000] [   13.200000] 80662ac8 __func__.42996+0x0/0x14
[   13.420000] [   13.200000] 80776f5c __func__.4154+0x10839c/0x11fdd8
[   13.420000] [   13.210000] 8046f780 avmnet_cfg_netinit+0x0/0x4c0
[   13.420000] [   13.210000] 80960000 swapper_pg_dir+0x0/0x1000
[   13.420000] [   13.220000] 8091a21c repair_env_string+0x0/0xa4
[   13.420000] [   13.220000] 8000eac8 do_one_initcall+0xe8/0x200
[   13.420000] [   13.230000] 8006f860 param_set_bool+0x0/0x40
[   13.420000] [   13.230000] 8006f900 param_set_bint+0x0/0x60
[   13.420000] [   13.240000] 80710000 __func__.4154+0xa1440/0x11fdd8
[   13.420000] [   13.240000] 8094d19c initcall_levels+0x1c/0x24
[   13.420000] [   13.240000] 8094d17c initcall_level_names+0x1c/0x20
[   13.420000] [   13.250000] 8091ab4c kernel_init_freeable+0x178/0x23c
[   13.420000] [   13.250000] 8070d42c __func__.4154+0x9e86c/0x11fdd8
[   13.420000] [   13.260000] 807b12fc __param_initcall_debug+0x0/0x10
[   13.420000] [   13.260000] 818c30a0 [page: type:reserved]
[   13.420000] [   13.270000] 80006fe0 kernel_init+0x0/0x180
[   13.420000] [   13.270000] 80006ff8 kernel_init+0x18/0x180
[   13.420000] [   13.280000] 80006fe0 kernel_init+0x0/0x180
[   13.420000] [   13.280000] Call Trace:
[   13.420000] [   13.280000] 3e30: [<8046fb58>] 0x8046fb58 avmnet_cfg_netinit+0x3d8/0x4c0
[   13.420000] [   13.290000] 3e68: [<8000eac8>] 0x8000eac8 do_one_initcall+0xe8/0x200
[   13.420000] [   13.300000] 3ea0: [<8091ab4c>] 0x8091ab4c kernel_init_freeable+0x178/0x23c
[   13.420000] [   13.300000] 3ef0: [<80006ff8>] 0x80006ff8 kernel_init+0x18/0x180
[   13.420000] [   13.310000] 3f10: [<800024d8>] 0x800024d8 ret_from_kernel_thread+0x14/0x1c
[   13.420000] [   13.320000] Code: 26452ac8  0c012af8  24846e94 <000c000d> 1000ffff  00000000  26452ac8  0c012af8  24846e38
[   13.420000] [   13.330000] CPU_ID=1 TC1 ----- (LINUX)
[   13.420000] [   13.330000] Status:  1100c700 KERNEL
[   13.420000] [   13.330000] current: swapper/1 (pid: 0, threadinfo=85874000, task=85860000, sp=85877ec8 tls=0x00000000)
[   13.420000] [   13.340000] Call Trace:
[   13.420000] [   13.350000] 3ec8: [<8001dda0>] 0x8001dda0 r4k_wait_irqoff+0x20/0x34
[   13.420000] [   13.350000] 3ee0: [<80091480>] 0x80091480 cpu_startup_entry+0x140/0x1a0
[   13.420000] [   13.360000] YIELD-TC2 -----
[   13.420000] [   13.360000] current: CPU1YTC2 (pid: 0, threadinfo=858b4000, task=858b0018, sp=858b7ed0 tls=0x00000000)
[   13.420000] [   13.370000] Call Trace:
[   13.420000] [   13.380000] 3ed0: [<80027e88>] 0x80027e88 yield_context_thread+0x1c8/0x340
[   13.420000] [   13.380000] 3ed0: [<18448c80>] 0x18448c80
[   13.420000] [   13.390000] YIELD-TC3 -----
[   13.420000] [   13.390000] current: CPU0YTC3 (pid: 0, threadinfo=858c4000, task=858c0018, sp=858c7ed0 tls=0x00000000)
[   13.420000] [   13.400000] Call Trace:
[   13.420000] [   13.400000] 3ed0: [<80027e88>] 0x80027e88 yield_context_thread+0x1c8/0x340
[   13.420000] [   13.410000] 3ed0: [<02200883>] 0x02200883
[   13.420000] [   13.410000] ---[ end trace 102b30ed5f2f97fa ]---
[   16.110000] Kernel panic - not syncing: Fatal exception
[   16.110000] Rebooting in 5 seconds..
[ 0.000000] [init_avm_kernel_config] AVM Kernel Config: module memory entry
[ 0.000000] [init_avm_kernel_config] AVM Kernel Config: version info entry
[ 0.000000] [init_avm_kernel_config] AVM Kernel Config: device-tree for subrev 0 found
Diese FRITZ!OS-Version ARBEITET mit avm_kernel_config, der Konfigurationsbereich im Kernel enthält nur einen einzigen FDT (Flattened Device Tree).
Aus dem FDT wird hier die (alte) AVM-Konfiguration erzeugt.
Die Konfiguration der avmnet-Komponenten wird gestartet.
Bis hier sind das Zeilen aus dem normalen Kernel-Log auf /dev/console (nur ein Zeitstempel), ab jetzt geht es bei den letzten Zeilen des Kernel-Logs, die Bestandteil des Crash-Protokolls sind, weiter. Die Zeilen beginnen bei:
und weisen dann immer zwei Zeitstempel auf - einmal den vom Zeitpunkt des "originalen" Schreibens der Meldung (der zweite in der Zeile) und einmal den vom Zeitpunkt der (erneuten) Ausgabe in das Kernel-Log. Hierbei werden dann auch mehr Zeilen protokolliert als auf /dev/console - daher tauchen da auch Zeilen auf, die weiter oben (zum selben Zeitpunkt) nicht protokolliert wurden.
Die vorliegende Box hat HWSubRevision 5, mangels passenderer Konfiguration in avm_kernel_config wird hier der FDT für HWSubRevision 0 verwendet.
Die Netzwerk-Initialisierung beginnt - der PHY antwortet aber nicht wie erwartet und nach 10 vergeblichen Versuchen wird der Vorgang (und alle weiteren) abgebrochen:
Das ist zwar nicht die Stelle, die ich (im Trockentest) vermutete, aber ich schrieb ja schon weiter oben, daß das nur eine Vermutung wäre hinsichtlich der konkreten Stelle, wo das "zuständige" BUG()-Makro aufgerufen wird und man mit den "echten" Protokolleinträgen das genauer sehen würde.
Damit wäre der erste Schritt weiterhin, den Konfigurationsbereich auszulesen (https://github.com/PeterPawn/YourFritz/blob/main/avm_kernel_config/extract_avm_kernel_config.c) und den darin gefundenen FDT in Textform zu bringen (https://github.com/PeterPawn/dtc/blob/main/fdtdump.c - oder die originalen Quellen: https://github.com/dgibson/dtc), damit man sich die Struktur anschauen kann, bevor man irgendwelche Versuche startet, darin Daten (konkret diejenigen, die mit dem defekten phy_ar803x_1 in Verbindung stehen) zu löschen oder zu ändern.
Wenn das Problem durch einfaches "Weglassen" dieses einen PHY in der Konfiguration behoben werden kann, braucht es keine weiteren Änderungen an irgendwelchem C-Code für den Kernel - man könnte dann sogar darüber nachdenken, die erforderlichen Änderungen nicht durch das Kompilieren eines kompletten eigenen Kernels auszuführen (hier fehlt ohnehin noch die Info, wie/womit Du zu diesem eigenen Kernel kommst - ich tippe mal auf Freetz oder Freetz-NG; aber man kann das natürlich auch "von Hand" machen), sondern nur den FDT in avm_kernel_config zu patchen (man kann auch den/das ganze(n) FDT-BLOB ersetzen) und den Kernel danach direkt wieder zusammenpacken.
Vielen Dank für deine super Analyse. Ich habe den neuen Kernel über Freetz-ng gebaut. Nun versuche ich über deine Tools den FDT umzuwandeln, aber bekomme es nicht hin. Die Kernel-Config konnte ich extrahieren. Jetzt hänge ich aber am fdtdump. Über Scan bekomme ich folgendes Ergebnis, aber weiter weiß ich nicht.
C:
falk@ubuntu:/mnt/YourFritz/dtc$ ./fdtdump -s ../avm_kernel_config/dtbfile
**** fdtdump is a low-level debugging tool, not meant for general use.
**** If you want to decompile a dtb, you probably want
****     dtc -I dtb -O dts <filename>
../avm_kernel_config/dtbfile: found fdt at offset 0x30
/dts-v1/;
// magic:               0xd00dfeed
// totalsize:           0x1436 (5174)
// off_dt_struct:       0x38
// off_dt_strings:      0x13fc
// off_mem_rsvmap:      0x28
// version:             17
// last_comp_version:   16
// boot_cpuid_phys:     0x0
// size_dt_strings:     0x3a
// size_dt_struct:      0x13c4
    compatible = "lantiq,xway", "lantiq,vr9";
    chosen {
        bootargs = [00];
    avm-hw-revision {
        compatible = "avm,avm_hw_revision";
        revision = "185";
    avm-gpio {
        compatible = "avm,avm_gpio_generic";
        gpio_avm_led_power {
            value = <0x0000002d>;
            param = <0x0000000a>;
            config = <0x00000100 0x00002000 0x00008000 0x00000400>;
            module_id = <0x00000019>;
        gpio_avm_led_internet {
            value = <0x0000002f>;
        gpio_avm_led_festnetz {
            value = <0x00000024>;
        gpio_avm_led_wlan {
            value = <0x00000023>;
        gpio_avm_led_info {
            value = <0x00000021>;
        gpio_avm_led_info_red {
            value = <0x0000002e>;
        gpio_avm_button_dect {
            value = <0x00000001>;
            param = <0x0000000c>;
            config = <0x00000200 0x00001000 0x00008000>;
        gpio_avm_button_wlan {
            value = <0x0000001d>;
            config = <0x00000200 0x00001000 0x00004000>;
        gpio_avm_dect_reset {
            value = <0x0000001e>;
            config = <0x00000100 0x00002000 0x00008000 0x00000001>;
            module_id = <0x00000020>;
        gpio_avm_dect_uart_rx {
            value = <0x0000000b>;
            param = <0x00000000>;
        gpio_avm_dect_uart_tx {
            value = <0x0000000c>;
            config = <0x00000100 0x00001000 0x00008000 0x00000001>;
        gpio_avm_piglet_noemif_prog {
            value = <0x0000000f>;
            module_id = <0x00000028>;
        gpio_avm_piglet_noemif_clk {
            value = <0x0000001c>;
            param = <0x0000000b>;
        gpio_avm_piglet_noemif_data {
            value = <0x00000014>;
        gpio_avm_piglet_noemif_done {
            value = <0x00000013>;
            config = <0x00000200 0x00002000 0x00008000 0x00000010>;
        gpio_avm_piglet_noemif_fpgaok {
            value = <0x00000008>;
            param = <0x0000000d>;
            config = <0x00000200 0x00002000 0x00008000>;
        gpio_avm_piglet_dect_in {
            value = <0x00000009>;
        gpio_avm_piglet_clockout {
            value = <0x00000007>;
        gpio_avm_tdm_fsc {
            value = <0x00000000>;
            module_id = <0x00000022>;
        gpio_avm_tdm_dcl {
            value = <0x00000028>;
        gpio_avm_pcmlink_fsc {
            config = <0x00000200 0x00001000 0x00004000 0x00000004 0x00000010>;
            module_id = <0x00000021>;
        gpio_avm_pcmlink_do {
            value = <0x00000019>;
        gpio_avm_pcmlink_di {
            value = <0x00000029>;
            config = <0x00000200 0x00002000 0x00004000 0x00000004 0x00000010>;
        gpio_avm_pcmlink_dcl {
        gpio_avm_spi_clk {
            value = <0x00000012>;
            module_id = <0x00000004>;
        gpio_avm_spi_do {
            value = <0x00000011>;
        gpio_avm_spi_di {
            value = <0x00000010>;
        gpio_avm_spi_flash_cs {
            value = <0x0000000a>;
            config = <0x00000100 0x00002000 0x00004000 0x00000001>;
            module_id = <0x00000016>;
        gpio_avm_nand_ale {
            value = <0x0000000d>;
            config = <0x00000100 0x00001000 0x00008000>;
            module_id = <0x0000000c>;
        gpio_avm_nand_cle {
            value = <0x00000018>;
        gpio_avm_nand_rd {
            value = <0x00000031>;
        gpio_avm_nand_rd_by {
            value = <0x00000030>;
        gpio_avm_nand_cs1 {
            value = <0x00000017>;
        gpio_usb_power_enable {
            value = <0x0000000e>;
            module_id = <0x00000008 0x08000000>;
        gpio_avm_extphy_25mhz {
            value = <0x00000003>;
            module_id = <0x00000027>;
        gpio_avm_extphy1_reset {
            value = <0x00000020>;
            module_id = <0x00000026>;
        gpio_avm_extphy2_reset {
            value = <0x0000002c>;
        gpio_avm_extphy_int {
            value = <0x00000027>;
            config = <0x00000200 0x00002000 0x00004000>;
            module_id = <0x00000024>;
        gpio_avm_mii_mdio {
            value = <0x0000002a>;
            module_id = <0x00000025>;
        gpio_avm_mii_mdc {
            value = <0x0000002b>;
        gpio_avm_pcie_reset0 {
            value = <0x00000015>;
            module_id = <0x0000000b>;
        gpio_avm_pcie_chip_reset0 {
            value = <0x00000016>;
            config = <0x00000100 0x00002000 0x00008000 0x00000001 0x00000004>;
        gpio_avm_offload_wasp_wakeup {
            value = <0x00000005>;
            module_id = <0x00000029>;
        gpio_avm_offload_wasp_reset {
            value = <0x00000022>;
        gpio_avm_offload_scrpn_uart {
            value = <0x0000001f>;
            module_id = <0x0000002d>;
        gpio_avm_boot_sel3 {
            value = <0x00000004>;
Hmm ... der FDT im avm_kernel_config-Bereich scheint unvollständig bzw. per se nur ein "Teilbaum" zu sein (der praktisch nur das Pinout der GPIO-Pins beschreibt, was sich im laufenden System unter /proc/driver/ifx_gpio wiederfindet), was darauf hindeuten könnte, daß der erst noch mit anderen Nodes gemischt werden muß.
Andererseits paßt das irgendwie nicht dazu, daß die alten Hardware-Beschreibungen (siehe avm_generate_hw_config_table_from_device_tree) aus dem FDT generiert werden. Wenn es da noch andere Quellen für Konfigurationsdaten geben sollte (bei der 7490 ist das ja ohnehin nur irgendein "shim", bei GRX5-Boxen übergibt der Bootloader dem Kernel den kompletten FDT, afaik), muß man die erst einmal finden (bevor man sie dann ändern kann) ... am ehesten durch die Analyse der o.g. Funktion in den Kernel-Quellen. Gut möglich, daß ich da VR9 und GRX5 durcheinander gebracht habe - ich befasse mich in letzter Zeit nur noch wenig mit dem FRITZ!OS und den verschiedenen AVM-Modellen. Mittlerweile franst das ohnehin bei AVM immer weiter aus, was Architektur, Struktur und Version des Linux-Kernels (und auch der C-Library fürs "user land") angeht - da kann man schon mal den Überblick verlieren (ich vermute sogar, den Leuten bei AVM ergeht es dabei ähnlich, außer die haben mittlerweile auch so ihre "Spezialisierungen" auf Plattformen bzw. SoC).
Ich weiß aber nicht, ob ich selbst in absehbarer Zeit dazu komme, in die 7490-Quellen zu schauen (und das muß dann schon etwas genauer sein, wenn man die Zusammenhänge aufdecken will) ... da bist Du ggf. auf Dich allein gestellt (lieber sage ich das gleich deutlich, als irgendwelche Versprechen abzugeben). Ich bin schon dadurch extrem verblüfft, daß ich auf die Schnelle in einer 07.39 für die 7490 KEINE Pseudo-Datei für die Kernel-Symbole (/proc/kallsyms) finde - kann mich aber auch nicht mehr wirklich daran erinnern, ob die bei DIESEM Modell (und der verwendeten Version des Linux-Kernels) jemals vorhanden war (obwohl die Option deutlich länger existiert, denn der 2.6.irgendwas-Kernel der 6490 HAT die Symboltabelle im Kernel (das versteht sich ja ohnehin) und stellt sie auch über das procfs zur Verfügung).
So, wie der Teilbaum oben aussieht, wird wohl in der o.g. Funktion nur über bereits existierende Hardware und die zugehörigen Strukturen im Speicher iteriert und die Nummer des jeweiligen GPIO-Pins (ggf. noch mit den Charakteristika für die Ein-/Ausgabe von Signalen über den Pin) überschrieben - oder man geht den Teilbaum durch und verarbeitet dort dann Eintrag für Eintrag. Ohne Blick in den Quelltext ist alles nur Spekulation ...
Macht es hier vielleicht Sinn ein älteres FritzOS zu nehmen mit einem älteren Kernel? Habe ich dann mehr Möglichkeiten?
Da müßtest Du schon seeehr weit zurück und irgendwann auch mal wieder vorwärts, weil die älteren Versionen löchrig sind - dann stehst Du erneut vor dem Problem.
da kann noch mehr kommen - der WLAN-SOC wird von dem Clockout des PHY AR8035 ( _1 - LAN4) versorgt,
und falls der zweite AR8035 richtig tot ist, gibts den bootloop halt später , wenn die Hürde mit dem ar803x_1 hanging überwunden ist
ich würde erstmal prüfen, ob einer der AR8035 heiss wird, dann ist der tot
Ich habe doch mal in die Quellen geschaut ... die grundlegende Initialisierung der avmnet-Komponenten erfolgt ja doch weiterhin in den Dateien unterhalb von drivers/net/avm_cpmac und die konkreten Komponenten basieren auf den Angaben in der Datei drivers/net/avm_cpmac/configs/config_HW185.h.
Darin ist (wie bei Dir (@fharni) oben schon zu sehen) dann für den Switch-Port 1 folgendes definiert:
C:
251 avmnet_module_t hw185_avmnet_mac_7port_1 =
252 {
253     .name               = "mac_7port_1",
254     .type               = avmnet_modtype_mac,
255     .priv               = NULL,
256     .initdata.mac       = {
257                             .mac_nr = 1,
258                             .mac_mode = MAC_MODE_RGMII_1000,
259                             .flags = AVMNET_CONFIG_FLAG_MAC_SUPPORT_FC_ASYM |
260                                      AVMNET_CONFIG_FLAG_MAC_SUPPORT_FC_SYM,
261                           },
262
263      MAC_VR9_STDFUNCS,
264
265     .parent             = &hw185_avmnet,
266     .num_children       = 1,
267     .children           = { &hw185_avmnet_phy_ar803x_1 }
268 };
Angesichts der Initialisierungssequenz und der Fehlermeldungen würde ich das Ganze an dieser Stelle unterbrechen:
was am einfachsten durch das Entfernen des "child"-Eintrags für hw185_avmnet_phy_ar803x_1 und die Korrektur der Anzahl der "child-nodes" machbar wäre, wenn man sich die Stelle mit der Initialisierung in der Datei drivers/net/avm_cpmac/switch/ifx/7port/mac_7port.c ansieht:
C:
303     for(i = 0; i < this->num_children; ++i){
304         result = this->children[i]->setup(this->children[i]);
305         if(result != 0){
306             AVMNET_ERR("Module %s: setup() failed on child %s\n", this->name, this->children[i]->name);
307             return result;
308         }
309     }
Es wird über die definierten children iteriert (solange i kleiner als num_children ist) und wenn deren setup()-Funktion einen Fehler zurückgibt, wird dieser an den Aufrufer gemeldet ... die Kette endet dann irgendwann hier in drivers/net/avm_cpmac/common/avmnet_config.c:
C:
945     AVMNET_INFO("[%s] calling setup on top network module\n", __func__);
946     BUG_ON(!config->setup);
947     if(config->setup(config) != 0){
948         AVMNET_ERR("[%s] network module setup returned with error\n", __func__);
949         BUG();
950     }
Bei num_children=0 wird also der setup()-Aufruf für diesen PHY übergangen und es dürfte erst einmal nicht länger direkt zu einem Problem kommen.
Natürlich wird dann der PHY immer noch nicht richtig funktionieren ... aber solange es dann nicht an der nächsten Stelle ebenfalls zu einer "kernel panic" kommt (weil irgendwo ein BUG()-Makro aufgerufen wird), kann man sich zumindest erst einmal ansehen, was da sonst noch im Argen liegt.
Alles andere (bis hin zum Entfernen der avm_devices) würde ich erst einmal gar nicht anfassen ... immerhin ging es "früher" ja auch dann noch, wenn ein PHY nicht richtig initialisiert werden konnte - wenn ich das jetzt nicht wieder mit den Puma-Geräten verwechsele.
Aber das kriegst Du selbst raus ... entweder einfach durch Probieren mit den o.a. Änderungen (zumindest die Fehlermeldungen sollten sich dann auch ändern) oder durch den Vergleich mit älteren Kernel-Quellen, wo ggf. dieses setup() (wenn's das überhaupt schon so lange gibt) nicht mit einem BUG() endet bei einem Problem. Welche "Folgeprobleme" dabei noch auftreten werden, weiß ich auch nicht ... nur wirst Du die auch nicht zu Gesicht bekommen, solange der Kernel bereits beim o.g. Fehlerbild in Schweiß ausbricht und in Panik gerät.
Bei der Durchsicht der Quellen ist mir noch ein (mir bis dahin unbekannter) Kernel-Parameter no_avmnet=1 aufgefallen - gibt man den beim Start des Kernels mit an (entweder in kernel_args, kernel_args1 oder kernel_args_tmp), sollte das gesamte AVM-Netzwerk nicht gestartet werden ... das macht natürlich nur bei einer Box Sinn, wo man zumindest die Serielle auch bestückt hat. Aber auch damit sollte man über die "kernel panic" hinweg kommen - wäre nur die Frage, was es einem am Ende nutzt.
