[Problem] FB 7490 hängt nach Update mit 6.51 image und make recover klappt auch nicht
chdiesch
19 Jun 2006
Nach einem Update von Freetz-trunk 6.30 nach Freetz-trunk 6.51 hängt die Box in einer Bootschleife und auch make recover klappt nicht mehr:
christoph@snoopy:~/Speed2freetz/freetz-trunk$ make recover IMAGE=dl/fw/FRITZ.Box_7490.113.06.30.image RECOVER=ds LOCALIP=192.168.1.120
This can help if your box is not booting any more
(Power LED on and flashing of all LEDs every 5 secs).
Make sure that there is only one box in your subnet.
Are you sure you want to recover filesystem and kernel
from dl/fw/FRITZ.Box_7490.113.06.30.image? (y/n) y
looking for boxes . found.
ADAM2 version 0.18.1 at 192.168.1.1 (192.168.1.1)
can't open control connection
looking for boxes .................... found.
Use of uninitialized value $mtd0_hex in pattern match (m//) at tools/recover-ds line 223.
Use of uninitialized value $mtd1_hex in pattern match (m//) at tools/recover-ds line 224.
Use of uninitialized value $mtd0_size in numeric ge (>=) at tools/recover-ds line 225.
Use of uninitialized value $mtd1_size in numeric gt (>) at tools/recover-ds line 225.
can't read partition offsets
Gibt es noch weitere Mittel?
Wenn ich da nichts übersehen habe, ging "make recover" bei einer 7490 noch nie ... das dürfte für alle NAND-Boxen gelten.
Es gibt aber jede Menge andere Möglichkeiten ... das geht beim Einsatz des AVM-Recovery-Programms los (unter Verlust bisheriger Einstellungen und des Inhalts des yaffs2-FS unter /var/media/ftp) und endet beim simplen Umschalten auf das vorher genutzte System in der anderen Partition.
Das wird zwar hier im Unterforum nur selten diskutiert, aber eine Ebene darüber solltest Du jede Menge Informationen dazu finden können und ein praktikabler Vorschlag wäre die Lektüre dieser Datei: https://github.com/PeterPawn/modfs/blob/master/BOOTSELECTION.ger
Vielen Dank, das hat das Problem gelöst
broekar
