[Gelöst] make Befehl -> FEHLER 404: Not Found "busybox-1.24.2.tar.bz2"
E32
15 Mai 2011
nach dem make Befehl erhalte ich Fehlermeldungen beim Download von busybox-1.24.2.tar.bz2.
Kann mir da jemand Helfen.
Gruß E32
PS: Freetz-Linux-1.4.1
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$ make
WARNING: The header file readline/readline.h was not found in /usr/(local/)include.
tools/freetz_download dl busybox-1.24.2.tar.bz2 http://www.busybox.net/downloads 2eaae519cac1143bcf583636a745381f
--2016-07-15 13:31:32--  http://www.busybox.net/downloads/busybox-1.24.2.tar.bz2
Auflösen des Hostnamen »www.busybox.net (www.busybox.net)«... 140.211.167.224
Verbindungsaufbau zu www.busybox.net (www.busybox.net)|140.211.167.224|:80... fehlgeschlagen: Verbindungsaufbau abgelehnt.
Download failed - "http://www.busybox.net/downloads"  ->  error code 4
--2016-07-15 13:31:32--  http://freetz.wirsind.info/busybox-1.24.2.tar.bz2
Auflösen des Hostnamen »freetz.wirsind.info (freetz.wirsind.info)«... 188.165.115.52
Verbindungsaufbau zu freetz.wirsind.info (freetz.wirsind.info)|188.165.115.52|:80... verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 404 Not Found
2016-07-15 13:31:32 FEHLER 404: Not Found.
Download failed - "http://freetz.wirsind.info"  ->  error code 8
--2016-07-15 13:31:32--  http://freetz.magenbrot.net/busybox-1.24.2.tar.bz2
Auflösen des Hostnamen »freetz.magenbrot.net (freetz.magenbrot.net)«... 31.172.113.113
Verbindungsaufbau zu freetz.magenbrot.net (freetz.magenbrot.net)|31.172.113.113|:80... verbunden.
2016-07-15 13:31:33 FEHLER 404: Not Found.
Download failed - "http://freetz.magenbrot.net"  ->  error code 8
--2016-07-15 13:31:33--  http://freetz.3dfxatwork.de/busybox-1.24.2.tar.bz2
Auflösen des Hostnamen »freetz.3dfxatwork.de (freetz.3dfxatwork.de)«... 85.214.81.232, 2a01:238:4362:b900:fc60:1b77:4435:1ba9
Verbindungsaufbau zu freetz.3dfxatwork.de (freetz.3dfxatwork.de)|85.214.81.232|:80... verbunden.
Download failed - "http://freetz.3dfxatwork.de"  ->  error code 8
make: *** [dl/busybox-1.24.2.tar.bz2] Fehler 1
Fehler 404: Die Datei ist auf dem Server nicht vorhanden.
Ok, und wie behebe ich das Problem?
Gruß E32
Scheinbar ist die "Hauptseite" von busybox momentan nicht erreichbar.
Umgehen kannst du das, indem du die Datei "busybox-1.24.2.tar.bz2" von einem Mirror herunterlädst
(einfach in google mal nach busybox-1.24.2.tar.bz2 suchen z.B. http://sources.openelec.tv/mirror/busybox/busybox-1.24.2.tar.bz2)
und die Datei dann in den Ordner "dl" kopierst. Zur Sicherheit solltest du noch prüfen, ob die Prüfsumme stimmt: Der Befehl "md5sum
busybox-1.24.2.tar.bz2" sollte die o.g. Prüfsumme "2eaae519cac1143bcf583636a745381f" ergeben.
