Verbindung von be.ip Plus Voice Mail und Yealink T48G
OlafE
29 Sep 2010
Moin,
letzten Samstag war ich mal wieder kurz im betreffenden Büro, um mir einige von den Anwendern beschriebene Probleme vor Ort anzusehen.
Eines der brennendsten Themen ist der Anrufbeantworter.
Derzeit werden alle Anrufe auf die Nummer des Chefs abgeworfen und wenn denn der auch nicht da ist oder besetzt ist, per AWS auf die 50 weitergeleitet.
Das klappt weitgehend, auch wenn es schon aufgezeichnete Anrufe gab, die aus unerfindlichen Gründen die Geräuschkulisse des Büros aufgezeichnet haben.
Mit 50 oder *50 oder der Message-Taste oder einem entsprechenden Softkey lässt sich die ohne Pin konfigurierte Voicemail auch abhören.
Etwas skurril ist, dass es am Ende der Wiedergabe heißt "Vielen Dank für Ihren Anruf." Lästiger ist, dass für die Wiedergabe der Anrufe keine Anzeige signalisiert wird, die dem Anwender sagen würde, was er wie tun kann, nur die üblichen Weiterleiten, Halten usw Softkeys erscheinen. Geht das generell nicht oder hängt das mit dem weiter unten geschilderten Problem zusammen?
Mit Versuch und Irrtum habe ich schließlich herausbekommen, dass die 1 den gerade abgehörten Anruf löscht. Woher holt er sich ausgerechnet diese Nummer? (Blöde, wenn das nur ein Sekundenanruf ist, da lässt sich der Zeitpunkt nicht so gut erwischen.)
Die Wiedergabe beginnt beim Abspielen der alten Anrufe immer am Anfang, es scheint keine Taste zu geben, die auf die nächste Nachricht springt.
Da wären wir dann wahrscheinlich beim springenden Punkt:
Auf dem Telefon befindet sich im Menü die Möglichkeit, die Liste der Nachrichten im AB anzuzeigen - die steht auf 0 für neu und alt, auch wenn sowohl alte als auch neue Nachrichten in der be.ip gespeichert sind und nach Betätigen des Message-Knopfes auch korrekt angesagt werden. Das Telefon signalisiert folgerichtig auch nicht, dass neue Anrufe aufgezeichnet wurden.
Wo ist da der fehlende Link zwischen Telefon und Voice Mail zu suchen?
Olaf
- - - Aktualisiert - - -
Noch ergänzend, welche Einstellungen bereits getroffen wurden:
Im Yealink:
Unter Account/Advanced
Subscribe Register: Enabled
Subscribe for MWI: Enabled
Subscribe MWI to Voice Mail: Enabled
Voice Mail: *50 (ohne * selbes Verhalten)
Voice Mail Display: Enabled
In der be.ip Plus:
Unter Anwendungen/Voice Mail/Voice Mail Boxen
Interne Rufnummer: die zweistellige des Anschlusses
Voice Mail Sprache: Standard
E-Mail-Benachrichtigung: Keine
Max. Aufnahmedauer: 180
Kalender für Status Außer Haus: Kein Kalender, nur manuell
Im Menü Status der be.ip werden die alten und neuen Anrufe korrekt angezeigt.
Im Menü allgemein:
Voice Mail System: Aktiviert
Beschreibung: Anrufbeantworter
Interne Rufnummer: 50
Hallo Olaf,
die Voicemail-Box unterstützt verschiedene Kommandos, "1" bedeutet - wie Du schon selbst herausgefunden hast, dass die gerade abgehörte Nachricht gelöscht wird. Wenn Du die "0" drückst, bekommst Du die verfügbaren Kommandos angesagt. Alternativ kannst Du Dir hierzu auch die Anleitung für die Bedienung via Telefon von der bintec elmeg Seite ansehen.
Ich habe vor zwei drei Monaten ein Yealink T41P an der hybird 300 getestet und stellte sehr schnell fest, dass die Anbindung an die Voicemail-Box einwandfrei funktionierte. Neue Nachrichten auf der Voicemail-Box wurden am Telefon angezeigt. Bei einem kürzlichen Test an der be.IP Plus hat das nicht funktioniert auch ein Test an einer weiteren hybird 300 fiel negativ aus. Auch mit IP-Telefonen von Snom schaffe ich es in Verbindung mit der be.IP Plus nicht, dass die MWI-LED leuchtet bzw. blinkt.
Beim Yealink hatte ich verschiedene Firmwarestände ohne abweichendes Ergebnis ausprobiert. Die Firmware der hybird 300, bei der das meines Wissens nach funktionierte, war eine ältere, so dass ich derzeit dort die Ursache vermute. Leider bin ich nicht mehr dazu gekommen, das auf einer Testanlage erneut unter dem Gesichtspunkt verschiedener Anlagenfirmwarestände auszuprobieren. Das will ich aber demnächst auf jeden Fall machen.
Was Dein Mailbox-Problem angeht, so könntest Du der Anlage alternativ sagen, dass eine Voicemail per eMail verschickt und danach von der Anlage gelöscht wird. Damit umgehst Du das Problem mit kurzen Voicemails, denn es kann tatsächlich sein, dass man mehrere Versuche starten muss, um besonders kurze Exemplare zu löschen. Darüber hinaus umgehst Du damit auch die Bedienung der Voicemail-Box via Telefon. Die ist zwar besser gelungen, als die von der T484, aber anwenderfreundlich ist das noch lange nicht.
Ich hatte mal die Voicemail-Box von Talkmaster getestet, die Bedienung ist besser gelöst. Allerdings muss die auf einem extra PC laufen und unterstützte in der getesteten Version keine MWI-Anzeige auf SIP-Telefonen. Da war auch die Lösung mit der eMail der praktikabelste Weg.
Moin,
Voicemail per E-Mail ist eigentlich etwas, was ich vermeiden will, sonst müssten für die entsprechenden PCs noch wieder Headsets angeschafft und selbige übergestülpt werden...
Danke und viele Grüße
Olaf
Die von mir gerade getesteten SNOM-Telefone haben sowohl an der hybird als auch an der be.IP Plus das gleiche Problem. Da der Support bei SNOM eine gute Ecke besser und schneller ist, versuche ich mit denen das Problem zu diagonstizieren. Das Ergebnis ist dann hoffentlich auf die Geräte von Yealink übertragbar.
Derzeit sieht es so aus, als könnte sich das Telefon nicht bei der Anlage für die Statusabfrage der Voicemail-Box anmelden.
Ein elmeg IP130 schafft das klaglos, so dass ich davon ausgehe, dass es grundsätzlich geht.
Sobald ich neue Erkenntnisse habe, gebe ich hier Bescheid.
Danke schon mal.
Wäre schön, wenn wir hier weiter kämen.
Viele Grüße aus dem Norden
Olaf
Yealink ist da auch keine Hilfe, das einzige, was einer von deren Foren-Mods zu der Problematik zu sagen hatte, war
"Sorry that the phones can't support the request"
Noch nicht mal der Ansatz eines Bemühens, der Fragestellung auf den Grund zu gehen.
Olaf
Ich bin aktuell auf einer Veranstaltung von bintec elmeg, bei der ich die Frage gestellt habe.
MWI wird als "Systemfeature" gesehen, welches nur an den "eigenen" IP-Telefonen funktioniert.
Das hätten die besser nicht gesagt, denn es gibt ja aktuell keine "eigenen" brauchbaren IP-Telefone mehr.
wenn Du noch keine Lösung hast bei mir geht es mit dem Yealink Firmware 28.81.0.25.
Ich habe aber bei
Subscribe MWI to Voice Mail: Deaktiviert und Voice Mail: 50
Grüße Carsten
der Punkt "Subscribe MWI to Voice Mail: Deaktiviert" ist der Wichtige hierbei.
In dem Modus findet die Subscription zur MWI über die Nebenstellennummer statt, andernfalls über die Nummer der Voicemail-Box. Letzteres scheint bei anderen Anlagen so üblich zu sein, bei bintec elmeg (und AVM) muss es offensichtlich über die Nebenstellennummer erfolgen.
Yealink hat das in den Einstellungsmöglichkeiten gut gelöst und es funktioniert auch dauerhaft zuverlässig.
Snom bietet eine solche Einstellung bislang nicht. Da kann man sich aber damit behelfen, dass man die Taste für die Mailboxabfragen mit einer Kurzwahl belegt, also der Nummer der Mailbox.
Leider habe ich bei dem getesteten Snom-Telefon 720 festgestellt, dass die MWI-Funktion knappe 10 Minuten lang geht. Danach wurden weder neue Nachrichten angezeigt, noch die LED gelöscht, wenn die Nachrichten abgefragt wurden. Nach einem Neustart des Telefons gings wieder ... für weitere 10 Minuten.
Lässt sich dieses Verhalten bzw. diese Konfiguration des Yealink dahingehend "missbrauchen", dass man sich auf dem eigenen Telefon signalisieren lässt, ob für einen anderen Teilnehmer neue Nachrichten eingegangen sind?
ich würde sagen "nein". Ich gebe dem Telefon ja lediglich die Nummer des Voicemail-Systems mit und es kennt die eigene Nummer.
Das Telefon versucht die Subscription entweder unter der Nummer der Voicemail-Systems "Subscribe MWI to Voice Mail: activated" oder unter der eigenen Nummer "Subscribe MWI to Voice Mail: deactivated".
Eine dritte Nummer ist nicht vorgesehen.
Ich meinte keine dritte Nummer. Meine Idee war, dass ich evtl. dem Telefon statt der Nummer des VMS die Nummer des anderen Teilnehmers mitgeben und "Subscribe MWI to Voice Mail: activated" schalten könnte.
Musst Du dann mal probieren.
Wenn Du dann die Taste mit dem Briefumschlag drückst, rufst Du die Nebenstelle und nicht das Voicemailsystem an.
Du bekommst die Benachrichtigungen für alle Accounts die auf Deinem Yealink eingerichtet sind. Musst also nur die Accounts der anderen Teilnehmer auf Deinem Yealink zusätzlich einrichten.
Das klappt aber nur, wenn die be.IP plus Mehrfachanmeldungen zulässt. Tut sie das? Ich glaube nicht, weiß es aber nicht mit Sicherheit.
Hast Recht, tut sie nicht.
In der SNMP-Ansicht gibt es in der vmsAccountTable, wenn man eine der angelegten VM-Boxen aufruft, unter vmsAccountType eine Dropdownliste, die außer der Option „extension“ seltsamerweise auch eine Option namens „group“ enthält. Macht ja eigentlich nur Sinn für eine Teambox, oder verbirgt sich da was anderes dahinter? Lässt sich da was draus machen? Leider verstehe ich zu wenig von den internen Zusammenhängen, um das in den Tiefen des Systems weiter sinnhaft zu verfolgen.
Es gibt in der be.IP plus eine Einstellungsoption bei der Endgeräte-Konfiguration "Mehrfachverbindungen erlauben". Ich habe diese aber noch nicht getestet.
sqonk
