Gesprächsübernahmen Probleme Mitel 612d DECT - Elmeg150
KDler
8 Aug 2016
Hallo erstmal und einen schönen guten Tag.
Ich habe folgendes Problem:
A (INT1) soll Telefongespräch übermitteln an B (INT 2)
Sobald auf dem Mitel 612d (A) die Taste „R“ gedrückt wird, erklingt eine Wartemelodie im Telefongespräch. Mit der Eingabe 02 (hinterlegt als Kurzwahl bei der Telekom) klingelt B und durch abnehmen besteht eine Verbindung zwischen A und B. Nun will A das Gespräch übergeben und legt auf und hier kommt das Problem:
B wurde aufgelegt und die Verbindung ist getrennt anschließend wird A wieder automatisch angerufen. Wartemelodie geht aus und Telefongespräch ist wieder mit A verbunden.
Die DECT Basisstation ist eine elmeg 150 DECT von bintec und die Telefone sind von Mitel Modell 612d. In der DECT Basisstation sind auch die SIP-Accounts hinterlegt. Alle DECT-Telefone wurden erfolgreich Angemeldet und wurden mit 4 verschiedenen Nummern konfiguriert für ankommende und abgehende Gespräche.
Seite 42 der Bedienungsanleitung bzw. Seite 48 der pdf-Datei befolgt und hat leider nicht geklappt:
http://edocs.mitel.com/UG/EN/SIP-DECT/6.0/Mitel_600_UserGuide_Rel6-0_DE_13-04-2015.pdf
Der Router ist ein Lancom 1781A.
Eingabe 02 ist die Kurzwahl die bei der Telekom hinterlegt ist.
Kurzwahlen bei der Telekom (Kundencenter)
01 +4969****1
02 +4969****2
03 +4969****3
04 +4969****4
Elmeg 150 DECT
Weitere VOIP Einstellungen
- Automatisches Aushandeln der MFV Übertragung auf „JA“
- Gesprächsvermittlung R-Taste benutzen, um die Gesprächsvermittlung zu Starten „Ja“
- Anruf übergeben durch auflegen „JA“
- Zieladresse automatisch ermitteln „NEIN“
- Zieladresse ableiten „Aus SIP-URL“
- Halten im Gerät „Für Weiterleitung mit Rückfrage“ „Für direkte Weiterleitung“
- R-Taste (HOOK Flash) „Die einstellungen der R-Taste sind gesperrt, weil die R-Taste für die Rufweiterleitung benutzt wird“
- Wartemelodie „Ja“
- SIP-Port 5060
- RTP-Port 5004 – 5020
Vielen Dank schon mal
LG KDler
Gibt es irgendwo in den GUIs ein vergessenes Setting bzgl. ExternalCallTransfer (ECT) ?
ExternalCallTransfer oder Explicit Call Transfer?
Diese Option ist in der Elmeg 150 Dect Aktiviert mit der Konfiguration "- Anruf übergeben durch auflegen „JA“ -"
auch laut Benutzerhandbuch ist diese Option für die "ECT" Einstellung verantwortlich.
jack-mack
