Plötzlich extrem verzerrte Stimme bei Telefonaten über Auerswald 5020 (ISDN)
black8
10 Apr 2013
ich habe seit heute ein Problem mit Telefongesprächen über die Auerswald 5020.
Die Anlage ist an einem ISDN-Anschluss angeschlossen.
Bei eingehenden und ausgehenden Telefonaten ist meine Stimme beim Gegenüber extrem verzerrt, während die Stimme des Außenstehenden normal zu hören ist.
Am Telefon kann es nicht liegen, da das Problem mit sämtlichen Geräten auftritt, auch wenn der AB in der Anlage rangeht, kann man diesen nicht wirklich verstehen.
Habe schon beim Anbieter angerufen (versatel) und das Problem geschildert. Nach dem üblichen Blabla (schonmal ein anderes Telefon probiert, vielleicht liegt es ja am anderen Teilnehmer...) wurde von denen dann eine "Prüfung" gemacht, die aber keine Fehler finden konnte (Internet funktioniert an dem Anschluss problemlos).
Hat jemand eine Idee, wie man den Fehler aufspüren kann? Gibt es hier irgendwelche versteckten Diagnosefunktionen in der TK-Anlage?
Danke und Gruß
Alex.
Was wurde denn geändert bevor das Problem auftrat?
Ist das ein echter ISDN-Anschluß?
Leider nichts, sonst würde der Fehler ja leicht gefunden sein.
Der Anschluss müsste ein echter ISDN-Anschluss sein, kein Voip oder NGN.
Dann wirds trotzdem am ISDN-Provider liegen oder an der Box.
Zurück auf Garantie damit.
Mal den NTBA vom ISDN (und eventuell Strom, obwohl der ja ohne funktioniert) genommen und damit neu gestartet?
Wenn die Verzerrungen dann weg ist und erst nach einigen Tagen wieder auftritt, gibt es ein Problem mit der providerseitigen Hardware.
Die sollen ihren ISDN-Teil neu starten und prüfen. Es gibt da wohl ein Problem mit dem Takt.
(Wir hatten das bei einem Geschäftsanschluss bei der Telekom, auch da hat es damals etwas gedauert, bis die uns glauben wollten.
Damals waren Fax-Verkehr und auch die Einwahl per V.56 dann nicht möglich. Was schlecht ist, wenn die Daten für die Kartenzahlung so übertragen werden.)
PauSchmitz
