1&1 IPTV MediaCenter + AV-Receiver Denon 1912
schnellwech
26 Aug 2016
ich habe folgendes Problem:
Ich schließe den TV an den HDMI ARC Anschluss des AV-Receivers an und das MediaCenter an einen anderen HDMI Anschluss (z.B. BluRay o.Ä.).
Wenn man nun versucht das Fernsehprogramm über den entsprechenden Kanal zu erreichen, bleibt ein Signal aus.
Für mich int nicht ersichtlich, was man machen muss, um das MediaCenter mit einem AV-Receiver zum Laufen zu bringen...
Mache ich etwas falsch oder gibt es ein Kompatibilitätsproblem oder irgendwas anderes?!
Beide Geräte laufen auf der jeweils aktuellen Firmware.
Danke und Gruß
Wenn Bild schwarz bleibt ist es wohl der Kopierschutz.
Verwende doch einfach Coaxial oder Optisch für Ton.
Wenn der Fernseher ARC kann und am ARC-Anschluss der Anlage hängt, dann braucht das Kabel vom Receiver nur in den Fernseher.
Wie wäre dann der richtige Aufbau? Was muss von wo, wo eingesteckt werden?
Hä?
Oder meinst du nicht das Kabel vom Receiver sondern das kabel des MediaCenters, im zweiten Teil deines Satzes?!
Danke schonmal.
ARC-Setup:
Receiver -------HDMI------- Fernseher ------------HDMI--------- Musikanlage
anderes Setup
Receiver ---------HDMI-------- Fernseher
      |-------Optisch/zweiadrig digital------------- Musikanlage
ARC-Setup:
anderes Setup
Ich verstehe die Verkabelung so nicht.
Beispiel 1:
Wie wähle ich dann das TV Programm aus, von dem MediaCenter und habe gleichzeitg Ton über den AV Receiver?
Beispiel 2:
Wenn nur der Sound von der Musikanlage (1&1 IPTV MediaCenter) kommt, wie krieg ich dann ein Bild davon?!
Das kann so ja nicht klappen?!
Receiver = Mediacenter
Musikanlage = AV Receiver
PauSchmitz
