DECT-Telefone einer anderen FB anbinden - ein Registrar oder jeweils ein idividueller
onki69
28 Jun 2009
ich habe 2 FB 7390. Eine in meiner Wohnung, die andere in der Gästewohnung.
Die Haupt-Box ist am DSL-Netz, die in der Gästewohnung via Ethernet als IP-Client mit der Hauptbox verbunden.
Da die DECT-Reichweite begrenzt ist, kann ich in der Gästewohnung die Basisstation der Hauptbox nicht empfangen (also kein Repeaterbetrieb möglich).
Also habe ich, gemäß der Anleitung von AVM insgesamt 3 DECT-Geräte eingebunden (eines davon dient als Notruf-Telefon im Aufzug und ist abgeschaltet). Jeweils mit einem "eigenen", neuen Registrar pro DECT-Telefon.
Nun habe ich das Problem, dass die Einträge der Telefone ("Wohnzimmer", und "Büro") der Hauptbox bei den DECT-Teilen in der Gästewohnung doppelt erscheinen bei internen Telefonaten.
Darf ich, um dies zu vermeiden, nur einen IP Registrar verwenden oder wie schaffe ich es , die "toten" Einträge (wenn ich die wähle ertönt immer ein Besetztton) im INT-Telefonbuch weg zu bekommen? Im Telefonbucheinträge der DECT-Telefone im Netz der Hauptbox sind soweit korrekt (einzeln).
Onki
Moins
Bei zwei via VoIP verknüpperten Boxen ists ganz normal dass da schrottige Einträge auftauchen...
...hier war es beispielsweise ein unregistriertes Softphone.
Solche Einträge einfach ignorieren, denn die wirst du nur durch Werkseinstellung laden wieder los, oder Recovery.
Zur Info: Von einem Telefon am IP-Klienten kannst du interne Telefone/Geräte des Routers direkt anrufen, indem du *# voranstellst, bspw.: *#**605
...vom Router zum IP-Klienten gehts nur über die Registrare (IP-Telefone), bspw.: **620
Ausnahme: Ein lokaler SIP-Call über das interne Telefonbuch des Routers an eine Nummer@IP des IP-Klienten mittels einer Kurzwahl*.
...die tauchen auch immer als externer Anruf in dessen Anrufsliste auf und nie im internen Telefonbuch.
* Wie die HD-Demos von AVM: **798 und **799 (falls du sie noch nicht kennst)
...die sind gratis, benötigen aber eine Internetverbindung, geht ohne ITSP.
#Kuddel#
