[Info] FRITZ!Box 7490 Labor-Firmware FRITZ!OS 06.69-41137 (16.09.2016)
Master SaMMy
Aktives Mitglied
20 Apr 2016
Neue Features
  • WLAN: Band Steering für die beste WLAN-Verbindung
  • Internet: Anzeige der Datenauslastung durch Gäste im Online-Monitor und Bandbreitenreservierung für das Heimnetz
  • DECT: Unterstützung für den Betrieb von CAT-iq 2.0 fähigen Handgeräten
  • DECT: neue Funktionen für FRITZ!Fon
[h=3]--- Weitere Verbesserungen in FRITZ!OS 6.69-41137 ---[/h] [h=4]Internet:[/h]
  • Verbesserung - Optimierung des Registrierungsverfahrens bei myfritz.net
  • Behoben - Anlegen und Bearbeiten von Netzwerkanwendungen in der Kindersicherung nicht möglich
  • Behoben - Deaktivieren eines Exposed Hosts (IPv4) erst nach Reboot wirksam
  • Behoben - Gerät nicht in Portfreigabe-Übersicht angezeigt, wenn nur bestimmte Optionen gesetzt werden
  • Behoben - Kindersicherung fehlerhaft nach Wechsel einer IP-Adresse im Heimnetz
  • Behoben - Korrektur Bearbeitung und Speicherung Portfreigaben
  • Behoben - MyFritz Freigaben mit Sonderzeichen auf myfritz.net falsch dargestellt
[h=4]DECT:[/h]
  • Behoben - Telefonbücher mit mehr als 127 Einträgen jetzt auch an CAT-iq Handgeräten vollständig anzeigbar
[h=4]Heimnetz:[/h]
  • Behoben - Netzwerkübersicht zeigt an LAN angeschlossene Geräte als WLAN-Gerät an
[h=4]System:[/h]
  • Behoben - Push Service sendet die FRITZ!Box-Info-Mail ohne die Datei mit Anrufliste
  • Behoben - Push Service sendet Änderungsnotizen zu irrelevanten Portfreigaben
[h=4]WLAN:[/h]
  • Behoben - Konfigurationsfehler bei deaktiviertem WPS behoben
  • Behoben - Werte für die Signalstärke in den WLAN-Eigenschaften korrigiert
Bin bei der 41049 in den Labor-Zweig eingestiegen und hab seitdem (bis zur aktuellen 41137) im DECT-Monitor die Anzeige wie es der Screenshot zeigt. Die Mobilteile sind beides MT-F. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann müsste doch bei beiden ein Mini-Bild des Telefons angezeigt werden, oder irre ich mich? Ist kein grosses Ding, eher was kosmetisches ;-)
Kann schon jemand was zum synchronisieren mit vdsl sagen?
Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
Bei mir hat das Update jetzt im ersten Anlauf nicht geklappt (von Stabiler 06.60), hat sich in einer Endlosschleife gefangen. Nach knapp 30 Minuten habe ich den Vorgang jetzt abgebrochen, da gleich Besuch kommt. Werde es vielleicht heute Abend nochmal ausprobieren, vielleicht auch erst am Wochenende.
Sorry 100.000 Vdsl
hat es jemand, der bei vorherigen labors die "aussetzer" hatte schon probiert? (Also alle paar sekunden für ein paar sekunden timeout, hat sich bei mir vor allem bei onlinespielen bemerkbar gemacht, einfach unspielbar). Würde nur ungern das 4. recovery machen :) (bei mir vdsl25 an infineon port)
Aussetzer immer noch vorhanden :-(
AVM ist immer noch auf Fehlersuche :)
Warum Recovern ???, such mal nach linux_fs_start
Erstaunlich. Das Klatschen am DECT200 hat doch glatt mal funktioniert -Regler ganz links auf Leise-. Muss ich mal "lonesome" bei Gelegenheit genauer Testen. U.U. eine neue DECT-Version?
LG
Problem besteht weiter: WhatsApp extrem verzögert.
WLAN der 7490 wieder deaktiviert und auf meiner 7390 aktiviert ( um unnötigen Stress in der Familie zu vermeiden )
Hier auf ADSL keine Probleme (mehr).
Ich kann keine neuen Portfreigaben mehr machen, bei Klick auf Schalter "Neue Freigabe" passiert nichts ...
Kann jemand mal von euch bitte probieren.
Danke LG
Danke, dann brauche ich erst gar nicht ans flashen gehen. Das taugt dann noch nicht.
bei mir
109.341
UL :: ( Das ERSTE seit Vector VDSL vor 9 Monaten) 42.000 DL (Bisher immer 419xx) an
Broadcom
164.97
Muss aber Zufall sein, weil: Wenn ich mich richtig erinnere war die letzte DSL VDSL-Version: 1.100.135.8, und jetzt wieder VDSL-Version: 1.100.135.7, wie bei der 6.69-41049 ??
Ansonsten: Ist zwar relativ unwichtig ( muss mal was positives vermelden ): Die DECT im Wohnzimmer schaltet nun beim klatschen reproduzierbar .... ( werde mal mit den restlichen Testen, die zb
Astronomisch
schalten ).
[ so unwichtig das Feature auch ist, aber bisher hat es bei mir nie funktioniert ]
hier auch, wie schon geschrieben immer nch Aussaetzer im W LAN. Gefuehlt ist die Reichweite im 5 GHz Frequenzband nochmals verringert
MyFritz 2 App geht jetzt und zeigt wofür die App-Seite in der GUI ist. Eine zusätzlich Authentifizierung scheint nötig und das könnte der Grund sein warum BoxToGo nicht zu 100% geht.
Immer noch Störungen bei Datentransfer:-(
Ralf
Wollte nur bestätigen, dass mit dieser Labor jetzt nach fast anderthalb Tagen Betrieb kein Zugriff aufs WebGUI mehr möglich ist.
das mit der GUI intern ist bei mir jetzt auch dazu gekommen.
in dieses Problem bin ich bei dieser Lab-Version auch gelaufen, nachdem ich bei IP-Client-Mode im Menü "FRITZ!Box-Benutzer" ändern das Häkchen "Zugang auch aus dem Internet erlaubt" entfernt hatte;
nachdem ich die ar7.cfg wieder angepasst hatte http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=273304&p=2181387&viewfull=1#post2181387 funktionierte der Zugriff per Web-IF wieder.
es wäre toll, wenn AVM Checkboxen, die die Box unmanagbar machen, aus den Masken im Web-IF herausnehmen würde.
1.100.135.7 VDSL 100 erscheint wieder stabiler im Vergleich zur 135.8. Habe allerdings erst heute morgen das Update eingespielt.
Offenbar hat AVM den katastrophalen VDSL-Treiber 135.8 erstmal wieder zurückgezogen.
Was mir aufgefallen ist nach dem Ratschlag IPV6 zu deaktivieren wegen bekannter Probleme:
Ich hatte seit Monaten meine Sipgate und Easybell Accounts auf "nur IPV6" geschaltet.
Nach dem Deaktivieren von IPV6 waren beide Accounts unregistriert und das Auswahlmenü IPv4/v6 beim Account verschwunden, konnten daher nicht mehr auf IPv4 umgeschaltet werden. Also muss man erst alle Accounts umschalten und dann IPv6 deaktivieren.
Das Verhalten dürfte aber nicht laborversionsspezifisch sein.
Häuslebauer_BW
