- Mitglied seit
- 2 Aug 2013
- Beiträge
- 4
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 1
Hallo Leute,
ich habe seit dem Update der FritzBox 7490 auf die Software 6.60 Probleme mit meiner Anrufsignalisierung.
Das OpenStage 40 klingelt für 1sec und legt dann auf und zeigt den Anruf als entgangene Anrufe an.
Ich habe das Telefon schon nach den zwei Schritt für Schritt Anleitungen neu Konfiguriert und auch den Teilnehmer 620 auf der FritzBox neu eingerichtet.
Der Teilnehmer 621 funktioniert ohne Probleme am Telefon. Er klingelt normal. Es ist ein Teilnehmer von Sipgate.
Auf der FritzBox gleich konfiguriert und auf dem OpenStage. Der einzige unterschied ist der Teilnehmer nicht als Primary Line eingerichtet ist. Was aber beim Testen kein unterschied erbrachte.
Telefonieren vom OpenStage funktioniert ohne Probleme.
Ich hoffe es kann mir einer Helfen.
Hier der Auszug aus dem Telefon:
View | |
2016-09-18 15:02:05 | |
00 Terminal number | 620 |
01 SIP server | 192.168.178.254 |
02 SIP port | 5060 |
03 SIP registrar | 192.168.178.254 |
04 SIP registrar port | 5060 |
05 SIP gateway | 192.168.178.254 |
06 SIP gateway port | 5060 |
07 SIP transport | UDP |
08 SIP local | 5060 |
09 Server features | No |
10 DNS results | None |
11 Multiline | Yes |
12.1 Keyset lines | Primary: 620 (Registered) |
12.2 Keyset lines | Line: 621 (Registered) |
13 Backup active | Yes |
14 Backup proxy | None |
15 Use secure calls | No |
16 SDES status | Disabled |
17 SIP server cert. check | No certificate check |
18 Software version | V3R3.9.0 SIP 140213 |
19 Display message | None |
20 Last restart | 2016-09-18T11:46:06 |
21 Memory free | 28332K free |
22 Protocol mode | IPv4 |
23 IP4 address | 192.168.178.201 |
24 IP4 subnet mask | 255.255.255.0 |
25 IP4 default route | 192.168.178.254 |
26 Primary DNS | 192.168.178.254 |
27 Secondary DNS | None |
28 IP4 route 1 IP | None |
29 IP4 route 1 gateway | None |
30 IP4 route 1 mask | None |
31 IP4 route 2 IP | None |
32 IP4 route 2 gateway | None |
33 IP4 route 2 mask | None |
34 IP6 address | None |
35 IP6 prefix length | None |
36 IP6 global gateway | None |
37 IP6 link local addr | None |
38 IP6 route 1 dest | None |
39 IP6 route 1 pref len | None |
40 IP6 route 1 gateway | None |
41 IP6 route 2 dest | None |
42 IP6 route 2 pref len | None |
43 IP6 route 2 gateway | None |
44 MAC address | 001ae84ee3d7 |
45 LLDP | No |
46 VLAN discovery | Manual |
47 DHCPv4 | No |
48 DHCPv4 re-use | No |
49 DHCPv6 | No |
50 DHCPv6 re-use | No |
51 LAN port type | Automatic |
52 PC port status | Disabled |
53 PC port type | Automatic |
54 PC port autoMDIX | No |
55 VLAN ID | None |
56 QoS Layer 2 | Yes |
57 QoS Layer 2 voice | 5 |
58 QoS Layer 2 signalling | 3 |
59 QoS Layer 2 default | 0 |
60 QoS Layer 3 | Yes |
61 QoS Layer 3 voice | EF / 46 |
62 QoS Layer 3 signalling | AF31 / 26 |
63 LLDP-MED operation | Not active Not active |
64 NG911 location | Enabled |
