[Problem] Clip-No-Screening funktioniert nicht bei Umleitung auf Extern [AGFEO ES 512]
PVZ
22 Sep 2009
Hallo Freunde,
letzte Woche stellte ich meine Firma von ISDN auf ALL-IP über den "Business-Basic" Tarif von easybell um.
Als Hardware kommt eine AGFEO ES 512 Anlage, 2 IP Systemtelefone und 3 a/b-Geräte zum Einsatz.
Leider stehe ich vor dem Problem, dass Rufnummern von Anrufer A an Benutzer B nicht an das Handy C im Falle einer Umleitung weitergegeben werden.
Bei easybell konnte man mir leider nicht weiterhelfen, außer mit Standardantworten.
Die Rufnummer ist bei easybell als Trunk konfiguriert und die Rufnummernanzeige auf "Geräteabhängig" und "P-Preferred-Identity" gesetzt. Diese Einstellung wählte ich, da bei einer Konfiguration als Telefon die Clip-No-Screening Einstellungen nicht erscheinen.
In der AGFEO Anlage ist "Clip-No-Screening bei Umleitung" aktiviert. Konfiguriert ist die Nummer als MSN und nicht als Trunk, da keine Durchwahl benötigt wird und keine Synchronisation zwischen der Anlage und easybell mit der Rufnummer als Trunk hergestellt werden kann. Wieso die Synchronisation, obwohl die Zugangsdaten richtig sind, nicht funktioniert weiß ich leider nicht.
Ich freue mich auf eure Hilfe!
Danke im Voraus & Grüße,
PVZ
unterstuetzt easybell vielleicht nur das wahlweise Setzen *verifizierter* Rufnummern (was hier natuerlich nicht weiterhilft)?
was erscheinen denn stattdessen auf C fuer Rufnummern?
als die waeren? Vielleicht haben sie die Fragestellung schon gar nicht kapiert:)
sollte easybell sich nicht in der Lage sehen das gewuenschte feature zu unterstuetzen, dann halt abgehend einfach einen entsprechenden (anderen) Anbieter waehlen. Fertig.
Welche VoIP-Anbieter unterstützen denn ClipNoScreening zusammen mit der Agfeo?
Habe ToplinkXpress getestet, da funktionierte es leider nicht.
Hast Du einen Anlagenanschluss mit DDI?
Ne, nur einen VDSL50-Magenta M Anschluss von der Telekom mit zwei Leitungen. Dieser unterstützt kein ClipNoScreening.
Nur die Anlangenanschlüsse können das....
Von daher würde ich die Rufumleitung bzw. den Parallelruf gerne über einen alternativen SIP-Anbieter laufen lassen.
Dann ist aber Deine Frage "Fehlplatziert".
Parallelruf gibt es "neu", ebenfalls nicht mehr.
Und ich denke nicht, dass die Telekom da mitspielt, nach dem Motto. Normale Gespräche will er über uns abwickeln, ARU aber dann über einen angeblich "billigeren Mitbewerber".
Naja wird ja alles über die Agfeo ES-Anlage gelöst.
"Parallelruf" funktioniert jetzt schon, es wird leider nur nicht die Rufnummer des Anrufers übertragen.
Und die Telekom bekommt ja überhautpt nichts mit, wenn ich einen eingehenenden Anruf über einen beliebigen SIP-Anbieter auf mein Handy weiterleite.
Von daher müssen die da auch gar nicht mitspielen ;)
Dann ist es aber kein Parallelruf, wenn man trotz ARU die Rufnummer der Anlage am Umleitungsziel sieht.
Welche FW ist denn dzt. auf der ES-Anlage vorhanden, bzw. wer hat denn dieses LM mal eingerichtet?
Wieso wird die AWS nicht seitens des Providers eingerichet?
Hatte auch erst vor kurzem Probleme in dieser Richtung. (T. Magenta M + F!B 7490)
Vll. hilt mein Thread (worauf sich bislang noch keiner gemeldet hat) ja weiter
RUL in F!B und/oder wird ans "Amt" weitergegeben?
Agfeo kenne ich nicht.
Mit Asterisk und einem fuer diesen Zweck gut geeigneten preisguenstigen VoIP Anbieter laesst sich das Problem einfach so loesen:
CheapVoip - Rufnummernanzeige
ob die Agfeo bei entsprechender Konfiguration sowas sinngemaess mit Bordmitteln hinbekommt weiss ich nicht. Schlimmstenfalls muss ein Raspi (wie ebenfalls beschrieben) als Hilfskonstruktion herhalten.
Eine nette 'Bastelloesung', die ein kommerzielles Produkt wie die Agfeo dann allerdings - sagen wir - etwas laecherlich erscheinen laesst.:)
1.12c. Eingerichtet ich selbst, es geht um die Anlage eines Kunden.
Bei ISDN wurde das natürlich auch so gemacht, damit ist die Agfeo-Anlage natürlich auch mit zurecht gekommen.
Bei VoIP geht es ja nur noch im Telefoniecenter bzw. über die *21# Steuercodes.
Aber der Kunde möchte an den Systemtelefonen signalisiert bekommen, welche Rufumleitung zu welcher Nummer gerade aktiv ist. Wird mehrmals am Tag geändert.....
Daher stellt sich für mich immer noch die Frage, welcher SIP-Anbieter funktioniert zusammen mit der Agfeo-ES und ClipNoScreening?!
ob die Agfeo bei entsprechender Konfiguration sowas sinngemaess hinbekommt weiss ich nicht. Schlimmstenfalls muss ein Raspi (wie ebenfalls beschrieben) als Hilfskonstruktion herhalten.
Eine sog. 'Bastelloesung', die ein kommerzielles Produkt wie die Agfeo dann etwas laecherlich erscheinen laesst.:)
DANKE, CheapVoIP werde ich mal testen.
Für mich privat werde ich mich auch mal mit Asterisk beschäftigen. Mit dem Raspi hab ich schon mehr als genug Erfahrung in anderen Bereichen.
der verlinkte Beitrag ist schon etwas aelter. IMHO ist voipsmash.com derzeit am guenstigsten
@HomeTown!
Wennst Agfeo-Händler bist, guckst mal im Forum nach, welche Probleme es mit ES u. im Speziellen mit ARU im Amit damit gibt.
Da gibt es bereits Tipp's auf die 1.14 zu warten.
Bin ich. Hab da drin auch schon geschaut aber nix gefunden. Kannst du mir bitte ein Stichwort geben, womit ich die passende Information finden kann?
Such mal nach "Quixell", der hat ein ähnliches Problem soeben erklärt?
Soeben getestet.
Funktioniert leider nicht mit der Agfeo beliebige Nummern anzuzeigen.
Mit Asterisk geht es ja auch nur mit einem Trick (Umleitung SIP-URI...).
Clip no screening funktioniert mit unseren SIP-Trunks und Agfeo Anlagen problemlos. Wenn es wieder erwarten Probleme geben sollte, helfen wir gerne. Agfeo und wir haben uns ja gegenseitig zertifiziert und wir arbeiten regelmäßig zusammen, um die Kompatibilität zu gewährleisten.
Hallo@easybell!
Was hindert Dich nun noch daran, als "Sprachblase" von Deinem Provider, eine passende Lösung, wie man es wirklich einrichtet soll oder muss, anzubieten?
Mit der Bitte um Stellungnahme!
Wenn es "wider erwarten" Eurerseits, doch mal etwas länger dauern sollte, freue ich mich immer, wieder was neues von Euch zu lesen.
LG.
#Kuddel#
